może ktoś wie jak wykonać centralne smarowanie do presy
Ale centralne smarowanie, to smarowniczki w jednym miejscu i penzelki z olejem na każdym łańcuchu. Zrobienie tego to kupa roboty i nie wiem czy warto, lepiej sprzedaj tą prase i kup drugą...
ale z czego zrobić pojemnik i system zeby co jakiś czas dawało smat na smarowniki lub olej
najprościej to będzie kupić gotowy diwajs ze starej prasy, albo właśnie z ciężarówki bo przewody to już najmniejszy problem.
to gdzie mam kupić to centralne smarowaniei ile może kosztować ja mam prase pasowa i tam za dużo smarowników nie ma . a myslecie że mf 828 z podbieraczem 2 m i ciągnik 912 mi nie wysiądzie?
Pakujesz sie w drogi i pracochłonny interes.Pracuje w SIPMIE założyłem juz troche automatycznych(olejowe smarowanie łańcuchów) smarowań w prasach POWER CUT. W skład zestawu wchodzą: Zbiornik na olej, filterek oleju,Pompka mechaniczna, rozdzielacze, dozowniki( bardzo ważna sprawa, która nie pozwala na cofniecie sie oleju do zbiornika. działa na zasadzie zaworu zwrotnego a także podaje taką sama ilość oleju w każdy wężyk nie zależnie od jego długości),pędzelki, wężyki polistylenowe oraz zestaw nakrętek wraz z pierścionkami do łączenia wężyków z poszczególnymi zespolami(coś w stylu mikro hydrauliki). Olej jest podawany na łańcuchy przy każdym zamknięciu komory czyli przy każdej beli(zamykana komora wciska tloczek w pompce i podaje porcje oleju)Bardzo precyzyjna sprawa nie trudno o przecieki ze względu na duże ciśnienie.
Sa tez grawitacyjne smarowania olejowe wystarczy tylko zbiornik umiescic wysoko, jakis zaworek z dzwignia zeby ci olej nie wyciekal gdy nie pracujesz maszyną, węzyki gumowe nawet takie co sa w samochodach od spryskiwaczy no i jakies pedzelki nad łancuchami.Osobiscie to nie uwazam to za dobre rozwiazanie --> kurz i olej wiadomo co to dla łancuchow!!!
A jesli chodzi o smarowanie smarem stalym to sie spotkalem tylko z systemem wyprowadzenia smarowniczek w miejsca bardziej dostepne cos na zasadzie pierwszej metody opisanej przezemnie.
kurcze też o tym myślałem, ale po przeczytaniu posta wyżej chyba lepiej kupić smar w sprayu do łańcuchów, oblecieć 2-3 razy dziennie i po kłopocie.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
