News
  • wpisów
    3126
  • komentarzy
    244
  • wyświetleń
    1781735
Współtwórcy bloga
Agregat uprawowy HORSCH Finer SL do wielu zastosowań
C
o wyróżnia Finer SL? Na pewno jego konstrukcja z kompaktową sekcją zębów z odstępem między śladami wynoszącymi 15 cm i wysokością ramy 55 cm. Odstęp między śladami o długości 15 cm w połączeniu z redlicą skrzydełkową o szerokości 22 cm zapewnia podcięcie całej powierzchni gleby. Redlice skrzydełkowe dostępne są także z otoczką z twardego metalu co zapewnia cięcie na całej powierzchni w połączeniu z dwurzędowym zgrzebłem i szczególnie nadaje się do płytkiego zwalczania chwastów towarzyszących bezpośrednio przed siewem. Również zapewnia przygotowanie łoża siewnego oraz mechaniczne zwalczanie wschodzących chwastów towarzyszących przez cały rok.
Zęby agregatu uprawowego Finer SL są rozmieszczone na czterech belkach i dzięki wymiarom 70x12 mm idealnie nadają się do intensywnej pracy. W trudniejszych warunkach pracy zęby mogą zostać wyposażone w podwójną sprężynę, co podwaja siłę odbicia. Dzięki solidnej konstrukcji ramy, Finer SL jest w stanie dynamicznie pracować na całej powierzchni i praktycznie całkowicie odcinać wszelkie odrosty. Oprócz równych powierzchni płytka uprawa gwarantuje bardzo precyzyjne prowadzenie narzędzi roboczych na głębokości. Dzięki obszarom montażowym przed i za polem zębowym Finer SL można wyposażyć na wiele różnych sposobów. Narzędzie to idealnie dopasowuje się do powierzchni za pomocą przednich kół podporowych w połączeniu z wałem lub kołami podporowymi umieszczonymi za polem zębowym. Finer SL może być zawieszony na trójpunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Jego górne cięgno połączone jest poprzez otwór fasolkowy z agregatem Finer SL i – niezależnie od ciągnika – bardzo dobrze dopasowuje się do konturów pola. Jeśli główny nacisk położony jest na przygotowanie łoża siewnego, to do kontroli głębokości w wielu warunkach wystarczy wał umieszczony z tyłu.
W przyszłości przednią przestrzeń montażową można będzie opcjonalnie wyposażyć w szynę niwelującą CrossBar. Wał zapewnia dodatkową glebę drobno gruzełkowatą w łożu siewnym, aby stworzyć niezbędny kontakt z glebą dla nasion.
Głównym celem rozwoju Finer SL była jak największa elastyczność pracy maszyny. Na przykład w przypadku bardzo wilgotnych warunków lub do mechanicznej walki z odrostami chwastów maszynę z wałem można w krótkim czasie przestawić na koła podporowe. Opcjonalne zgrzebło w agregacie kończy na czysto pracę maszyny. Klient ma do wyboru trzy warianty: zgrzebło jednorzędowe, zgrzebło dwurzędowe i dwurzędowe zgrzebło z hydrauliczną regulacją nachylenia. To ostatnie znajduje swoje zastosowanie gdy zależy nam na tym, by odcięte resztki roślin zostały pozbawione kontaktu z ziemią. Operator może wówczas, siedząc wygodnie w kabinie ciągnika, kontrolować spiętrzenia gleby w przestrzeni zgrzebła w zależności od warunków glebowych, a tym samym osiągnąć optymalny wynik wyczesywania roślin i produkcję drobnogruzełkowatej gleby.
Agregat uprawowy Finer SL jest oferowany z szerokim programem wałów, by można było optymalnie dostosować go do konkretnych wymagań danego pola.
W przyszłości w ofercie firmy pojawi się dodatkowy zestaw do siewu poplonów siewnik HORSCH MiniDrill . Dzięki pneumatycznej jednostce siewnej z 400-litrowego zbiornika można będzie bardzo dokładnie dozować wysiew nasion lub mieszanki nasion i rozprowadzać przed wałem lub zgrzebłem za pomocą płytki rozpryskującej.
Ponadto siewnik Finer SL można również skonfigurować z pełnowartościowym zestawem wysiewającym z dwoma głowicami rozdzielacza i klapami na ścieżki technologiczne, aby móc siać bez wału w bardzo mokrych warunkach z rozstawem międzyrzędzi wynoszącym 15 cm. Zbiornik HORSCH Partner FT dostarcza wtedy nasiona.
Od 2022 roku HORSCH planuje wprowadzić na rynek agregat uprawowy Finer SL o szerokości roboczej 5 m.  Pierwsze prototypy wersji ciągnionej pracują już na polach.
Źródło: informacja prasowa HORSCH
0 komentarzy
