Mam pewien problem z podnoszeniem maszyn w moim ursusie c 360. Gdy olej w skrzyni jest zimny to podnośnik podnosi tylko do połowy i wyżej już nie chce z jakąkolwiek maszyną. (na pusto podnosi dobrze) Natomiast gdy się rozgrzeje to wszystko jest w porządku i podnosi jak należy z każdą maszyną.
Jednego dnia wszystko było dobrze nawet na zimnym. Drugiego dnia był już problem.
Wymieniłem olej na świeży (hipol) oraz filtr przykręcany do pompy hydraulicznej, jednak to nie pomogło.
Co może być jeszcze przyczyną takiego stanu?
W przyszłym tygodniu będe ściągał plecak bo mam do wymiany uszczelkę pod nim.
Objawy jak by pompa oleju nie miała. Tak się dzieje ale w dupne mrozy. Rozchlapany olej przez zębatki tak wolno spływa po ściankach skrzyni że brakuje go do podniesienia podnośnika. Dopiero po rozgrzaniu wraca wszystko do normy.
A się dzieje. Odśnieżałem swojego czasu i znam ten objaw na wylot. 30 litrów w skrzyni hipolu, mróz 25 stopni i po podnoszeniu pługa.... przejedziesz kawałek olej przyklejony na ściankach skrzyni zanim spłynie potrwa a pompa już na wierzchu.
To czytaj z uwagą napisałem już w pierwszym poście że w duże mrozy.
Gwarantuje ci że przez to sprawdź sobie jak hipol wygląda w takiej temperaturze. nie jest wstanie normalnie spływać po ściance tak by na dnie skrzyni był uczciwy poziom oleju do zapewnienia działania hydrauliki w całym zakresie.
Wiec szanujmy się jak wspomniałeś i nie mówmy o rzeczach o których pojęcia nie mamy.
A kolega zdejmie plecak to możliwe że sprawa się wyjaśni.
Sprawdź czy nie ma syfu w skrzyni i podnośnik korzysta tylko z oleju z tylnego mostu a ten ze skrzyni nie spływa w stronę pompy.
Objaw typowy do małej ilości oleju.
Edytowane przez seweryn20
nic nie zdejmuj z tyłu jest drażek skrętny od automatycznego podnoszenia w czasie gdy się bedziesz kopał. na środku plecaka jest taki jakby język włóż miedzy niego płaski srubokret i albo do ciagnika albo od odchylaj może to być to czesto to jest przyczyna wadliwie działającego podnosnika
Dzięki wszystkim za tak liczne odpowiedzi.
Filter w plecaku wymieniłem tak samo jak ten przy pompie.
Stan oleju w skrzyni jest na max. Dodam że bez obciążenia tzn na pusto podnosi ok, ale jak podczepie pług 3 skibowy UG to podnosi tylko do połowy, gdy się rozgrzeje jest juz ok.
Zdejmę plecak w przyszłym tygodniu to będe dalej szukał.
Teraz nie ma mrozu jest na pograniczu  0 a 1 stopień a hipol nie powinien taki być gęsty może coś nie tak z pompą jest może syfu gdzieś nawaliło.Ja bym się pokusił o  zdemontowanie podstawy pompy
W duży mruz to chipol jest jak smalec i dletego go pompa nie daje rady zaciągnąć bo olej przez to sitko ten smok ma ciężko przepłynąć a nie 30 l oleju po ściankach się zozejdzie.
Jak pompa nie ma siły? To co twoim zdaniem zaciąga cała zanurzona w oleju?
Bajki piszesz.
To jest bardzo ciekawe z tym podnośnikiem. Może mechanizm faktycznie gdzieś nawala.
pompa nie zaciegnie gestego zimnego oleju jesli sila ssaca pompy nie bedzie wystarczajaca aby "przeciegnac" olej przez sitko/filtr
To spytam się jeszcze raz co zaciągnie w tej sytuacji? Powietrze? Skąd skoro cała jest w oleju. Próżnie zrobi? W jaki sposób jest za słaba.
I dla czego póki w duże mrozy silnik chodzi na wolnych obrotach jeszcze podniesie a wystarczy przegazować i po zawodach?
Normalnie 25  l i 31 l do pracy ciągnikiem w warunkach górskich właśnie ze względu na umiejscowienie smoka pompy w samym tyle mostu. Po prostu stając mordą w dół olej spływa do przodu skrzyni, smok pompy jest nad lustrem oleju i hydraulika idzie papa.
zrób tak jak pisałem wyżej albo prościej podepnij łącznik centralny i ciągnij go albo wpychaj w strone ciągnika, ale raczej powinieneś wpychać aby podnosiło
Nie zaciągnie nic, zjawisko kawitacji. Ale taka sytuacja możliwa jest tylko wtedy gdy olej jest naprawdę bardzo gesty i ma bardzo duże opory żeby przepłynąć przez siatkę filtra.
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez gibos95
      Witam Panowie, dzisiaj od tak przestał podnosić mi ursus c360, tur działa normalnie oraz wom, jednak nie reaguje tylni podnośnik, gdzie szukać przyczyny?
    • Przez Borekk17
      cześc mam problem z pompą hydrauliki mianowicie wywala na okragło uszczelniacze czego to moze byc przyczyna bo juz nie wyrabiam zeby sciagac i robic pompe
      pomocy !!!
    • Przez tomekxx1
      Witam. Dzis napotkalem się z dość sporym problemem i nie za bardzo wiem co mogło się stać. Po przerobieniu pokrywy pompy, i zamontowaniu nowego rozdzielacza do tura podnośnik przestał pracować. Nie działają ani wyjścia ani podnośnik. Rozdzielacz mam zamontowany 2 sekcyjny, podłączone jest zasilanie, powrót do skrzyni, i powrót do rozdzielacza w podnośniku przez tuleje ciśnieniową. Wcześniej podnośnik działał a teraz nie wiem, kompletnie przestał reagować. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać.
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
