Słyszałem, że wentylator z zetora(nie wiem którego) pasuje do 60-tki. Ma szersze łopatki i lepiej chłodzi. Sprawdź termostat, może się przycina. My w swojej 60-tce mamy wymontowany termostat i już się nie grzeje. Lepsze to niż drugi wentylator.
od 7211 super sprawa
To ja już wolę drugi wiatrak niż wyjęty termostat.Przecież termostat musi być!!!Diesel to nie benzyna,to musi temperaturę.Silnik jest niedogrzany i to jemu szkodzi.
w moim c355 ojciec wymontował termostat jakieś 20 lat temu bo w zimie woda zamarzała i chodzi dobrze . wymyj dobrze żeberka w chłodnicy wodę puść w odwrotnym kierunku jak leci powietrze . w 60tce często dzieje się tak że filtr powietrza ma przecieki oleju i wętylator wciąga krople oleju na chłodnice a na olej kusz i chłodnica się zakleja . można to łatwo sprawdzić , włożyć jedną kartkę papieru tak żeby zakryła całą chłodnice może to być gazeta , po uruchomieniu silnika powinna przywrzeć tak mocno do chłodnicy że nie pójdzie jej wyjąć ,albo zrobić małą pochodnie i na uruchomionym silniku włożyć ja między filtr powietrza a chłodnice i będzie dokładnie widać gdzie ciągnie a gdzie nie
Gość Profil usunięty
Jazda bez termostatu to szybki koniec dla silnika. Praca niedogrzanym silnikiem powoduje kilkukrotnie szybsze zużycie cylindrów. Już lepiej kiedy silnik ma np. 100°C niż 60°C. Mam kolegę, który też pracował C 330 bez termostatu i wymieniał tuleje co 2000 mth. Po założeniu termostatu silnik pracuje ponad 5000 mth. Ciągnik u niego pracuje z ładowaczem czołowym przy obsłudze krów, więc nie ma się kiedy rozgrzać.
chyba daruje sobie ten dodatkowy wentylator. :lol:
Dzisjaj wziołem się za wymianę simeringu w układzie kierowniczym (w przekładni)
i trzeba było zdemontować zbiornik a żeby to zrobić trzeba zbjąć maske.
Po zdjęcju maski było wszyntko widać i zobaczyłem jak brudna jest chłodnica od strony filtra
odkręciłem chodnice i trzeba ją umyć. jeszcze wymienie pasek bo jest rościągnięty
i może się ślizgać. Zajrze też do termostatu( a jeśli go niema tam co wtedy?)
Jeśli go nie ma to go jak najszybciej załóż.
Teoretycznie przy zatkanej chłodnicy może się grzać bez termostatu.
Ja w obu ciągnikach nie mam termostatów , w 330 nadal przy orce ma wysoką temperaturę,a 360 3p słabo się grzał bez termostatu wiec ma cały czas żaluzję do połowy zasłoniętą , a jak miał termostat to nawet czyszczenie nic nie dawało tylko się gotował :lol: A z ciapka sam mechanik wywalił ...
sorki ze pisze ale nie będę nowego tematu zakładał moja C-330 bardzo się grzeje w orce w sprężynowaniu wchodzi czasami na czerwone na liczniku chłodnica jest czysta regularnie ja czyszczę. A i wchodzi mi 6litróww wody do układu nie wiem czy to nie jest za mało. Chłodnica jest oryginalna 21 lat ma. Silnik cały nominał nic nie ruszane. Poradźcie mi coś proszę
chłodnica musi być czyszczona od wewnącz i zewnącz. Czyściłeś od wewnącz i czym?
