Wg mnie polska kosiarka nigdy nie dorówna zachodniej.
Zwykła tradycyjna rotacyjna polska po uruchomieniu dosłownie wyje, sami wiecie jak jest nawet z nówką.
Podczas gdy znajomy sprowadził zachodnią rotacyjną UŻYWANĄ Claas o podobnej budowie, szerokości i cenie nowej polskiej kosiarki, włączył ją a ona chodzi tak jak by jej nie było. Po roskręceniu aby sprawdzić jak ma się przekładnia, zobaczył że brak jakichkolwiek zanieczyszczeń, smar i oleje jak by wczoraj wlane, a były od nowości.
Kolega wyżej pawel5314 twierdzi że za kilka lat poprawi się jakość polskich maszyn, lecz ja w to nie wierzę. Niech kolega spojrzy na standardy polskich maszyn i zachodnich. Zachód po prostu stawia na jakość wykonania każdej maszyny, polska robi na szybkiego.
Gość damian131091
Kosiarki SaMasz, napewno ma wady i zalety. U innych chodzi pare lat bez awarii, a u innych nawet kilku h nie skosi. Ale nie mówmy że jest taka zła, przeciesz nawet takie firmy jak: Fella, Potinger, Vicon, Stoll, ale i te firmy tez czasami nieskoszo paru h i sie popsujo, to zalezy na jako trafisz. A co do tego "grzebienia" to tak powinno być, chyba że jest duży, ale jak jest mały to tak powinno być, przeciesz jak masz jakoś czesko kosiarkie staro, czy coś to też zostaje grzebień.
Gość damian131091
hej
mam pytanko mam zamier kupic sobie kosiarke dyskowa samasz 2.5 m a mam zetora6340 jak myslicie da soaie rade?
A WIECIE MOZE CZY TRZEBA MIEC BARDZO ROWNE LAKI ?
Ja teraz kupiłe Samasz KDL 240, czyli 2. 40 m. Kosiarka tra waży 420 kg, wczesniej byly chyba ciesze a teraz te kosiarki produkuja z wloskoa listwo marki "comer", bo powoduje że kosiarka jest lżejsza. Katalogowe zapotrzenie mocy to 45 KM. Więc twój zetorek poradzi ja kupiłem to kosiarkie do 5340. Ważna rzecz załuż obciązniki na tył, bo na wybojach to troche macha.
Edytowane przez damian131091
Znajomy katował troche 7211 z 2,9m samaszką bo raczej to grać nie chciało, brakowało te 10km na nawrotach potrafił zgasnąc lub w dużej trawie dusił się, nie lepiej HD 2,2m?
ps. wyjaśni mi ktoś w końcu czym różni się HD od KDT?
KDT - jest to oznaczenie (symbol) kosiarek typu HD (Heavy Duty) firmy Samasz
Kosiarki dolnonapędowe dzielą się na dwie konstrukcje:
lekką - w Polsce dwóch czołowych producentów kosiarek stosuje listwy tnące firmy COMER (kosiarki Samasz KDL i Unia-Famarol ALKA L)
ciężką - HD przeznaczona do pracy w trudniejszych warunkach (tak najczęściej przedstawiają to przedstawiciele handlowi)
Konstrukcja lekka ma mniejsze zapotrzebowanie na moc i jest lżejsza od konstrukcji HD przy zbliżonej szerokości roboczej.
HD mają większe dyski, a jak to jest w praktyce czy HD są odporniejsze na uszkodzenia, lub wytrzymują dłuższe przebiegi? czy w HD są inaczej mocowane nożyki lub ,mają inne osłony?
ps. czy do sykówek jest potrzebny wałek wom ze sprzegłem kierunkowym?
Główna różnica jest tylko w konstrukcji listwy tnącej miedzy lekką i ciężka. HD nie koniecznie muszą mięć większe dyski czasami jest to różnica rzędu 1cm na średnicy. Czy HD wytrzymują większe przebiegi i są wytrzymalsze, nie mam pojęcia ponieważ nie mam tych dwóch kosiarek. Użytkuje konstrukcje lekka produkcji Famarol na listwie tnącej COMER. Dyski tnące produkcji COMER wytrzymują około 300ha, ale wszystko jest uzależnione od warunków w jakich kosiarka pracuje. Moja najczęściej pracuje na usługach więc na różne przeszkody natrafiam.
