Mam problem z przyczepą d 47. Jest ona firmy AUTOSAN i mam z nią taki problem- otóż ma lekko skrzywioną ramę i czy można ją jakoś odprostować domowymi sposobami.Proszę o jakieś porady. Zastanawiam się nad przecięciem ramy i podniesieniem jej do góry.Czekam na wasze propozycje.
a w jaki sposób ta rama jest skrzywiona, bo u nas też był taki w wsi przypadek, że koleś zapomniał wyjąść bolców i zaczął podnosić, pokrzywił całą kasete i zaś ją prostowali, najpierw podgrzewając palnikiem, dodam że przyczepa była nowa i jeszcze niejego
Jak jest siłownik i rozchodzi sie od niego rama do ramy głównej.w miejscach gdzie jest zespawany z ramo kawałek w bok zaczyna się giąć lekko giąć i jak włączam wywrot do tyłu cała skrzynia patrząc od strony ciągnika przekrzywia się (stojąc do przyczepy przodem)w lewo stronę potem opuszczając skrzynię ładunkowo nie chce trafić bolcami w uszy i trzeba popchnąć całą skrzynie n prawo stronę.Niedługo porobię fotki to pokarze dokładniej.
kiedyś też miałem taki problem jaka jest różnica pomiędzy bolcem a uchem?? jeśli w granicu kilku cm to można ją naprostowac w prostu sposób podnieśc przyczepe tak aby bolce wyskoczyły z uchwytów a później lekko popychac Turem w odpowiednią strone. Wraz ze znajomymi prostowaliśmy w taki i podobny sposób pare przyczep przyczepy chodzą do dziś
Witam mam pytanie jakie najlepiej kupić resory na tył do D47B bo mam 2 inne z tyłu:P :-D i chce zrobić z tym porzadek tylk ostare mająpo 14piur a nowe mają 7pir:/ i jak łapie metrówką stary to ma ok55cm a nowe sporo mniej czemu tak ? Ktoś wymieniał ?
Jak  popchasz za skrzynie  to dolna rama się sprostuje  ???????
Ja w swojej  zdjołem skrzynie  wsunołem rame w dzrwido garażu  to  podnisłem sklepienie lewarkiem  a przyczepa  nie bardzo  poszła
Żeby zrobić  git  to trzeba  naprostować   i wszystkie miejsca  łączeń ramy  rozgrzać  palnikiem  , tak naparte zostawić aż wystygnie  , potem  dać  troche wzmocnien  i  8t można ładować :P
A czy może ktoś napisać (najlepiej ktoś kto wie ) na jakiej wysokości w przyczepie D47 jest wznios powierzchni ładowania ??
Chodzi ci o wysokość podłogi? U mnie podłoga jest 120cm nad ziemią a wysokość do krawędzi burty wynosi 170cm
Dokładnie o to mi chodziło. A teraz zastanawia mnie jedna rzecz. Słyszałem gdzieś opinię że pronarki nie nadają się do wysypu na dmuchawę bo są za niskie. A to przecież tylko kilka cm w porównaniu z autosankami.
nie tylko paka sie tak wyprostuje jeśli chodzi o prostowanie ramy to raz prostowaliśmy w dosc niecodzienny sposób a mianowice podjechaliśmy z przyczepą pod wiadukt kolejowy na pace w punkcei gdzie rama była ugięta ustawiliśmy podnośnik i drewniany pal, po tym ustawieniu zaczeliśmy podnosic winde automatycznie rama zaczeła sie prostowac bo normalnie jest że winda co max podniesie 10 ton niepodniesie kilkunasto tonowego wiaduktu tylko zacznie wbijac sie w podłorze
u mnie we wsi tez tak kiedys było Gość miał nowego 1014 i pozyczył dwie nowe autosanki wywrotki woził buraki na skup i zaczął wywracac ale nie odbezpieczył bolców( przyczepy były pierwszy raz użyte) pierwsza była mocna pogięta druga słabiej. Prostowali je domowymi sposobami czyli młoty palniki ni i przyczepy do dzisiaj jezdza.
