witam.mam problem z ciagnikiem Pronar Zefir a mianowicie ładowacz na nim zamontowany z pronaru ŁC-3 słabo podnosi :) olej jest bo sprawdzałem wiec co może być przyczyna słabego podnoszenia??czy to może być wina pompy??czy coś z tym jojstikiem jest nie tak???prosze o jakieś podpowiedzi :)
przecież to nowy ciągnik, napewno jakiś syfik się nabił do filterków moze gdzieś na pzrwodach są jakieś filterki lub na głównym silikon czy coś, a pozatym co sięmartwisz od tego jest serwis.
ps. nie wiesz czy ten tur ł3 to jest tylko do ciągników z pronara, czy np. do agrofarma lub proximy można zamontować tez tzn przewiduje to producent?
przyczepy nie wywalalismy nim bo mi szkoda go bo w przyczepie to mam jakiś dziadoski olej bo cześto ja pożyczam sasiada a oni maja takie dziadostwo(oprucz Atlonika bo un mma dobry olej :) i niechciałem zeby mi to zniej do ciagnika wlazło :) a hydraulika nie miałem przy czym większym sprawdzic bo nie mam do niego jeszce odpowiednich maszyn :) a przy takich małych typu plug4 sibowy to chodzi elegancko ale cóz to za ciezar :) a odniśnie tego ładowacza to nie wiem czy sie da go zamontowac na innym ciagniku niż pronar bo on jest przeznaczony chyba do 5 modeli z pronara tylko :) zreszta nie wiem musiał byś sie dowiedziec w pronarze :)
Na twoim miejscu spytał bym się w serwisie albo u jakiegoś mechanika czy ma zegar do ciśnienia od hydrauliki podłanczasz pod gniazdo hydrauliki i sprawdzasz jakie masz rzeczywiście ciśnienie.
dziaiaj był servis i sprawdził ciśnienie i jest deczko za niskie :) maja przyjechac i je delikatnie podkrecic :) ale mówia ze główna wada słabego podnoszenia jest zbyt mały przekrój siłowników :) i mówili zeby siłowniki zmienic na wieksze bedziemy dzwonili do pronaru moze w ramach gwarancji nam wymienia od tego tura ŁC-1650 :)
to co ty nim nosisz że ci 1200kg to za mało udźwigu
nie chce wozic zaych ciezarów przekraczajacych nawet tony :) tylko on poprostu nie moze na wolnych obrotach podniesc nawet owijarki która wazy ok 400 kg :) dzisiaj tata jak był po muto to roamawiałz takim gosciem i on mu powiedział że co z tym rozdzielaczem jest nie tak :) ten zawór przelewowy dokońca sie moze nie domyka i podczas podnoszenia ucieka przez niego olej :) wczoraj jak byli z servisu to mi powiedzieli ze mieli tak problem pryz ładowaczu przy ciagniku zetor ze słabo podnosił,i ze gostejk sobie wymienił siłowniki na wieksze i problem zniknoł :) wiec ja juz sam nie wiem :angry:
Jak na poczatku podnosil dobrze to na bank nie jest to wina silownikow, ktore za darmo nie beda.
Kaz pronarowca sprawdzic rozdzielacz od ladowacza.
nio z pronaru to może w przyszłym tyg przyjada a moze za 2 bo oni gadali ze do samego rozdzielacza to nie beda jechali 500 km :) jka beda mieli jakies zgłoszenie w te tereny to podjada :) i zeby to sprawdziła najpierw ten diler od którego bralismy,był wczoraj ale nie wzieli sobie odpowiednich przyrządów i nic nie zdziałali :) ustawili tyko pompe paiwowa bo ci partacze z pronaru ustawili za pózny zapłon :) i tak ten ciagnik dziwnie chodził :angry:
skąd brałeś tego zefirka od Wrońskich??
Dzisiaj byłem u wrońskich i stoi u nich Zefirek gościa się pytałem to mówił, że pare sprzedali i jak narazie większych problemów z nim nabywcy nie mają
ja mam już prawie 50 mtg i tylko ta pompa paliwowa co miała wade fabryczna wymienili i tak to elegancko chodzi :D tylko że przydało by mu sie wiecej przełożen bo jest wielka różnica prędkości miedzy 3 a 4 ,na 4 osiaga prędkosc maksymalna a na 3 ok 60 % predkosci max :D przydał by mu sie jeszcze jeden bego miedzy 3 i 4 i by było elegancko :lol:
Młody19 moim zdanie to nie wina siowników tylko masz albo za mały przekruj węży albo masz dlawik powstawiane. U mojego znajomego tak bylo z talerzowką za wolno sie podnosiły koła a jak wymienił węże na grubsze toteraz śmiga.
To wg mnie pompa siadła. Można sprawdzić czy ktoś dla zabawy nie wyłączył pompy ale to pewnie już sprawdzałeś. Z którego roku Zefir? Może jeszcze rozdzielacz ale to raczej mało prawdopodobne. A objawy jakie były wcześniej? Słabiej już podnosił albo coś?
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
    • Przez piotrkacz
      witam wszystkich kupiłem pronara 5135 czy ktos coś rzuci na forum co to za maszyna .ogólnie 2007 r 5135 silnik iveco