A co do wałka ze sprzęgłem kierunkowym nie jestem pewny ale jest to chyba wymagane.
Mogę powiedzieć ze przyszło mi pracować kosiarką dyskowa w jeden dzień bez sprzęgła kierunkowego i nie było to przyjemna praca. Kosiarka ma bardzo mały moment bezwładności i każde przygazowanie i raptowne zmniejszenie obrotów bardzo niekorzystnie wpływa na żywotność kół zębatych dlatego stosuje się wałki ze sprzęgłem jednokierunkowym. Oczywiście pod koniec dnia pracy już sie przyzwyczaiłem do braku tego sprzegła i dało się pracować normalnie.
A więc w czym przewyższa HD KDT bo w tej samej cenie jest HD 2,2m i KDT 2,4m skoro "mocniejsza" jest HD to bardziej był bym za HD ale i mniejsza szerokość robocza i większe zapotrzebowanie na moc, czy tak naprawde HD lepiej sobie radzą, bo o KDT z samaszu 2,4-2,9m krąży nienajlepsza opinia, że nożyki gubią, niedokaszają, jest jedna HD 2,2m i właściciel bardzo zadolony po pierwszym sezonie więc czy te HD mają większe czy grubsze tryby czy tylko lisztwa jest masywniejsza?
@ferdek07 o takie rzeczy to zapytaj bezpośrednio w szmaszu, jaki ich zakręcisz to wyślą Ci szczegółowe dane.z KTD 2,4 to na pewno sobie poradzi MF 255 czy C360.skoro planujesz z większym ciągnikiem to i kosiarka powinna byc mocniejsza, do tego trzeba uwzględnić poprawkę na szczególnie niekorzystne warunki panujące w Twoich regionach.. :P
He teraz to się rozpisujecie że mf 255 z taka kosiarką będzie chodził, a jak w 2003 r przed wprowadzeniem Vat na maszyny pytałem dielera to absolutnie odradzał że ciągnik nie da rady z żadną dyskową
@Ferdek07 tak samo zapytaj się dilera czy kosiarka rotacyjna o szerokości roboczej 1.65 może współpracować z C-330 i każdy będzie mówił że 330 ma za mało koni, a przecież jest to najczęściej spotykany zestaw.
Zapotrzebowanie na moc podawana w katalogach czy broszurach do kosiarek jest wyliczana do szybkiego koszenia (15km/godz) i jeżeli ktoś kosi za taka prędkością to musi posiadać minimum takie stadko koni jakie jest zapotrzebowanie. Ale jeżeli prędkość koszenia spada do około 9-10km/godz to zapotrzebowanie na moc spada o 30%.
teoretycznie moc podawana jest do szybkiego koszenia, przy kosiarce rotacyjnej możemy zwolnić, ale przy dyskowej w której zalecana jest prędkość powyżej 10km/h, a przy trawach wysokich i wyległych nawet powyżej 12km/h. Tak więc moc przy kosiarkach dyskowych podana przez producenta jest wg. moich spostrzeżeń wiążąca
Ja kosze kosiarką welger 2,4 m. Pracuje ona z c360 i jest to swietny zestaw. gdyby c360 byla silniejsza to podpiął bym pod nią 2,6 nemeyer, ale niestety jest za ciężka. kosze 3 na 1800-2000 obrotów i jest bardzo dobrze. co do łąk, to nie ma wielkiego znaczenia czy jest równy teren czy nie. jak są dołki to trzeba poprostu wolniej jeżdzić
Nie wiem nie mam pojęcia ;) po prostu sprawdż w katalogu wymiary poszczególnych firm, znajdziesz je nie tylko na necie.
Cóż, po prostu radzę kosiarki sprowadzać zachodnie, tak jak i pługi.
Jakość wykonania sprzętu ukazuje się przez jakość wykonanej pracy.
