T-25 odnosi sie do wszystkich Władymirców nie wchodząc jaki to dokładnie model. Może tobie chodzi o róznice między modelami T-25A1 , T-25A2, T-25A3??
One różnią sie miedzy soba jedynie kabinami i niczym poza tym.
T-25A1 ma Kabine a w niej oświetlenie wentylator ogrzewanie
T-25A2 ma opończę czyli Lekka konstrukcje z daszkiem
T-25A3 ma szkielet ochronny wykonany z kwadrat rury, także z daszkiem
Ja obecnie posiadam Władimirca T25a1 i jestem z niego zadowolony. W mojej miejscowości jes jeszcze jeden T25a1 i T25a2 ale nie wygląda on za ciekawie. Podobają mi sie władimirce T30 z napędem.
Gość Profil usunięty
Ja też ma T25A1, niedaleko mnie można spotkać 5 Władimirców i chyba wszystkie to T25A2.
Kolego nie masz racji ponieważ:
T25A1 ma tylko daszek
T25A2 CHYBA miały najpierw daszki a potem kabiny(ale nie jestem pewien)
T25A3 ma kabinę a wniej oświetlenie wentylator ogrzewanie
Tak wogóle nie ma T25A1 jak juz to T25A i to jest ten najbardziej luksusowy to moze znów spojrze w mądrą książke i rozwieje wasze wątpliwosci
T25A - Kabina
T25A2 - daszek
T25A3 - Coś tak jak y kabina tylko że bez szyb
@mtracz dobrze napisłeś
ZAPAMIĘTAJ ! ! ! Nie ma T-25A1 tylko T25A ! ! ! :)
A ja mam T25A1 a nie T25A!!!
PS:
Pozatym mam mam na tabliczce i wp papierwch T25A1.
Robiłem foty przed chwilą,
I co mam niby nie wiedzieć jakie ruska mam :angry: ??? Przecież jak byk jest, że T25A1 :) .
Aha i umnie jest chyba w okolicy 6 albo 7 :) a nie 5 władzów.
PS:
jaka to jest książka :) ?
@robuch6 mozesz nie łamać regulaminu? a dokładniej nie pisać posta pod postem?
OK poniosło mnie trochę.
No możliwe że ty masz bo się dowiedziałem że z początku były T25A1 nie wątpie teraz po twoich zdjeiach. Taki katalog w agromie widziałem identyczny. Tak jak ty napisałeś to było z początku potem było tak jak ja napisalem. T25A1 widać że to starszy bo ma zaokrąglone ranty na błotnikach i akumulator wystający
Doliczyłem się u mnie 8 Władimirców i jedne mają kabny oryginalne bez wentylacji i ogrzewania, a nie które mają ogrzewanie i wentylacje i mają symbol T25A2 i żadnen inny.
PS
Jest kilka zdjęć w galerii które pokazują wersje jakie mają u nas w okolicy, ale póżniej podam linki.
EDIT
http://www.agrofoto.pl/forum/T-25-image71904.html
to są T25A2 dokładnie wiem bo na tabliczkach widzialem i z właścicielami gadałem
http://www.agrofoto.pl/forum/T-25-image69702.html
I kabiny były najpierw takie
http://www.agrofoto.pl/forum/T-25plug-3-sk...image70219.html
A takie miał mój kolega i też byl T25A2 i miał wentylację i ogrzewanie olejowe oryginalne.
Tutaj się musze zgodić.:)
T 25 do roku 1984 miał bodaj 25 kM. Ten od 1985 r miał ok 30 kM. Tak gdzieś wyczytałem, ale nie jestem pewny, zresztą różne źródła róznie podają. Podnośnik to samo, w nowszych modelach udźwig był ok 700 kg. w starszych 600. Koła tylne w nowszych modelach, tj po roku 85 też troche szersze.
