Już pisałem wcześniej : "Ja zdawałem 2 miesiące temu B+E i z automatu mam wbite T (jeśli zdajemy T to B+E nie dostajemy, jedynie odwrotnie to działa) oraz przy okazji wszystkie kategorie poniżej A i B które zdałem wcześniej czyli B1, A1, A2 itp " Więc nie piszcie że zdanie B+E tylko uprawnia nas do kierowania traktorem tak jak w kategorii T tylko MAM JĄ WBITĄ W PRAWIE JAZDY. Skoro na własnym przykładzie i to całkiem niedawno bo tylko 2 miesiące temu dostałem takie prawo jazdy to jak może być inaczej ? (przepisy obowiązują w całym kraju) Przed zdaniem B+E w prawie jazdy miałem wyłącznie kategorie A oraz B,  jak odebrałem po zdaniu mam AM, A1, A2, A, B1, B, BE, T  ale niektórzy najwidoczniej widzą lepiej.
Odnośnik do komentarza
Mój kuzyn również w czerwcu zrobił B+E a dodatkowo w Gratisie dostał T I INNE kat na quady  tym podobne więc to nie zależyy od ośrodka a od przepisu czy rozporządzenia wydanego przez ministra ii obowiązuje w całej polsce bez wyjątków. Obecne przepsy są od lutego bieżącego roku więc nie tak krótko już....
Byłem dzisiaj w OSK w sprawie kategorii B+E i dowiedziałem się że od 25 lutego 2016 roku zmieniły się przepisy i niema 20 godzin zajęć teoretycznych zostało tylko 15 godzin zajęć praktycznych.
Czy ktoś z was zapisywał się na kategorię B+E lub C+E po 25 lutego 2016 roku i nie miał zajęć teoretycznych  ?????????????????
Edytowane przez ursusmarek
Aktualnie robię kat . B+E panowie i mam kilka pytanek wiadomo można iść do instruktora ale do poniedziałku może się dowiem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania:
1. Przy podjeżdżaniu do przyczepki w celu sprzęgnięcia mogę wysiąść zostawiając pojazd włączony z zaciągniętym ręcznym i światłami mijania po czym ponownie wrócić do niego zapiąć pasy zwolnić ręczny i dalej podjeżdżać ?
2.Po sprzęgnięciu wszystkie światła trzeba w przyczepie sprawdzić ?
3.Przy cofaniu na łuku do tyłu jest wyznaczona (tkzw. Koperta) jak w kat. b - słupki z przodu wyznaczające miejsce schowania samochodu żebym wiedział kiedy się zatrzymać  ?
Z tego co pamiętam to:
1. Chyba przy wysiadaniu trzeba zaciągnąć ręczny i zgasić silnik, podczas egzaminu chyba nie wolno opuszczać pojazdu gdy jest zapalony silnik a co do świateł to nie wiem czy przy podczepianiu są nawet konieczne.
2. Tak, trzeba sprawdzić i wskazać wszystkie światła ale też trzeba pamiętać żeby już wtedy zwolnić hamulec postojowy przyczepki jeśli jest bo później po światłach możesz zapomnieć i może być niespodzianka podczas ruszania ;-)
3. przód owszem musi się schować w kopercie ale poza tym trzeba podjechać przyczepką możliwie blisko do słupków i linii z tyłu (można się zatrzymać chyba do 1m od słupka)
Dzięki  jutro jeszcze się instruktora dopytam bo szczerze nurtowało mnie to pytanie 1 głownie ale wygląda na to że trzeba gasić ;) a do podjechania ponownie odpalać i włączać światła .
a co do 3 to właśnie nie wiem czy tam jest jakaś koperta czy słupki  żeby wiedzieć kiedy już się schowałem bo w word olsztyn to duża przyczepka z plandeką a tak bym przynajmniej wiedział ;)
Dzięki jeszcze raz za odpowiedź
Ja też zdawałem na dużym busie i sporej przyczepce z plandeką więc trzeba wyczuć odległość na lusterkach bocznych, wiem że można podjechać "na oko" byle nie za daleko i masz prawo chyba do jednego sprawdzenia czyli wyjścia i jeszcze dojechania na potrzebną odległość, także ze spokojem. Byle tylko nie przesadzić bo nawet jak nie dojedziesz dość blisko to masz drugą próbę zadania a jak najedziesz na słupek z tyłu to koniec egzaminu.
Dzisiaj  zdana kat. b+e za 1 razem : jak są jakieś pytania dotyczące tej kategorii to można na pw do mnie napisać :
Czy do zdanej kat. b+e wbili ci w prawo jazdy kat. T  ????????
Ja zdałem kat. b+e 9 marca 2017 roku i mi kat T nie wbili, nawet odwołanie do Katowic nic nie dało. Mam teraz zamiar osobiście jechać do Katowic do tej mądrej pani co mi odpowiedziała na moje odwołanie że kat. T mi nie przysługuje.
Jak ktoś poleca czytać temat to się czyta, a nie powtarza swoje... wszystko zostało wyjaśnione i nie kolego @Pantera, nie masz racji, koledzy nie myślą, że tak jest, koledzy podają akty prawne i informują jak wyglądało to w praktyce, a nie moje "wydaje mi się".
Jak widać wiele może też zależeć od indywidualnej interpretacji urzędu lecz to nadal nie rozstrzyga jednoznacznie tego że ktoś ma rację lub jest w błędzie.
Rozważając dalej: to co ma się wbite w dokument nie jest potwierdzeniem pozytywnego wyniku tego jednego konkretnego egzaminu tylko potwierdzeniem zdobycia uprawnień w danej kategorii, które to można zdobyć w zakresie kilku kategorii zdając jeden egzamin.
Edytowane przez romek6340
    • Przez RometOgar200
      Witam, mam pytanie otóż jak najlepiej usunąć ten luz prawo lewo. Myślałem, żeby dać grubsza rurę tam od dołu, ale dalej ten luz zostanie. Co myślicie, żeby tam zrobić, coś wspawac, czy jak. Z góry dziękuję za odpowiedź.
      20180329_171256.mp4
    • Przez RedPower
      Od  jakiegoś czasu wydaje mi się że spod kabiny słychać stuki podczas jazdy. Słychać je jedynie gdy jadę po nierównościach ... (dołkach lub gdy mocno skręcę) Na równej drodze jest dobrze.
      Dodatkowo gdy wcisnę ostro pedał hamulca to słychać właśnie takie stuki.
      Załączam nagranie: W 19-20 sekundzie słychać dwa charakterystyczne stuknięcia.
      Co może być nie tak... wyjąłem wałek od przedniego napędu bo myślałem że to on ma luzy jednak stukanie nie ustało.
      Z góry dziękuje za pomoc
      20180426_002.m4a
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Mam takie pytanie, czy sąsiad może postawić plot betonowy w granicy jezeli przy granicy (10cm od) jest mój budynek w którym jest duzo okien. Czy ma takie prawo zasłonić mi okna?
    • Przez majes
      Podczas jazdy i głównie pod obciążeniem słychać w kabinie takie nieregularne chrobotanie chyba ze skrzyni, raczej nie z silnika. Ostatnio nawet zauważyłem że jest to chrobotniecie jak ciągnik stoi i szarpne ładowaczem w dół. Co to może być? Byłem u mechanika, oglądał, zaglądał kamerą do skrzyni i nic nie znaleźli.
    • Przez Blusik
      Mam pytanie jakie wymagania muszą spełnić np pług, siewnik,kosa konna aby poruszać się po drodze rejestrowac nie musze ale czy wystarczy że mają odblask czy nie?