Sam się rozglądam za kosiarką bo moja czeska już wiekowa i bębny trzeba by było wymieniać...
Ale polska również może się pochwalić sprzętem, kultywatory, agregaty, przyczepy metaltech,
Tak już bywa, zawsze zwycięża jakość.
Tylko że nowe zachodnie to nie są wcale takie tanie rzeczy, polska dyskówka kosztuje tyle co zachodnia bębnówka, a urzywane to jednak totolotek, bo co jak co ale kosiarka zużywa się chyba jak żadna inna maszyna, a potem dokupic części do takiego clasa czy krone to też pewnie nie jest tania impreza ;)
Nożyki idą inne do wiekszych bębnówek samaszek a jak tam wyglądają trzymaki?
Nożyki w samaszu (mam 2,1 m) są normalne jak w zwykłych bębnówkach a trzymaki to tylko chyba samaszu mogą być, gdzieś w garażu mam może po wymianie. Co ciekawe wymieniałem wszystkie na 2 bębnie a na pierwszym może 1 albo i wcale ;)
Jak taka dyskówka sprawdzała by się na grzęskich łąkach? z racji tego że konstrukcja dyskówki jest dużo lżejsza od rotacyjnej to czy łatwiej było by wykosić bardzo wilotne łąki taką dyskówką? problem z rotacyjną jest taki że jak ciągnik zrobi troche koleinkę to zaraz zarzyna się w darń rotacyjna, więc czy gdyby tak nastawić dyskówkę żeby wyżej kosiła to by pogłaskała troche trzesawiska?
Gość Profil usunięty
c- 360 z potingerem 2,65 mocy wystarcza do koszenia nawet na 4 ale na zakrętach ściąga
Ja użtkuję kosiarkę Samasz HD o szerokości roboczej 3,00m która współpracuje z Ciągnikiem McCormick c 90 max moc 83km.
Spokojnie daje rade w górzystym terenie (mieszkam w górach) można by nawet zaczepić odrobinę większą :D
Kosiarka jest bez żadnych bajerów typu spulchniacz itp. Kosi dużo lepiej niż rotac. iładnie "sćieli" materiał przy koszeniu na siano.;d
    • Przez Rrol
      Cześć.
      Mam w planach zakup kosiarki rotacyjnej do małego gospodarstwa (3 ha, ciągnik ursus c-360).
      Na rynku jest kilka firm min. Talex, wirax, lisicki, bielrol i inne. Czy jesteście w stanie polecić którąś z nich ? A może którąś z nich trzeba wykluczyć?
    • Przez Artur312
      Witam kupiłem oto taki orkan i mam tablicy znamionowej zabardzo nic niema  a nie umiem znajsc modelu jaki to jest ? Na gogle nie znajduje . A muszę noze w niej wymienić. Może ma ktos taki lub zna kogoś.  I pomoże w temacie z góry dziękuję za odpowiedźi
    • Przez arty
      Kupiłem używana kosiarkę bijakowa Vortex z bijakami na szelkach.. Noże te są mocno stępione, praktycznie krawędzie są okrągłe - zdjęcie nizej. W niedużej trawie kosiarka daje radę, w większej nie docina i ciągnik ma wyraźnie ciężej. Bijaki nie są niby drogie  - około 15zl za szt można znaleźć, ale jest ich około 50szt  i to już robi kwotę.... Nowe też się stępia... Co robicie z takimi nożykami, ostrzycie je, jeśli tak to jak i do jakiego zużycia, jeśli kupię nowe to co ile ostrzyć?
      Tak powinien wygladac ten bijak  ...:
    • Przez proximaplus
      Witajcie mam pytanie do osób posiadających kosiarki poettingera szczegolnie novadisc,mianowicie czy dla was też grzeją się(mocno) przy obrotach 1600 przekładnie w takiej grubej trawie?
    • Przez użytkownik543
      Witam kosiarka dyskowa pottinger novacut 265H co może być przyczyną grzającej się przekładnia że nie można jej dotknąć tak się nagrzewa dodam jeszcze że kosiarka głośno pracuje
