Ursus 4011 - temat zbiorczy
jaco512
ja również nie widzę żadnej różnicy między starszymi zetorami i ursusami... jedyna różnica co nazwa... nie wiem jak jest z aktualnie produkowanymi modelami.
A co do 4011 to w zależności od rocznika... miały rożny napis na bloku, jak kolega wspomniał, oraz delikatnie zmieniony wał. Ponadto widziałem dwie książki od tego ciągnika i w jednej napisano że ma 42KM a w drugiej 45KM pewnie również w zależności od rocznika
Odnośnik do komentarza
Nom Moja 4011 mam moc 45km. I stwierdzam fakt z praktyki ze 4011 jest szybsza od C-355 , C-360 i C-360 3P.
Jest szybsza od C-355? A to czasem nie to samo przełożenie? I czy od 3p szybsze to tez bym polemizował... Ja spotkałem się z Ursusem 4011 gdzie i na skrzyni i na silniku był napis zetor. Chyba od modelu C-355 ursus rozpoczął własne wytapianie silników.
swego czasu miałem ursusa c355 i miał jeszcze układ hamulcowy od c4011 mimo tego że był przygotowany pod dwie pompy hamulcowe, posiadał miękką oś i wspornik osi od c360. ogólnie była to dobra maszyna i chyba bo nie jestem pewien zwolnice miał jeszcze od c4011 czyli był szybszy od c360 a nawet mechanizm różnicowy nie wył. a z tego co mi wiadomo to 3p nadrabia prędkość poprzez wyższe obroty silnika.
Zetor i Ursus 4011 są PRAWIE takie same, a jak wiadomo prawie robi wielką różnicę B) Choćby sprawa hydrauliki. w zetorze jest "po bożemu" czyli podnośnik działa niezaleznie od WOM-u a w ursusie 4011 i pochodnych nie wiedzieć czemu nasi rodacy mówiąc delikatnie spierdzielili to. Bez wałka podnośnika nie użyjesz...
I sie pokłuce. Bo mam oryginalny blok od Ursusa 4011 z napisaem Ursus ;)sie poświęce i zrobie zdjęcie. Zrobiliśmy kiedyś mały wyścig całkowice przypadkowy jak wracaliśmy z Pola ;) kolega C-355 został w tyle ;) ale docisłem do samej blachy na piątym biegu :P
I tu się zdziwiłem bo zawsze myslałem ze 40 i 55 były tak samo szybkie.
Chociaż i tu może być inaczej. Kiedyś wuj robił wyścigi i 60 się ścigała z 55. I powiem wam ze szły mniej-więcej na równi bo 55 miała ogranicznik na pompie, a 60 nie.
Ja mam C4011 i C360 i jadac za C360 musiałem odejmować mu gazu, bo cały czas siedziałem jej na tyle. Oczywiście na szosie. C4011 ma 45KM.
I to jest tylko przyczyna ilości zębów na trybach w zwolnicy. Te ciągniki pracują na równych obrotach i mają inny moment obrotowy.
C360- 2200 obrotów na minute
C4011- 2000 obrotów na minute
Czterdziestka jest bardziej wytrzymała.
słuchajcie bo róznie to się gada o tych 4011 a nie moze byc tak ze silniki z 4011 a silnika z 360 majate samą moc tylko ze w zastosowaniiu w 4011 wyzszego przełozenia uzyskujemy mniejszą moc ciągnika a nie silnika bo wadomo ze jak wyzsze przełozenie to mniej pociągnie na damym biegu. bo ja naprawdę jeszcze nigy się nie spotakałem z 4011 z mocą 45km chyba ze 45KM przy obrotach 2200 tak mam napisane w 355
    • Przez tomekxx1
      Witam. Jakis czas temu postanowiłem że zrobie tura do mojej 40. Tur juz został wykonany i dzisiaj przeszedł pierwsze testy. Problem wygląda następująco, po nabraniu ziemi w łyżke (mała ilość) tur podnosi na wysokosc okolo 1.2 metra, po czym dalej juz nie chce ruszyc, a wręcz opuszcza sie po przestawieniu dzwigni rozdzielacza w pozycje podnoszenia. Tur jest póki co podłączony pod fabryczny rozdzielacz. Przy hydraulice nic nie robiłem od momentu kupna ciągnika. Jeśli chodzi o sprawdzenie manometrem, to bede mial taką mozliwosc dopiero za tydzień, a na ten moment chciałem się od was dowiedziec czy ktos mial podobną sytuacje, i jak problem został rozwiązany.
    • Przez Koniczny
      Witam szukam ramkę/emblemat do ursusa c-355. Może być ona także z ciapka. Taka jak na zdjęciu. Może być nie pomalowana. Jeśli ktoś ma ją na sprzedaż to niech mi da znać😉
    • Przez kamilgr3
      Siew pszenicy
      Ursus c360 3p 4x4 oraz zestaw uprawowo siewny własnej produkcji z siewnikiem poznaniak.
      A wy jakimi sprzętami siejecie? 😄
    • Przez dicloduo
      Witam, czy ktoś miał przypadek że podczas pracy ciągnikiem nastąpił głośny łoskot w filtrze powietrza. Podczas sprawdzania zdarzenia wpierw zauważyłem wyciek oleju, ochlapana chłodnica i przód maski. Po zdjęciu miski oleju filtra okazało się, że został zerwany kołnierz w misce oraz boczne pęknięcie długości 5 cm z śladem zarysowania , drut podtrzymujący wkłady został w 3 kawałkach.
    • Przez Krizh
      Test podnośnika i nowej pompy przed jesiennym siewem. Na pusto podnosi bez problemu nawet przy opuszczonym siewniku. Zobaczymy co będzie się działo przy zasypie zboża
