Ja jak zdawałem to robiłem tak: jak sprzęgałem to na początku bolec i zabezpieczyłem go, potem przewód od hamulców, potem elektryka i na samym końcu kółko do góry ( bo przyczepa tandem) i podkłady z pod kół, tylko wszystko robisz na zgaszonym ciągniku i zaciągniętym hamulcem ręcznym. A jak rozpinałem to na początku podkłady pod koła potem kółko do dołu potem elektryka potem hamulce i na samym końcu bolec.
Teraz prawo jazdy na ciągnik jest w wieku 16 lat na kombajn bynajmniej w naszej szkole jest w 4 kl technikum a zawodówki 3kl :) no i tak jak kolega któryś wspomniał trzeba posiadać kategorię B podobno :) a z resztą na kombajn to chyba nie jest prawojazdy tylko zaświadczenie :P
Cześć. Pewnie to pytanie już tu padło, ale jaka jest kolejność podłączania przewodów do ciągnika podczas rozsprzęgania i sprzęgania?
Poszukaj na necie i jest to opisane, ja zdawałem 21czerwca. Przyczepa 2osiowa z obrotnicą.
-podjazd pod przyczepe i podczepienie
-podłączenie-silnik zgaszony- przewodów elektrycznych, hamulcowych, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego przyczepy lub klinów w zależności co występuje.
Rozczepianie:
-zabezpiecznie przyczepy(hamulec lub kliny)
-odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych
-odczepienie przyczepy
-odjechanie ciągnikiem obok przyczepy.
Od dłuższego czasu nurtuje mnie pytanie. Czy posiadając prawko kat. B + E można jeździć po drogach publicznych maszynami typu kombajn? Bo wiem , że aby móc nim jeździć potrzebne jest prawko na T
Zaświadczenie jest ważne od momentu uruchomienia zespołu młócącego
Gość Profil usunięty
Kombajn zbożowy jest maszyną wolnobieżną i mając nawet samo B możesz nim jeździć po drogach publicznych.
wałkowane ze 100 razy w tym temacie, wystarczy poczytac
Ooooo to gratki :D Z Lewym wychodziliśmy z WORDu jak łuk skończyłeś, potem widzieliśmy jak na miasto leciałeś :) Brał Cię na rondo solidarności? W porządku typek był?
Gość STIG0013
roześlij użytkownikom po czteropaku zimnego piwa i będzie git <hehe>
Gratki
Dzięki, a taki w miare był typek :D no byłem na tym rondzie ale pusto było to gładko poszło, na żniwa sie prawko przyda :D
Pytania do standardowo o kolor przewodów w przyczepie, od czego zależy droga hamowania, jak powinien być oznaczony ciągnik i jak przyczepa ( trójkąt wyróżniający nie ostrzegawczy bo na tym można sie złapać), ile osób z grupy roboczej można przewozić na przyczepie i z jaką prędkością, na jaką maks. odległość od obrysu tylnej burty może wystawać ładunek, jaka może być dopuszczalna dł. zestawu złożonego z ciągnika i 2 przyczep, jaka może być maks. wysokość przyczepy z ładunkiem, jaka może być maks. wysokość ciągnika, co należy zrobić gdy unosi się przednia oś ciągnika (oczywiście założyć balast), do czego służy blokada mechanizmu różnicowego i kiedy używamy, z jakiego biegu ruszamy na oblodzonej nawierzchni ciągnikiem rolniczym, gdzie używamy i w jakich sytuacjach przedniego napędu. To tyle co pamiętam, mam nadzieje że pomogłem.
Edytowane przez kowal995
Gość STIG0013
trzeba odczekać trochę na odbiór :) ja czekałem 2 tygodnie nie wiem jak u was
na śliskiej nawierzchni ruszamy z możliwe najwyższego biegu, droga hamowania zależy od stanu opon lub rodzaju nawierzchni (zależy jakie są odpowiedzi) maks wysokość przyczepy z ładunkiem to 4 metry i też maks. wys. ciągnika to 4 metry, maks. dł. zestawu złożonego z ciągnika i 2 przyczep to 22 metry, ładunkiem może wystawać od obrysu tylnej burty na maks. odległość 2 metrów, mechanizmu różnicowego używamy gdy jedno z kół napędowych jest w poślizgu, przedniego napędu używamy podczas prac polowych.
Ja kurs na prawo jazdy kat.T zaczołem 2 miesiące przed 16 urodzinami i zdawać teraz można nawet miesiąc przed ukończeniem minimalnego wieku . Egzamin teoretyczny mam we wtorek :) 3 tygodnie przed urodzinami :D
    • Przez RometOgar200
      Witam, mam pytanie otóż jak najlepiej usunąć ten luz prawo lewo. Myślałem, żeby dać grubsza rurę tam od dołu, ale dalej ten luz zostanie. Co myślicie, żeby tam zrobić, coś wspawac, czy jak. Z góry dziękuję za odpowiedź.
      20180329_171256.mp4
    • Przez RedPower
      Od  jakiegoś czasu wydaje mi się że spod kabiny słychać stuki podczas jazdy. Słychać je jedynie gdy jadę po nierównościach ... (dołkach lub gdy mocno skręcę) Na równej drodze jest dobrze.
      Dodatkowo gdy wcisnę ostro pedał hamulca to słychać właśnie takie stuki.
      Załączam nagranie: W 19-20 sekundzie słychać dwa charakterystyczne stuknięcia.
      Co może być nie tak... wyjąłem wałek od przedniego napędu bo myślałem że to on ma luzy jednak stukanie nie ustało.
      Z góry dziękuje za pomoc
      20180426_002.m4a
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Mam takie pytanie, czy sąsiad może postawić plot betonowy w granicy jezeli przy granicy (10cm od) jest mój budynek w którym jest duzo okien. Czy ma takie prawo zasłonić mi okna?
    • Przez majes
      Podczas jazdy i głównie pod obciążeniem słychać w kabinie takie nieregularne chrobotanie chyba ze skrzyni, raczej nie z silnika. Ostatnio nawet zauważyłem że jest to chrobotniecie jak ciągnik stoi i szarpne ładowaczem w dół. Co to może być? Byłem u mechanika, oglądał, zaglądał kamerą do skrzyni i nic nie znaleźli.
    • Przez Blusik
      Mam pytanie jakie wymagania muszą spełnić np pług, siewnik,kosa konna aby poruszać się po drodze rejestrowac nie musze ale czy wystarczy że mają odblask czy nie?
