Przed świętami było ciepło, skończ już te głupoty z tym gestym olejem bo to się kupy nie trzyma. Za dużó razy grzebałem w podnośniku żeby w takie bajdy wierzyć
takiego wiercenia nie da sie pomylić z  wciąganiem smoka.
Jak rozdzielacz będzie zwalony to może iść na kiper a nie na cylinder i nic równie dobrze nie wypływać z rozdzielacza
Podłączysz sobie manometr do kipra i będziesz miał ciśnienie a nie będzie podnosił jak trzeba
spawanie otworów w pompie to nic innego jak uszczelnianie pompy i eliminownaie strat ciśnienia w zużytej pompie
Edytowane przez Gość
No właśnie z takim tokiem myślenia nie dziwię się że wiele razy robiłeś podnośnik. Na razie farmazony piszesz   i strzelasz na oślep lecisz jakby srakby i nic z tego nie ma zamiast sprawdzić.  Pierwsze trzeba zdiagnozować. Jeśli na zewnętrznych nie będzie ciśnienia  to zmniejsza szansę na uszkodzony rozdzielacz praktycznie do zera a zwiększa winę pompy. Może a nie musi być to zaciąganie powietrza. Jeśli będzie ciśnienie na zewnętrznych pompa i jej zasilanie w olej jest w porządku a jedynym winowajcą staje się rozdzielacz.
Chce określić bez roboty i kosztów miejsce niech sprawdzi jak napisałem, chce się urobić jak idiota niech robi ja ty radzisz. Proste.
wczytaj się uważnie kto tu jest idiotą
gość założył nową pompę 33l, nowe mocniejsze zawory przeciążeniowe, pierścienie i pewnie wszystko ładnie wyczyścił.
stara mu wcale nie podnosiła dlatego zmienił na nową.
Ja mu radziłem na końcu jak nie ma czasu ściągać rozdzielacza to niech naprawi starą pompę i nie piłuje nowej bo będzie taka sama zaraz jak ta stara
Do rozdzielacza wchodzi jedno zasilanie z pompy ale może podnośnik działać a kiper nie będzie jak i odwrotnie
Sam zmieniłem rozdzielacz po kupnie kombajna bo był mi potrzebny kiper a nic nie mogłem zrobić z poprzedniego rozdzielacza a podnośnik podnosił normalnie. wcześniej był mi potrzebny tylko podnośnik
Miałem już wcześniej przed tym problemy z rozdzielaczem (nie podnosił) , da sie tak go zblokować że będzie działał tylko podnośnik
Własnoręcznie takie rzeczy robiłem a nie to że mi ktoś powiedział czy za to płaciłem
No właśnie... wymienił oba zawory, pompę zetorowską i tylko tyle.  Reszty nie ruszał. I w sumie nie ma ona wpływu.
Rozdzielacz ma dwie sekcje i może działać jedno a drugie nie i właśnie dla tego napisałem żeby sprawdził  gdy podnośnik nawala ciśnienie oleju na zewnętrznym bo to wykluczyło by samą pompę prawie  na 100% a winą obarczyło rozdzielacz jeśli jest. Sprawdzić ale tylko wtedy gdy nawala podnośnik.  A jeśli to rozdzielacz trudno plecak do zdjęcia. Wyszarpać suwaki, tłoczki, sprawdzić czy wszystko porusza się płynnie, założyć nowe oringi i jeszcze raz w plecak zanim wywali kasę na  następny.   Jedna ze śrub którymi jest rozdzielacz przykręcona może naciskać na tulejkę zaworu jednolitego. Popuścić rozdzielacz może akurat choć  wydaje mi się że to nie to.
Niech sprawdzi czy w oleju powietrza nie ma to by też dużo powiedziało.
Jeśli ciśnienia nie będzie  pewności już takiej nie ma bo winny może być i rozdzielacz i pompa. Pierwsze niech spróbuje zlokalizować możliwie najdokładniej usterkę zanim zacznie niepotrzebnie rozbierać.
