znacznik ma poprowadzic cie tak przejazd po przejezdzie abys np siejac nie opuszczal lub nakladal czyli ulatwia prace... znaczniki ustawia sie albo na kolo czyli jedzie sie po lini kolem albo na srodek traktora i wtedy korzysta sie z wypustki na masce;p
Przy moim wzroście, aby jechać kołem po śladzie muszę patrzyć na narożnik maski - człowiek ma motywację aby siedzieć prosto :)
  • Root Admin
otwieram temat na nowo - lekko zbaczajac z kursu,
jak ustawiacie znaczniki i jakiej macie długości?
u mnie okazuje się ze znacznik ma minimum 1.2m przez co nie da się go ustawic na bliższe koło, wymyśliłem więc ze albo bede jezdził z ustawieniem na srodek ciągnika, albo na dalsze koło z tym ze wtedy znacznik bedzie musiał być mocno wysunięty.
Jak to jest u was? Jak sobie radzicie?
YacentY
Przeważnie znacznik układa się na środek ciągnika, stąd czesto JD ma taki "celownik" na srodku maski. Zresztą na wprost jest najlepsza i najwygodniejsza widoczność. Jak nie masz powodów by go skracać typu: jest złamany, lub zagina się to bym go nie ruszał. Ja tak ustawiam.
  • Root Admin
pierwsza proba siewnika zrobiona - ustawiłem znaczniki na dalsze koło - jechałem tak zeby znak miec od srodka ciągnika - wszystko poszło ładnie - zobaczymy jaki bedzie efekt po wschodach.
dodatkowo też po raz pierwszy w zyciu uzywaliśmy znaczników przedwschodowych - zobaczymy jak to zadziała przy pryskaniu
a co siales? bo ja slyszalem ze znaczniki przedwschodowe przydaja sie tylko w rzepaku bo tylko rzepak sie pryska przed wschodem(chyba, nie jest za dobry w uprawie rzepaku ;) )
a tak po za tym. @yacenty jaki masz siewnik??
  • Root Admin
siałem rzepak Kuhem Logisieme M3000 - poprzednik siewnika Integra, wiele elementów jest niemal identycznych jak w obecnie promowanych siewnikach Kuhn Integra II
no fajny zestawik... ale jak ty ten agregat wstawiasz do garazu bo te znaczniki dosc wysoko sa no chyba ze masz wysoki wjazd. nie lebiej bylo zrobic na srodek traktoru?? ja jeszcze caly czas sie zastanawiam jak u mnie zrobic te znaczniki bo tez sie wydaja za dlugie.
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