zobacz czy pasek się nieślizga. A co do ilości wody w chłodnicy to niewiem ile powinno być
w chlodnice do 330 powinno wejs okolo 9 litrów płynu, prawdopodobie masz zakamieniona chlodnice radze jak najszybciej ja wymienic na nowa i odrazu zalej najtanszy plyn do chlodnic. ja miałem ten problem w 360 wiec zmienilem chlodnice i zalalem płyn do chlodnic najtanszy. jest on lepszy od wody gdyz temperatura wrzenia wody wynosi okolo 95 -100c o plynu 130 stopni . i skonczyl sie problem
jesli chodzi o 360 to wyciagniecie termostatu powoduje niedogrzanie ale w c-330 wyciagniecie termostatu powoduje ze ciagnik bedzie sie jeszcze bardziej grzal niz z termostatem
Praca bez termostatu powoduje, że woda krąży w dużym obiegu czyli przez chłodnicę, i dlatego jest cały czas intensywnie chłodzona i ciągnik nie może się prawidłowo nagrzać. I niema żadnego znaczenia jaki to rodzaj silnika. Wszystkie układy chłodzenia działają tak samo.
Co do płynu to nie polecam najtańszych bo powodują korozję układu chłodzenia. Widziałem wirniki pomp całkowicie zżarte przez płyn (w zasadzie wirnika nie było w pompie wystawał tylko wałek).Najlepszym płynen jeśli chodzi ocenę i jakość jest polskiej produkcji GLIXOL. Zdecydowanie odradzam też stosowanie płynu niezamarzającego latem przy wysokich temperaturch - może nie poradzic sobie ze schłodzeniem silnika. Nie ma lepszej cieczy chłodzącej od wody (chyba, że ciekły metal jak w reaktorach atomowych ale to nie ta technologia).
Pozdrawiam.
Troche sie nie zgodze.
Jezeli chodzi o uklady chlodzenia to tak wszystkie dzialaja tak samo.
Ale kazdy silnik z cieczowym ukladem chlodzenia ma 2 obiegi. Termostat pelni tu funkcje termozaworu. Jak pewnie wiekszosc sadzi otwiera jedynie obieg duzy na chlodnice. Tak sie dzieje , ale jednoczesnie powinien zamykac maly obieg!! Tak tez jest w wiekszosci konstrukcji. Ciecz jak wiadomo bedzie szukac najmiejszego oporu do przeplywu. Dobrym przykladem jest jest waz ogrodowy z koncowka do wytworzenia cisnienia. Myjac cos takim wezem najczesciej zaciskamy koniec weza. Jezeli waz przy kranie ma niewielka nieszczelnosc to wtedy zacznie si etam lac. Jak waz jest calkiem otwarty to woda leje sie jego koncem, a przy kranie znacznie mniej :lol: .
Tak samo z ukladem chlodzenia. Chlodnica to system malych rurek, gdzie stanowi to spory opor w przeplywie cieczy. Jezeli termostat otworzy duzy obieg i nie zamknie malego to wtedy ciecz i tak poplynie po mniejszej lini oporu. Czyli przez pompe i zpowrotem w blok. Lub ewentualnie lzej bedzie miala przez chlodnice i tylko pompe a w bloku przeplyw zostanie ograniczony. To powoduje przehrzanie silnika.
Doskonale sie o tym przekonal moj sasiad w starym kombajnie do ktorego wpakowal silnik VW 1,6D. Grzalo mu sie to strasznie. Zalozyl 2 ogromne chlodnice od ciezarowek i dalej przegrzewal silnik ( zreszta przy wentylatorach jakie zalozyl to polowa micy silnik aszla jedynie na wprawianie w ruch wentylatorow ).
Problem sam sie zozwiazal gdy zalozyl nowy termostat. Teraz caly sezon przejezdzil na standardowej samochodowej chlodnicy i ani razu silnik nie zlapal wiekszej temp jak ustawiona na termostacie.
Problem byl wlasnie w braku termostatu. Jak sie okazalo ciecz prawie nie krazyla w chlodnicach. Zalozony nowy termostat dziala wlasnie jak "przelacznik" Otwiera duzy obieg i jednoczesnie zamyka maly. Ciecz ni ema wyjscia musi byc tloczona z bloku do chlodnicy i zpowrotem. Nie ma bata terostat sprawny musi bys w silniku. Koniec i kropka.