moja po wymianie resorów luxik kipuje jak trzeba ale woziłem nia buraki i wożę jeszcze d pryzmy i na tył daje i d pewnego czasu było tip top ale puźniej coś zaczyna chytać ją patrząc na przyczepę z przody to w prawo i tak jakby podnosi siędo tyłu krzywo:/ a jak zlecą buraki o opada juz dobrze sama jakby się ustawiała:/ moim zdaniem te przyczepki to słabe materiały :/ na wywrot na tył:/ ja w swojej jak kipuje zauwazyłem że jak jest wózek osi tylnej i podniose skrzynie to jeden resor siada bardziej a drugi mniej:/ (obydwa takie same) nie wiem od zego to zależy:/ ale to chyba to powoduje to lecenie skrzyni:/ dobrze że na boczek jest dobrze:D hehe zastanawiam się jeszcze nad wspawaniem w rogach ramy skrzyni dokłądnie to z przodu takich trójkątów wzmocnieniowych czy mozę by nie pomogło? jak myślicie? pozdro
Koledzy te przyczepy mają dobra ramy, tylko wina jest po naszej stronie zboża ładuję ok 6t to jest 33% za dużo,a o piasku nie wspomnę. Zboże kiprujemy do tyłu a piasek wozimy teraz rzadko ale zawsze było kiprowane na bok. Ale rama była już prostowana i wzmacniana.
łąd 4,5 a na moją wchodzi 8 ton zczubem przenzyta w podwujnych burtach 015 cm wysokie . rama daje rade. zuzlu jak fadromą nam nakładł to resory wdruga strone sie wygieły nie wiem ile mogło na niej być. w mojej jest wszystko ok jedo koł lekkopochylne bo sie oś leciutko pogieła
My naszą mamy wzmacnianą w taki sposób- w ramę z boku jest wspawana blacha 10-tka lub 12-stka , i opony są z wojskowego pojazdu ( 12 płócien roboczych) przez co zboża wozimy zazwyczaj 6 - 6,5 tony i niema problemu.
My posaiadamy jedną d47 przerobiona czyli paka poszerzona i przedłużona o kilka cm burty 2x50cm, szerokie opony wchodzi na nią ok 7-8 t (jak sie sypie z chochołem to wiecej) rama równiez jest wzmocniona wstawkami z płaskowników. Kirpujemy tylko na bok
Gość Profil usunięty
Jeśli jest skrzywiona rama głowna ,to mozna ją wyprostowac w ten sposób że wieszamy mocny dwuteownik na łancuchach oplecionych przed i po zagięciu.Postawiony na dwuteowniku lewarek i oparty o zagięcie ladnie prostuje zagiętą ramę.Sposob jest oczywiście skuteczny przy niektórych zagięciach.
Witam mam w swojej przyczepie skrzywioną oś przednią z jednej strony tuż za łożyskiem skrzywienie jest dość widoczne, koło patrzy górą do środka na dodatek opona nie równo się zdziera, ściągnąłem koło i piastę i zastanawiam się czy da radę to jakoś wyprostować, może ktoś ma pomysł ja to zrobić?
    • Przez maniekc360
      Czy miał ktoś taki problem z przyczepą, że z załadowanym ładunkiem szarpie dyszlem na boki. Jest to szczególnie uciążliwe/niebezpieczne, gdy się agreguje się z mniejszym ciągnikiem i droga jest śliska. (Ostatnio o mało nie dostałem zawału jak zarzuciło mi ciągnik na prostej drodze i wpadł bym do rowu). Nadmienię, że obrotnica chodzi lekko, zmiana kół na inne nie pomogła.
    • Przez Rafii
      Witam, proszę o pomoc. co wpisać w polu Anhange-masse na tabliczce do HL6011hd. Niestety na mojej tabliczce to pole jest niewidoczne
    • Przez krzyszofl
      Witam grupowiczów. Ma ktoś z was instrukcję obsługi do przyczepy POM Złocieniec PW4 na sprzedaż? Z chęcią odkupię, ponieważ potrzebuję wielu informacji na jej temat oraz powiększy moją kolekcję. Pozdrawiam
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
