News
  • wpisów
    3126
  • komentarzy
    244
  • wyświetleń
    1781407
Współtwórcy bloga
Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych jesienią
Zwalczanie chwastów w pszenicy ozimej. Autor: damian_2008
Jak zwalczać chwasty w zbożach ozimych to najbardziej gorący problem dla rolników uprawiających oziminy. Jaką strategię zwalczania chwastów przyjąć? Czy próbować wszystko załatwić już jesienią? Czy może zwalczyć tylko miotłę a resztę zostawić na wiosnę. Czy może w całości problem chwastów przerzucić na wiosnę? Dodatkowym problem są warunki pogodowe, w wielu miejscach jest bardzo mokro, do tego stopnia, że nie da się wjechać opryskiwaczem, a w innych w nocy już notowane są przymrozki. Co na ten temat twierdzą forumowicze?
Główna dyskusja na temat zwalczania chwastów w zbożach ozimych toczy się w temacie: Ochrona i nawożenie pszenicy 2020, większość użytkowników stosuje strategię kompleksowego zwalczania wszystkich chwastów już jesienią.
Popularne opryski na zboża ozime jesienią
Czym więc najlepiej pryskać zboża ozime jesienią? Jedną z najpopularniejszych kombinacji jest zastosowanie Expert Met i DFF, inni użytkownicy polecają natomiast Pontos i DFF. Wspomniane są również gotowe środki zawierające 3 lub nawet 4 substancje aktywne takie jak: Bacara Trio, Bizon czy Quelex Complex Pak.
Drugim podejściem do tematu zwalczania chwastów z pszenicy ozimej jest połączenie jesiennego i wiosennego zwalczania chwastów. Wtedy najczęściej jesienią zwalczamy tylko miotłę zbożową a wiosną cały pakiet chwastów dwuliściennych. Wtedy jesienią stosujemy chlorotorulon a wiosną środki typowe dla chwastów dwuliściennych np Biathlon 4d czy Mustang Forte.
Jak pryskać chwasty kiedy jest bardzo mokro?
Niestety w wielu miejscach w kraju aktualnie jest bardzo mokro. Co więc zrobić w takiej sytuacji? Opcje są dwie, albo próbować opóźnić zabieg zwalczania chwastów, albo przenieść go w całości na wiosnę.
Czym zwalczać chwasty wiosną?
Do wiosennego zwalczania chwastów w zbożach wrócimy do was w kolejnym wpisie.
W jakich temperaturach można zwalczać chwasty jesienią?
Jak pisze kolega @Agrest: "Dff  - temperatura działania 6 - 22⁰C, Expert met  8- 20⁰C", w tym momencie rodzi się pytanie czy to ma być temperatura minimalna w ciągu doby? czy może średnia? czy może temperatura 2-3 godziny od oprysku?
Wg wielu użytkowników wystarczy ze przez kilka godzin po zabiegu były takie temperatury, kluczowe jest aby przez 2 noce po zabiegu temperatura w nocy nie spadła poniżej 0.
0 komentarzy
