no a po co mają to wbijać? Jest odpowiedni przepis chyba w ustawie o kierujących pojazdami czy jakoś tak, i tam jest napisane co przy jakiej kategorii można prowadzić oraz napisane jest ''ponadto kategorie B+E, C+E, D+E upoważniają do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami''.
A ile takowe prawko może kosztować?
Bo się zastanawiam czy nie pomyśleć nad zrobieniem sobie prawka na traktor ale nie wiem ile może kosztować no i na czym polega egzamin, bo od czasu gdy ja wiedziałem co się tam robi to trochę czasu minęło.
Poczytaj kilka poprzednich stron to sie dowiesz.
Co do ceny kumpel sie zapisał - 1200 PLN.
Cofanie połuku 60 m (chyba) 5 min na to jest (chyba) jak najedZiesz na linie poprawka :) Nie wiem ile . Popytaj jeszcze :)
A jeszcze mam takie jedno pytanko bo niektórzy mówią,ze na egzaminie na łuku ja się cofa to z przyczepą 2 osiową, inni,że z 1 osiową a jeszcze inni ,że tandemem.
Więc jak to jest naprawdę, czy zawsze jest tak samo czy może w innym ośrodku szkolenia się cofa inną przyczepą? ;)
Tak? Zdawałeś C+E i masz wbite T tak?
To moze teraz tak zrobili, ja zdawałem 3 lata temu i nie wbijali...
Zgadz się , przynajmniej ja tak mam .Moze cos sie zmienilo i teraz wbijaja ale z tego co pamietam to zawsze tak robili przykaldem np. jest moj kuzyn ktory robil CE w 2006r. Ma identyko jak ja ;) no moze daty tylko inne hehehe.... Ale czy to ważne ?? Przecież wszyscy co posiadaja EC EB to i tak moga smigac ciagnikiem z przyczepami.
No praktyka praktyką ale w ośrodku szkolenia się lepiej cofa bo nie ma zbyt dużych luzów na zaczepie, bolec jest mniej więcej taki na gróbośc jak otwór w zaczepie od przyczepy więc nie ma luzów i lepiej cofać.
Ja mam w przyczepach lekkie luzy bo bym musiał grubszy bolec kupić żeby je zlikwidować ale i tak mi w miarę dobrze idzie.
To długo musisz czekać, kiedy sie zapisałeś?
Ja dzisiaj zakończyłem kurs Zetorem 7211 (wreszcie ta padaka sprawna była) i jutro na egzamin. Już teraz se wziołem wolne od taty i powtarzam jeszcze testy. Mam nadzieje że zdam ;)
    • Przez RometOgar200
      Witam, mam pytanie otóż jak najlepiej usunąć ten luz prawo lewo. Myślałem, żeby dać grubsza rurę tam od dołu, ale dalej ten luz zostanie. Co myślicie, żeby tam zrobić, coś wspawac, czy jak. Z góry dziękuję za odpowiedź.
      20180329_171256.mp4
    • Przez RedPower
      Od  jakiegoś czasu wydaje mi się że spod kabiny słychać stuki podczas jazdy. Słychać je jedynie gdy jadę po nierównościach ... (dołkach lub gdy mocno skręcę) Na równej drodze jest dobrze.
      Dodatkowo gdy wcisnę ostro pedał hamulca to słychać właśnie takie stuki.
      Załączam nagranie: W 19-20 sekundzie słychać dwa charakterystyczne stuknięcia.
      Co może być nie tak... wyjąłem wałek od przedniego napędu bo myślałem że to on ma luzy jednak stukanie nie ustało.
      Z góry dziękuje za pomoc
      20180426_002.m4a
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Mam takie pytanie, czy sąsiad może postawić plot betonowy w granicy jezeli przy granicy (10cm od) jest mój budynek w którym jest duzo okien. Czy ma takie prawo zasłonić mi okna?
    • Przez majes
      Podczas jazdy i głównie pod obciążeniem słychać w kabinie takie nieregularne chrobotanie chyba ze skrzyni, raczej nie z silnika. Ostatnio nawet zauważyłem że jest to chrobotniecie jak ciągnik stoi i szarpne ładowaczem w dół. Co to może być? Byłem u mechanika, oglądał, zaglądał kamerą do skrzyni i nic nie znaleźli.
    • Przez Blusik
      Mam pytanie jakie wymagania muszą spełnić np pług, siewnik,kosa konna aby poruszać się po drodze rejestrowac nie musze ale czy wystarczy że mają odblask czy nie?
