Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów '590' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
  1. Witam, niedawno kupiłem prasę John Deere 580 z rotorem, zrobiłem nią 70 bel bez żadnego problemu, a teraz zaczęła się zapychać za rotorem, bela się przestaje obracać, pasy się zatrzymują i muszę wyrzucać materiał z komory. Nieraz jakoś dobrze złapie i jest wszystko dobrze ładna bela wychodzi. Był podobny temat o jd 550 ale nie było jednoznacznej odpowiedzi. Czy przyczyną może być zbyt ślizgi ten walec za rotorem? Jeśli ktoś miał taki problem prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam
  2. simson2812
    Jumz & John Deere 550
    Pierwsza belka tego zestawu 3 zrobiona przezemnie jak oceniacie? Jutro kolejne zdjęcie, trochę was zaskoczę
  3. Nowy nabytek już na podwórku Tutaj macie więcej zdjęć Zdjęcia Ile warta według was? Według mnie nie jest aż tak bardzo skatowana. 5 zdjęcie : jak mocno dokręcać pokrętło od regulacji wielkości beli? i czy pasek od pompy powinien być luźno? 7 zdjęcie: chyba żadko można spotkać taką blachę z tyłu klapy 9 zdjęcie: wy jak macie ustawione wyżej czyniżej bo 5 cm można przeregulować. Zębatki są chyba w ładnym stanie. 14 zdjęcie: ile razy owinąć sznurek na tym kółku? 17 zdjęcie: Tu się wlewa olej do przekładni? 18 zdjęcie: jak powinny się świecić kontrolki podczas poszczególnych cyklów? Za wszelkie odpowiedzi dziękuje. Dodam że prasa nie myta 2 lata i mimo tego ładnie się prezentuje Czy na tym zdjęciu to jest mocowanie pod nóż? Zdjęcia
  4. No i kupiona Kółka od podbieraka zdemontowane, jak wszystko będzie dobrze to na wieczór w domu
  5. Zrobiony rok temu ale dopiero teraz sobie przypomniałem aby wstawić zdjęcie
  6. Grzark
    pług Awemak +MF 590
  7. Grzark
    Awemak + MF 590
    Nowy Nabytek pług Awemak 4x30
  8. Sprzedam Więcej inf na priv
  9. Witam potrzebuję dokładną instrukcję do prasy John Deere 590.Z góry dzięki.
  10. Witam mam pytanie dotyczące skrzyni w mf 590 czy da sie włożyć skrzynie mechaniczną od innego modelu ciągnika? A jak sie da to jaki jest tego koszt?
  11. Czy wiecie ile oleju wchodzi do MF 590 w skrzyni , silniku, zwojnicach?? Nie moge nigdzie znalezc tej informacji. Jezeli ktos ma jakas instrukcje llub katalog pdf do tego ciagnika to prosze o pomoc. Pozdrawiam
  12. Czy wiecie czy dostane sie tym wizjerem do hamulca wom??? Zamierzam go wymienic czy duzo jest rozbierania w srodku?? Nie moge znalezc w katalogu strony z hamulcem przez co pytam Pozdrawiam
  13. Witam Niedawno spaliła mi się prasa John Deere 590. Była z 1996r i w sumie jak sie teraz okazuje za śmieszne pieniądze kupiona bo za 20tys. a z pełnym wyposażeniem czyli siatka, rotor, noże, szeroki podbieracz i koła. Wszystko ładnie działało i dodatkowo kupiliśmy nowe pasy no i baloty wychodziły super. Teraz po spaleniu szukaliśmy takiej samej, to nie dość że poniżej 30tys z takim wyposażeniem ciężko znaleźć to jeszcze są w strasznym stanie. W związku z tym moje pytanie. Czy można kupić tą prasę bez siatki i rotora a później przełożyć to z tej spalonej ? W aparacie do siatki widzę że tylko ten wałek z gumą jest opalony wiec jego pewnie musiałbym wymienić, ale najważniejsze czy wszystkie mają ten sam komputer tak żeby po dołożeniu sprzętu wszystko działało poprawnie i była opcja sterowania z panelu w ciągniku?
  14. witam. potrzebuje schemat lub może ktoś posiada jakieś zdjęcie do mf 590 jak powinien być złożony mechanizm do sterowania który znajduje się w plecaku podnośnika obok cylindra (te płaskowniczki ze sprężynkami), ponieważ był wymieniany cylinder i wałek do ramion, po odkręceniu rozsypało się, a po ponownym złożeniu tego mechanizmu ciężko chodzą wajchy od sterowania i nie rozłączyło podnośnika i ramiona podniosło zbyt wysoko i uszkodziło obudowę wałków(sterowania) które wchodzą z boku (z prawej strony) do korpusu podnośnika i niestety trzeba było zdjąć znów korpus podnośnika. jeśli ktoś coś wie niech napisze.pozdrawiam
  15. Niedawno kupiłem MF 590 i mam problem ze wzmacniaczem poniewż nie da sie go wyłączyć.Tak samo mam z Wałekiem.Nawet po wciśnięciu sprzęgła wałek się kręci.Czy to wina sprzęgła?.Z góry dziękuje za odpowiedź
