Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'hydraulika' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
    • hydraulika ×
Typ zawartości
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
  1. Panowie gdzie podłączyć dodatkowy rozdzielacz Czy najlepiej jest wpiąć się w plecak czy bezpośrednio pod pompę i gdzie dać powrot..Chodzi mi o zasilanie i powrót
  2. witam. Szukam najlepiej użytkownika opryskiwacza Hardi Master Twin Stream belka 15 m i zbiornik 850 l. Sterownik HM 1500 opryskiwacz do podłączenia ma 4 weze hydrauliczne. Jeden jest do podnoszenia i opuszczania całej belki wiec go pomińmy pozostałe 3 ida do takie dużej kostki/rozdzielacza...
  3. Płyta montowana w miejsce fabrycznego rozdzielacza pod siedzeniem. Wyprowadzone złącza siłownika podnoszenia i powrót oleju. Wykonana z blachy 16mm, gwinty w płycie M16x1.5
  4. Witam, od kilku dni mam problem z MF podczas talerzowania zaczęła się świecić kontrolka od niskiego ciśnienia skrzyni, ale tylko gdy przekroczyłem 2 tyś obrotów, poniżej nic się nie świeciło, dodatkowo po rozgrzaniu nie idzie skręcić kierownicą na niskich obrotach, czasem przerywa jazdę ale tylko po...
  5. Zawór ten dodaje możliwość używania hydrauliki zewnętrznej oraz wewnętrznej jednocześnie bez wymiany rozdzielacza.
  6. Remont rozsiewacza w wakacje 2015 który został zakupiony na wiosnę 2015.. Została założona hydraulika. Koszt wykonania to : Siłownik 95 zł Wąż i szybko złączę 75 zł Sprężyna 28 zł Plus złom to miałem w domu. Całkowicie nowa powłoka farby. zielony Ral 6002 Kolka...
  7. zielaz
    Siłownik w JUMZ-ie
    Zdjęcie prezentuje jak w prosty sposób przerobic siłownik dwustronnego działania na jednostronny, wystarczy tylko przewód odpowiadający za opuszczanie rozpiąc i podpiąc go pod drugą sekcję rozdzielacza, ja podpiołem przewody pod wyjscia z przodu kabiny po prawej stronie, oczywiscie zeby to wszystko...
  8. eh w tym roku to katastrofa wszystko się psuje, człowiek nie może nawet skończyć suszyć siana, bo na ostatnim przejeździe, strzeliła rurka hydrauliczna idąca od pompy, żeby było śmieszniej tak z niej pryskało, że wszystko było w oleju łącznie ze mną, do czasu aż się zczaiłem, jak wyłączyć tą hydraul...
  9. Pierwsza dźwignia sterowanie podnośnikiem, dwie kolejne hydraulika zewnętrzna.
  10. Genius9872
    Ursus C-330M
    wyjście hydrauliczne
  11. kamil255
    Pompa hydrauliczna
    Starej pompy nie udało się zregenerować to trzeba było kupić nową oryginalną cyklopa
  12. Wynalazek to nie jest ale udoskonalenie pomocne
  13. Zapraszam na film , chetnie odpowiem na pytania
