witam wszystkich agrofotowiczów.
ostatnio po dłuższej jeździe ciągnikiem władymirec T25 "WŁADEK" wpadłem na pomysł aby poprawić go i zrobić jakimś wygodniejszym :D . tak myślałem aby maskę od spodu wykleić taką gąbką tłumiącą dźwięk (za 35zł arkusz 1,5x2m)
oraz wymienić tłumnik na jakiś inny np. od zetora. czy ta gąbka coś daje ?? czy ktoś to stosował oraz czy zmiana tłumnika nie będzie wpływała na pracę i moc silnika ( myślę że nie w końcu to czterosuw). a i jeszcze jedno pytanie czy ktoś skracał kolumnę kierowniczą we władku ?? bo fabrycznie jest mocno wysoko a słyszałem że można ją skrócić ale tylko o pewną odległość ani krócej ani dłużej ale po takim skróceniu jest z kolei za nisko. co o tym myślicie może podpowiecie jeszcze coś innego. :D
Gość Profil usunięty
Nie w tym dziale umieściłeś temat.
ja ostatnio często używał, takich nauszników jak długo pracuje to jest nawet przyjemnie a najgorsze jest po kilku godz koszenia zdjęcie słuchawek w ciągniku to tak jakby ktoś nastawił wierze na maska i włączył
każde wygłuszenie jest dobre ale proponuje żebyś wykleił podłogę w kabinie matami błotniki jak pamiętam masz tapicerowane dach też ale jest możliwość w tym ciągniku to umieść jakieś gąbki pod kabiną na skrzyni i podnośniku i jeszcze w środku pod zegarami wyklej matą to będziesz jeździł na przyzwoity poziomie ja w zimie tak robiłem w ursusie którego zdjęcia są w mojej galerii, a na maskę radził bym nie przyklejać nic łatwo palnego żebyś nie doprowadził do pożaru.
U mnie we Władku kolumny nigdy bym niezmienił na krótszą, musi być oryginalna i basta u mnie jest wysoko ale chodzi lekko. Ja chyba bym taką matą swojego wyciszył tylko muszę coś zrobić z tymi dziurami. A ta mata jak wytrzymuje 100 stopni to na pewno pod maskę można założyć. I jeszcze jak masz dziury to musisz z nimi coś zrobić w kabinie.
kabinę we władku mam tą czeską chyba . tak jeszcze myślę żeby na podłogę pod tą gumową wykładzinę dać tą gąbkę. i pod maskę tłumnik jakiś większy i powinno być duuużo ciszej. :D
Kabine można wyciszyć filcem, tyle że chłonie on wode także nie kładłbym go na podłoge, ewentualnie pod. Można też wykorzystać samoprzylepne maty bitumiczne. Pod maske nie pchałbym nic co może sie zapalić, odporność do 100 st.C to żadna odporność. Wysokotemperaturowe profi maty do komory silnika są drogie więc dałbym spokój z wyciszaniem maski, tylko możliwie ją usztywnił aby nie wpadała zbytnio w rezonans.
    • Przez ReverS07
      Witam!
      Mam pytanie. Wykręciłem rozrusznik z władka, podpiołem go do klemy z akumulatora by sprawdzić jak działa. Okazało się że robi się zwarcie lub bendix wysuwa się do przodu bez kręcenia. Normalnie wyskakuje i nic.
      Wina bendixa czy elektromagnes do wymiany bo szczotki są sprawne?
    • Przez Marekiwan
      Witam poszukuje uszkodzonego plecaka (korpus podnośnika) podnośnik i zbiornik hydrauliczny jest mi nie potrzebny wystarczy żeby osadzenia wałka wom było sprawne.
      Przerabiam władka na wózek widłowy i szkoda mi jest ciąć sprawnej cześć
    • Przez karolr817
      Witam jako że nigdzie tego nie znalazłem pozwoliłem sobie założyć temat jak wymontować wtryski w t25 żeby wymienić końcówki. Chciał bym się dowiedzieć czy do demontażu wtrysków trzeba zdjąć pokrywy zaworów (ja i tak zdjejmowałem), demontować dźwigienki i w którą stronę i którym miejscu odkręcać wtrysk załączam zdj. Proszę o jakieś porady instrukcje
    • Przez ReverS07
      Witam!
      Mam pytanie. Jak jadę bez świateł i nie mam włączonego żadnego innego odbiornika to wskazówka amperomierza jest na zerze. Jak włączę światła to wskazówka wychyla się w lewo. Rozrusznik nowy, nie wiem wina alternatora, regulatora?
    • Przez wrodarek
      Mam problem ze skrzynią w traktorze władimirec t-25. Otóż po wbiciu biegu szosowego sprzęgło nie odbija do końca, zatrzymuje sie w połowie, po przejechaniu ok 10,15 metrów bieg wyskakuje i słychać tylko zgrzyt. Po rozłożeniu skrzyni okazało sie ze na ruchoma zębatka na wałku głównym nie zazębia sie do końca w tej od przełożenia szosowego. Co może być tego przyczyną ?