Witam, posiadam książkę oraz katalog od swojego Władka bo mam go od nowości, i z tego co mi wiadomo to nie ma takiego modelu jak T25 A1, owszem jest ale T25A bez jedynki, a różnica w tych modelach wynika z tego jak pisali koledzy wyżej kabina, szkielet ,opończa, oprócz tego różnice wynikały w skrzyni biegów takie jak reduktory, oraz inaczej rozłożone biegi, to znaczy w miejscu np.u mnie dwójka, a sąsiad miał o trzy lata młodszego i u niego jedynka,w tym samym miejscu, różnice też były i są chociaż śladowe w pojemności skokowej to wynika ze średnicy cylindrów, tłoków i pierścieni, fabryczne cylindry były o symbolach A, A2 ,i A3 ,i te symbole były nanoszone na dole cylindra, jak kupowałem kiedyś zestawy do wymiany na składnicy to właśnie pytano mnie z jakimi symbolami były zamontowane fabrycznie, że powinny być też takie zamontowane aby została taka sama pojemność ,a raz kupiłem same pierścienie do wymiany i okazały sie być z obwodu ok. 3 mm za duże i musiałem je dopiłować aby weszły w cylinder, a to A1 to brało się to z niewiedzy w wydziałach komunikacji przy rejestracji miałem kolegę wlaśnie w takim wydziale i mówil że idzie głupoty dostać z tymi symbolami przy rejestracji tak są pisane faktury przy sprzedaży nowych, że identyczne traktory rejestrował i jeden na fakturze miał T25A, a taki sam drugi T25A3 stąd wynikały póżniej cyrki ,jednakowe traktory ,a różne symbole w dowodach rejestracyjnych były :rolleyes: Pozdrawiam .
Edytowane przez wieslaw16
Nigdy tak nie było. Wszystkie Władki mają tyle samo biegów.
Nigdy oznaczenia cyfrowe nie odnosiły się do rodzaju skrzyni- ilości dźwigni zmiany biegów, rodzaju ogumienia, udźwigu, pojemności czy mocy.
Wszystkie mają tę samą pojemność, moc, udźwig, ilość biegów, itp.
Jeśli jakakolwiek różnica w mocy była to w ciągnikach z pierwszej serii z początku produkcji czyli roczniki starsze niż 1974, bo możliwe, że stąd wzięła się jego nazwa, ale to niepotwierdzone.
Mam Władka z 1976 i z 1985r. i różnic nie ma, nie licząc dźwigni i podłogi.
Na początku Władki były bez kabin i były to modele T-25A.
Potem wprowadzono rożne wersje wyposażenia i T-25A(1) oznaczał ciągnik z wyposażoną kabiną.
Wszystkie maja tę samą średnicę tłoka- 105mm i ten sam silnik D21A1.
Pierścienie mogły być nad wymiarowe.
Nie wiem skąd bierzecie te rewelacje, ale ja nigdy o czymś takim nie słyszałem. Chyba spałem na lekcjach. :P
Skrzynia biegów raczej chyba we wszystkich taka sama 8 w przód i 6 w tył - najwyżej inaczej sterowana (jedna lub dwie dźwignie). Mam oryginalny katalog do ciągnika T25A i T25A1 z 1975r. (ciągnik też) w czterech językach, niestety po polsku nie. Ciekawostka - w katalogu jest sprężarka napędzana tak jak pompa wtryskowa i pompa wtryskowa napędzana poprzez sprężarkę, tzn. nie ma tego na jednym rysunku ale tak wynika z katalogu. Nie wiem tylko czy przy dwucylindrowym silniku to wszystko by się zmieściło - u mnie na pewno nie bo tłumik mam skierowany do dołu. W LTZ-cie jest właśnie taki napęd sprężarki i pompy wtryskowej. Ciągnik który posiadam to T25A1 - tak wynika z oryginalnej instrukcji w języku rosyjskim (po polsku też była ale się zgubiła). Cechy szczególne: daszek na czterech rurkach, zaokrąglone błotniki, wspomniany tłumik, zasilanie paliwem wzięte z dołu zbiornika poprzez kranik, dwie dźwignie zmiany biegów, oświetlenie tablicy zegarów "zewnętrzne", wyłącznik "masy" "nożny". Jeszcze jednym potwierdzeniem, że T25A1 istnieje jest oryginalne rosyjskie świadectwo homologacji (tzn. coś w tym stylu) - "techniczieskij pasport traktora" i tam jest wpisane: "marka traktora" T25A1 :)
Władkiem jechałem tylko parę razy jeszcze jak do szkoły chodziłem i nie pamiętam ile było biegów, pamiętam tylko że właczało się je na poprzek. Ale jak patrze w wikipedie, to pisze że biegów jest 6 lub 8 w zależności od modelu. To samo moc. 18,4 - 22,5 kW (też w zal. od modelu). Ale nie jestem ekspertem od władków, przepraszam, mogę nie mieć racji. Tylko dlaczego w wikipedii tak podali???
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
