witam czytałem top agrar i znalazłem w nim pompe do paliwa rolnik sam sobie zrobił do pompowania paliwa do kombajnu też chce sobie takie usprawnienie zrobić tylko jedno małe pytanko czy silnik o mocy 2,2 kW nie jest za duży? do napedzania pompy zębatej..
Samoróbka a nie samorubka -mod
Edytowane przez marcin974
To zależy jaka będzie pompa i przekrój przewodu. Ja mam zrobione na pompie od 330 i silnik ok 1 kW szybkoobrotowy i pompa ma wydatek rzędu 20l/min i działa dobrze, ale jak do tego silnika założyłem pompę od kombajnu to silnik miał za ciężko. Ale jak masz taki silnik to zrób na nim ale jeżeli masz kupować to może być mniejszy.
Takie moje zdanie.
A w jaki sposób chcesz połaczyć pompę z silnikiem. Jesli za pośrednictwem kół pasowych to wystarczy że na silnik dasz mniejsze a na pompe większe koło, w ten sposób zredukujesz prędkość.
my jakieś 2 tygodnie temu zrobiliśmy pompkę do paliwa, silnik od starej dojarki i pompa od hydrauliki cyklopa, napędzane paskiem kilnowym, wydajność 1litr w 3sek :D druga pompka już kilka lat hula, tylko że w niej jest pompa z hydrauliki bizona
ja swoją pompe zrobiłem z pompy podnośnikowej od c 330 i zamiast silnika jest wiertarka dużo lepiej tankować niż kubłem czy czymś takim
Z tą wiertarką to bym nie ryzykował. najleprzy silnik bezkomutatorowy.
U mnie z pompą od c 330 pracował silnik od starej pralki Frani i miał 180Wat, jednak przy rozruchu miał ciężko.
A to jest zdjęcie mojej pompy która już pracuje ok 10 lat. Pompa od C 330 silnik ok 1kW wydatek ok. 20l/min.
pompa pracuje jako stacjonarna, tłoczy paliwo z dolnych beczek do góry. Z tych górnych prosto trafia do zbiornika maszyn już opadowo, paliwo w górnej beczce jest ustojałe co zapobiega zanieczyszczaniu się filtrów w maszynach.
A tu link do zdjęcia: Pompa paliwa.
Witam. Mam pytanko do wszystkich w tym poście: czy montujecie jakieś urządzenia przy tych pompach aby nie schodziło paliwo z pomp, aby potem nie trzeba było zalewać jej? Bo na innych forach internetowych czytałem, że niektóre pompy muszą być zalewane jak paliwo zejdzie, bo potem nie chca zaciągnąć paliwa.
Ja w swojej nie mam żadnego zaworka , pompa sama zasysa paliwo jest to pompa od C-330.
Jakby ktoś chciał to mam pompę do paliwa na zbyciu. Fabryczna na 12V. Była w terrano jak kupiłem od Niemca. On kradł paliwo ze sprzętu leśnego na zrębie. Ja tego nie czyniłem więc wymontowałem ją. Jak coś to na mail proszę pisać.
Ja zrobiłem rok temu z pompy od białoruśki i silnika od pralki na pasek klinowy. Osadzona jest na beczce 1000 l .Od pompy idzie w zbiornik rura z zaworem zwrotnym, a na wyjściu przewód gumowy zakończony zaworem kulowym z kolankiem i 20 cm rurką.Zawór po to bu nie ciekło paliwo jak by upadł wąż. Do węża przymocowany jest przewód elektryczny na końcu którego jest włącznik.Działa świetnie.
Witam, mam problem ze skonstruowaniem takiej pompy. Mam starą pompę od hydrauliki C-360, pompę od ładowacza troll, oraz pompę od blokady mechanizmu różnicowego od MTZ. Próbowałem już wszystkich tych pomp i żadna nie chce mi zasysać paliwa z beczki. Myślę już nawet nad zakupem jakiejś pompy, macie może pomysł jaka pompa (niedroga) nadawałby się do tego (chodzi głównie o samoczynne zasysanie)?
ja używam do pompowania oleju napędowego właśnie pompy od C-360. Na początku miałem używaną i było tak jak w Twoim przypadku- pompa nie chciała zassać. Później kupiłem nową pompę i jest ok. Współpracuje ona z silnikiem jednofazowym o mocy 0,55KW
Zakup nowej pompy do hydrauliki to już dość spory wydatek. Ile ma obrotów ten silnik i jaką masz wydajność (ile litrów na min czy sec) przy tej pompie? Walczę jeszcze z tą pompą od trola i zauważyłem że jest szczelniejsza jeżeli chodzi w odwrotną stronę, i moje pytanie - czy ta pompa może pracować w odwrotną stronę?
w odwrotną stronę jak będzie pracować to smarowania nie będzie jak jest na tulejkach bo one mają taki zwój jak na śrubach gwint ale jak pompuje to niemasz co żałować nie będzie dużo pracować, najwyżej padnie w końcu i tak do niczego nie wykorzystasz
jeśzcze może być na łożyskach igiełkowych to im kierunek nie przeszkadza
    • Przez gasnica
      problem polega na tym ze ciągnik następnego dnia, czasem sie zapowietrza tzn odpala na kilka sekund normalnie po czym gaśnie. Dodam że filtr paliwa został wymieniony. Miał ktoś taki problem?
    • Przez Damian87
      Doszedłam dlaczego mój JD tak ciężko pali na zimno. Padła pompka w baku Nie wiecie gdzie w rozsądnych pieniądzach mogę dosać taką pompkę? I czy często takie pompki padają?
      Dobra, to jednak nie pompka padła. Tzn. pompk nie chodzi bo nie dostaje prądu. Napięcie jakie dochodzi jest w granicy 1,6V. Mechanicy którzy normalnie serwisują mi samochód przeglądnęli elektrykę "tyle o ile" i stwierdzili że to wina słabego akumulatora bo jak już się zaciągnie paliwem i odpali to wtedy pompka paliwa pracuje. Pytam się czy jest to możliwe aby akumulator był na tyle mocny żeby kręcić silnikem i zarazem na tyle słaby żeby nie ruszyć pompki bo wg. mnie to coś jest nie tak.
    • Przez Massey1993
      mój massey ostatnio zapowietrza sie nie mam pojecia co to moze byc wymienilem pompe bo mialem zapasowke nowa popke reczna filtr paliwa oraz przewody smok od zbiornika zostal sprawdzony juz nie mamy pojecia co to moze byc wtryski rok temu robione co o tym sadzicie co moze byc mieliscie taki przypadek?
    • Przez shrek
      mam pytanko o sprzęgło a mianowicie chodzi mi o to że sprzęgło przestało działać w moim MF 3095, nie ma zadnego oporu i nie można wrzucić zadnych biegów - ale zapalić sie da przy wcisniętym sprzęgle. w czy może byc problem ?? mogła sie zepsuć pompka od sprzegła ( jeśli takowa jest - kiedys w zetorze 5211 miałem coś takiego ale to wtedy włąsnie poszła mi uszczelka na pompce od sprzęgła ) czy to raczej może być brak oleju ?? ( jesli jest jakis odzielny zbiorniczek na niego ) z góry dzieki za za wszelkie rady i pomysły
    • Przez dany1234
      Witam wszystkich mam taki problem ,a mianowicie w mojim mf 3060 coś sie stało ze sprzegłem bo gdy go wcisnełem wpadło w podłogie bez żadnego oporu i nie można ruszyć .Pare dni temu było wszystko ok co to może być czy to pompka czy może soś innego prosze o pomoc za pomoc zgóry dzieki.
