Ursus 4011 - temat zbiorczy
jaco512
Ja mam 4011 z 1964r. w sumie to cala w orginale i nie nazekam na nia maszyna jak sie patrzy kolega ma zetora 7011 czy cos takiego i z moim agregatem uprawowym ciezko mu bylo a ja daje rade bez problemu a sasiad kupil Ursusa C385 i mam mniejszy agregat od mojego a steka przy nim ze hoho:) Wiec jednym slowym mowiac super maszynka na zime(nastepna) bede malowal:)
Tutaj sa jego zdjecia :
http://www.agrofoto.pl/forum/Ursus-4011-image49004.html
http://www.agrofoto.pl/forum/Ursus-4011-image49003.html
http://www.agrofoto.pl/forum/Ursus-4011-image49002.html
http://www.agrofoto.pl/forum/Ursus-4011prz...image47135.html
http://www.agrofoto.pl/forum/Ursus-4011-tyl-image46665.html
siema
wiesz co troszke przesadziłeś z tym ze twoja 40-stka radzi sobie z maszynami z którymi zetor 7011 i ursus c-385 mają problem... przecież zetor ma min. 20 koni wiecej a c-385 ma ok 35 koni więcej
Odnośnik do komentarza
Jednolita maska to chyba jeden z największych atutów jaki posiada C 4011 nad C 360. Sprawia to łatwy dostęp do wszystkich podzespołów silnika :D. Minusem jest umiejscowienie przednich obciążników w felgach co sprawia szybsze zużycie łożysk kół przednich :D.
kolego zastanów sie przeciez jak masz obciązniki na felgach to wieksza masa ni idzie na łożyska tylko na felgi ,co innego gdy obciązniki są przy przednim ciągle prawda?
ja mam 2x c4011 jedna z turem oczywiście mają układy kierownicze od c 360 jedna ma założoną przystawkę na oryginalną skrzynie a druga ma cała skrzynię od c 360. myślę że po nowym roku będę miał do sprzedania cały kompletny zestaw do przerobienia c 4011 na układ kerowniczy od c 360 bo do tej z turem wspomaganie założe. może wyda wam się to dziwne ale przy tej z turem mam okrągłą oś a przy tej drugiej płaska a tą z turem lżej sie kręci wiem że nie ma to nic do siebie ale tak jest. w skład tego zestawu jak by kogoś interesowało będzie wchodziło : kolumna z kierownicą i wąsem od c 360, przystawka pod kolumne na skrzynię c 4011, drążek kierowniczy, i wąs na przednią oś. jedynie co by trzeba było kupić to drążek poprzeczny z wąsami.
siema posiadam ursusa c-4011 z 1969 roku i to jest swietny ciagnik mamy go jakies 15-moze wiecej lat układ od c-360 ale mam jeden problem nie mam hamulcow myslalem ze to wina pompki kupilem nową po jakims czasie znow sie zaciela i nie dzialają a nowych przewodow nie kupie juz do c-4011 ona jest na jedna pompke hamulcową wiec nie przerobie jej na hamulc od c-360 macie jakis pomysl na zrobienie tych hamulcow lub co jest wada ich nie dzialania pozdro
Mam pytanie Ile mogę dostać za wyrejestrowany 4011 z 1967r Oryginalna kolumna kierownicza silnik po kapitalnym remoncie 4 lata temu szlif na wał nowe tuleje i tłoki od zetora Skrzynia biegów w idealnym stanie wąskie koła doskonałe do upraw miedzyrzędowych Jest bez kabiny bo tak było mi wygodniej Hamulce w idealnym stanie Obecnie posiadam jeszcze 360 ale szykuje się jej naprawa i myślę by pieniądze ze sprzedaży 4011 przeznaczyć na jej remont
hmmm z tym 6-8tys to chyba trochę przesadziłeś. ja za c 4011 dałem 4 tys bez papierów z układem od c 360 i przednią osią ciagnik prosto w pole. a jak chciałem sprzedać c 4011 z papierami, kabiną płaską osią to jak wołałem 10tys to nie było zbytnio zainteresowania.
grzegorz35 dziwny jesteś sprzedać jeden by zrobić drugi ,nie potrzebna ci już 4011 starczy sama 360 czy masz inne (ciągniki) lub tak mało ziemi ??
Trochę żal mi tego ciągnika Ale myślę że 360 z powodzeniem wystarczy Jeszcze w tym roku łącznie z dzierżawą mam 8ha Ale zamierzam zrezygnować z części dzierżawy Mam dodatkową pracę zawodowa a uprawa ziemi przynosi coraz mniejsze dochody Reszty ziemi na pewno nie sprzedam bo to jest jeszcze po rodzicach i byłby wstyd jej się pozbyć Więc myślę że teraz jeden a dobrze wyremontowany powinien w zupełności wystarczyć
    • Przez tomekxx1
      Witam. Jakis czas temu postanowiłem że zrobie tura do mojej 40. Tur juz został wykonany i dzisiaj przeszedł pierwsze testy. Problem wygląda następująco, po nabraniu ziemi w łyżke (mała ilość) tur podnosi na wysokosc okolo 1.2 metra, po czym dalej juz nie chce ruszyc, a wręcz opuszcza sie po przestawieniu dzwigni rozdzielacza w pozycje podnoszenia. Tur jest póki co podłączony pod fabryczny rozdzielacz. Przy hydraulice nic nie robiłem od momentu kupna ciągnika. Jeśli chodzi o sprawdzenie manometrem, to bede mial taką mozliwosc dopiero za tydzień, a na ten moment chciałem się od was dowiedziec czy ktos mial podobną sytuacje, i jak problem został rozwiązany.
    • Przez Koniczny
      Witam szukam ramkę/emblemat do ursusa c-355. Może być ona także z ciapka. Taka jak na zdjęciu. Może być nie pomalowana. Jeśli ktoś ma ją na sprzedaż to niech mi da znać😉
    • Przez kamilgr3
      Siew pszenicy
      Ursus c360 3p 4x4 oraz zestaw uprawowo siewny własnej produkcji z siewnikiem poznaniak.
      A wy jakimi sprzętami siejecie? 😄
    • Przez dicloduo
      Witam, czy ktoś miał przypadek że podczas pracy ciągnikiem nastąpił głośny łoskot w filtrze powietrza. Podczas sprawdzania zdarzenia wpierw zauważyłem wyciek oleju, ochlapana chłodnica i przód maski. Po zdjęciu miski oleju filtra okazało się, że został zerwany kołnierz w misce oraz boczne pęknięcie długości 5 cm z śladem zarysowania , drut podtrzymujący wkłady został w 3 kawałkach.
    • Przez Krizh
      Test podnośnika i nowej pompy przed jesiennym siewem. Na pusto podnosi bez problemu nawet przy opuszczonym siewniku. Zobaczymy co będzie się działo przy zasypie zboża