Olej to hipol a stan jest prawidłowy
To napewno nie zależy od oleju bo wtedy zwyczajnie siłownik by nie drgnoł albo by skakał bo nie miał by czym a tu jest sprawa taka że on idzie i tylko wolno i słychać to wspomniane piłowanie. Poza tym po niecałej pół minuty nie ma szans żeby koła nazbierały tyle oleju że poziom się drastycznie obniży
słuchaj co do tego powietrza.
wystarczy że porusza dżwignią podnośnika czy kipra  i to powietrze jest wygonione wraz z podawanym olejem z pompy. dlatego się tego układu nie odpowietrza
To nie jest układ hamulcowy że powietrze jak już wejdzie to zostanie jak się nie odpowietrzy
W tym układzie hydraulicznym zawory bezpieczeństwa otwierają się jak zostanie przekroczone ciśnienie dopuszczalne na nich ustawione
A do tego momentu olej wypływa z rozdzielacza.
Zauważ jedno jak masz wyciągnięty plecak. Podnosisz za ramiona podnośnika to sie ma wysuwać tłoczek z rozdzielacza, odpowiedzialny za podnośnik
W rozdzielaczu masz dwa otwory którymi olej wypływa zależnie od położenia tłoczków sterujących w rozdzielaczau
miałem wymontowany rozdzielacz podłączałem powietrze i obserwowałem co sie dzieje i którędy wylatuje jak sie porysza tłokami rozdzielacza
Nie wiń pompy bo pompa jest nowa a układ jest tym bardziej doszczelniony, nawet starsza podjechana bez obiążenia sprzętem i gęstym oleju podniesie szelki
Czyli już coś więcej wiadomo. Sprawdzić z ciekawości ciśnienie na zewnętrznym czy też szfankuje.  Możesz  stanąć ryjem w górze da to pewność że to nie powietrze. Jeśli dalej będzie się knociło plecak w górę i zrób co napisałem wyżej. Pompy nie winię bo jak nówka  teoretycznie musi być dobra. Gdzieś jest coś innego tylko trzeba to wyłapać zanim zaczniesz rozbierać i szukać na ślepo.
Popuść śruby rozdzielacza może akurat.....
Edytowane przez seweryn20
Może go nie być a podnośnik i tak może działać
To tak jakbyś napisał że za opadanie podnośnika odpowiedzialne są tylko pierścienie na tłoczysku podnośnika
Przy podnośniku max wydatek z pompy jest tylko w dolnym punkcie w momencie zrywania narzedzia
Może czego nie być? Ciśnienia na zewnętrznym?   Przecież podnośnik mu już nie działa tylko nie wiadomo dla czego. Jesli na zewnętrznym będzie ciśnienie  to przynajmniej pompę  lub to co z nią związane wykluczasz na 100%.
Tylko czy próbowałeś kiper w tym samym czasie gdy nawalał podnośnik?  Jeśli  jesteś pewny że na zewnętrznym jest ciśnienie winowajcą może być tylko rozdzielacz.
26 minut temu, pawel4002 napisał:
Pompa musi dawać ciśnienie skoro kiper na sucho dławi silnik i wywala zaślepke na starej pompie nawet nie było słychać żeby silnik coś obciążało
no bo była wytłuczona olej spierniczał wspomnianymi dziurkami w obudowie pompy
działa mu ale jak zwiększa obroty to przestaje i zaczyna buczeć ,
da sie tak zablokować w rozdzielaczu tak, że nie będzie na zewnątrz ciśnienia
wycia przeciążeniowego nie da sie pomylić
To tak jak sie chcę podpiąć cięższy sprzęt. takie same są odgłosy
@seweryn20 takie rzeczy , że miałeś full oleju  i nie chciało Ci podnosić w zimie to bardziej możliwe przez zapchany filtr na wejściu pompy i pompa już podjechana
 pompa pływa w oleju to nie ma bata żeby nie podawała oleju a zwłaszcza te nowsze wydajniejsze.
