Jaki pług do ursusa 110kM??
Witam. zastanawiam sie nad kupnem pługa do mojego ursusa 904 ( wersja exportowa) 110kM 6cylindrów perkins, oczywiscie napęd na przód. Chodzi mi raczej o pług zagonowy. Ziemie klasa 4,5,6 wiec lekkie. Da rade pociągnąć zawieszany 5x40??, jakie firmy doradzacie?? może 5x35?? Czekam na podpowiedzi, Dzięki
ja bym doradzil kvernelanda AB 100 albo AB 80. sam ma do ''12'' AB 100 4*50 i rozkrecony na maksa idzie leciutko na III klasie ziemi nawet pod gore. a ten twoj 904 ma tylko pare konikow mniej wiec spokojnie na tych ziemiach co masz leciutko by szedl a jesli nie to mozesz sobie szerokosc regulowac. o ile dobrze pamietam to w Starym Polu na targach kosztowal 20 tys. zl (netto). tylko najlepiej wziasc silownik do ustawiania szerokosci orki.
co to za cuda zeby 904 mial 6 cylindrow i silnik perkinasa 110km????
Zawieszany 5x40 to napewno nie da rady, nie wiadomo jakby sobie radzil 4X45 i z uniesieniem takie pluga obrotowego, np kvernelanda ktory wazy 1500 kg to wątpie:D
Jest to wersja exportowa, z Danii. Ma 6 cylindrow i 110kM, silnik perkins, prawdopodobnie takie silniki montowane byly w MF.
Jestem ciekawy tylko czy da rade z 5x40 zagonowy ,zawieszany.??( zbyt ciezki ten plug nie bedzie)
Jesli mam MTZ 82kM i dobrze wspolpracuje z 4x35,
A mój ciagnik to cos takiego:
http://www.allegro.pl/item390823751_ursus_904.html
tylko u mnie brak tura, wiec mysle ze 5 skib da rade, wydaje mi sie ze 110kM na 4 skiby to za dużo
Nie piszemy posta pod postem, używamy opcji EDIT :P - krolikNH
Edytowane przez krolikNH
Łączenie postów
Jak ma 110 koni to się nawet nie zastanawiaj tylko kup pług 5*40 napewno da rade ja ciągne ciągnikiem który ma 95 koni pług 5*35 na klasie ziemi 3b prżeważnie 4a i pogórkach i bez problemu daje rade :P Pozdrawiam
Jeśli chodzi o ten ciągnik to kiedyż takiego my oglądali i nawet mam jego zdjęcia, ale są troche niewyrażne, a rzeczą która zaraz mi w oko wpadła jest tłumnik z drugiej stony :(:(
Jeśli chodzi o temat to ja radze lepiej 4*40, ponieważ 5*40 może jest już za ciężkie do tego ciągnika ;)
No nie wiem, chyba jednak wybiorę 5x40, nie chce mi sie latac po polu z 4 skibami, ale jeszcze decyzja nie zapadła więc czekam na dalsze podpowiedzi. Kupuje za jakieś 2-3 tygodnie.
Koledzy nie przesadzajcie przecież ten ursus ma 110 km to nie piszcie że nie da rady pługowi 5*40 bez przesady naprawde, ten ciągnik się mieści już w przedziale mocy do tego pługa.
bdg312 kup sobie 5*40 z 4 szkoda latać i paliwo na darmo spalać , a jak by były trudne warunki w polu to możesz przecież jedną skibe odkręcić
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