Nie filtr tylko olej gęsty jak miód. Ciągnik stał na polu  przy -15 nie było bata żeby 30 litrów leżało na dnie skrzyni tym bardziej gdy  silnik pracował na większych obrotach, 10-15 minut i wracało wszystko do normy.  Pompa była dobra.
@pawel4001zrób jeszcze takie coś jak piszesz że ci podnosi na wolnych obrotach
Zobacz czy na tych wolnych podniesie Ci do samej góry i wtedy jak podniesie zwiększ obroty. ciekawe czy bedą te odgłosy jak już będziesz miał podnośnik w górze
To podnoszenie na wolnych obrotach sprawdzałeś na podpiętym sprzęcie ?
Gęsty to on jest nie długo po wymianie a po jakimś czasie już staje się rzadki. Zwłaszcza że go tak często nie wymieniamy jak silnikowego(gęstości nie ma co porównywać)   co roku jak np ja
Bardziej bym obstawiał że zaworek w rozdzielaczu morze trudniej chodzić przy takiej niskiej tempraturze
Hipol  się tam rzadki nie staje i po 20-tu latach.  Nie wiem ile wtedy miał lat ale stary nie był  podnośnik był po remoncie  równo z założeniem pługa śnieżnego i wymieniony w tym samym czasie. Może miał 4-5 lat.   Zaraz po odpaleniu tak się działo i miałem to sprawdzone na przewodach zewnętrznej hydrauliki.  Chlapało olejem z powietrzem olej nie nadążał spływać na dno skrzyni odkrywając filtr pompy. Trochę się rozgrzał i chodziło jak złoto jak podnośnik tak zewnętrzna.
Podkładalem podkładki w rozdzielaczu pod zaworki tam gdzie masz sprężyny i wiem że różne można uzyskać kombinacje nawet tak że nie poda ci oleju na tłoczysko i podnośnik nie drgnie dlatego sądze że w niższych temperaturach problem z gęstością oleju może być ale w tym miejscu a nie przy pompie
Tak się działo chcąc podnieść pług czy podnośnik obojętne. Podnosiło skokami jak udało się pompie zaciągnąć olej do tego w przewodach było powietrze. A to wskazuje jednoznacznie pompa odkryta.
Zauważ jedno. żeby pompę odkryć z oleju to musiałaby sie zwiększyć jej wydajność. musialaby super zasysać żeby olej jak twierdzisz nie nadążył opadać w dół
Przy dużej ilości oleju to trudno odkryć pompę
Nic nie trzeba, wystarczy że olej w mroźne dni jest tak gęsty że długo spływa ze ścianek skrzyni biegów a rozwalą go po nich zębatki skrzyni. Wydajność pompy nie ma tu za bardzo nic do rzeczy bo różnice są ledwo znikome.
Nie zapomnij że chcesz czy nie chcesz ruszać dzwigni sterujących podnośnika to olej przepływa też przez rozdzielacz i też może poruszać jego zastane elementy
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez gibos95
      Witam Panowie, dzisiaj od tak przestał podnosić mi ursus c360, tur działa normalnie oraz wom, jednak nie reaguje tylni podnośnik, gdzie szukać przyczyny?
    • Przez Borekk17
      cześc mam problem z pompą hydrauliki mianowicie wywala na okragło uszczelniacze czego to moze byc przyczyna bo juz nie wyrabiam zeby sciagac i robic pompe
      pomocy !!!
    • Przez tomekxx1
      Witam. Dzis napotkalem się z dość sporym problemem i nie za bardzo wiem co mogło się stać. Po przerobieniu pokrywy pompy, i zamontowaniu nowego rozdzielacza do tura podnośnik przestał pracować. Nie działają ani wyjścia ani podnośnik. Rozdzielacz mam zamontowany 2 sekcyjny, podłączone jest zasilanie, powrót do skrzyni, i powrót do rozdzielacza w podnośniku przez tuleje ciśnieniową. Wcześniej podnośnik działał a teraz nie wiem, kompletnie przestał reagować. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać.
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