Jezeli mamy 100% pewnosci ze dziala poprawnie to mamy 50% mniej domyslow czemu silnik sie przegrzewa lub niedogrzewa.Wtedy zostaje jedynie naped pompy, pompa, lub chlodnica i jej wydajnosc.
tommot003 używałem takiego jednego płynu do od kamienianina i do od rdzenia chłodnicy ale nie pomogło pasek może zie trochę ślizgać po poci się na kółko silnika ale zlikwiduje to bo muszę te kółko i simering zmienić na nowy
@karola44 oczywiście masz rację ale w C-330 silnik nie ma prawa się zagrzać bez termostatu. Kiedyś w ciągniku kolegi nie wiedzieliśmy czemu się grzeje więc podejrzenie padło na termostat. Wyjęliśmy go i przykręciliśmy obudowę termostatu na swoje miejsce, nalaliśmy wody i uruchomiliśmy silnik. Przez otwór wlewowy chłodnicy było widać jak ciecz wypływa z silnika silnym strumieniem czyli obieg przez chłodnicę był bardzo dobry. Może w niektórych ciągnikach jest tak jak piszesz ale w C-330 termostat otwiera tylko duży obieg nie zamykając małego. A co do chłodnicy to idę o zakład, że ma ona bardzo mały opór przepływu. Można to łatwo sprawdzić obliczając przekrój pojedyńczej rurki i mnożąc przez ich liczbę.
PS.
Przyczyną był rzeczywiście termostat a dokładnie był mocno pokryty kamieniem i zacinał się czasami. Wystarczyło pogotować go przez godzinę w occie dzięki czemu oczyścił się z kamienia. Po tym zabiegu termostat chodzi do dzisiaj a ciągnik już się nie grzeje.
Możesz rozszeżyc swoja wypowiedz.
Dlaczego niiby nie dobrze jest używać płynu do chłodnic latem?? Dlaczego niby ma sobie nie poradzić??
To mam spuszczeć go i wlewać wodę?? A co z kamieniem i rdzą w układzie??
Jakos nie widziałem żeby ktoś takie cos stosował ani w sprzecie rolniczym, samochodach jak i innych ciężkich maszynach które pracuja pod dużym obciążeniem.
Ja uważam że płyn bedzie lepszy w kazdych warunkach, bo nie rdzewieje i nie zakamienia sie układ. A temperatura wrzenia płynu w układzie pod cisnieniem to 130 stopni, gdzie woda ma 110stopni.
Jesli uklad chłodniczy jak i silnik jest sprawny to nie ma problemu z temperatura w najwiekszy upał.
Bardzo dobrym wymiennikiem ciepła jest wodór, niestety z powodu swoich wałsciwosci jest wybuchowy i niebezpieczny, ale stosowany do chłodzenia generatorów w elektrowniach.
mam pytanie do elektrotechnika. czy po wyjeciu termostatu sprawdziliscie czy sie ciagnik nie grzeje czy tylko sprawdziliscie czy krazy woda w chlodnicy.bo ja jestem przekonany i od wielu osob to slyszalem ze 330 bez termostatu bedzie sie grzala. bo woda nie krazy w silniku a tworzy jedynie obieg z przez pompe i chlodnice
Najlepjej jest odkamienić octem
wlej ok.4l octu do chłodnicy reszte wlej wody. odpal ciągnik i niech pochodzi ok. 20 min.( tak żeby sie mieszanka dobrze zagrzała)
niech postoi mieszanka w chłodnicy 2 dni i potem spiść wyleci taka metna woda powinno być ok
masz termostat?
Do @mtracz dlatego może sobie nie poradzić ponieważ jest gorszym wymiennikiem ciepła od wody. Kolega kiedyś pracował w serwisie samochodowym. Mieli tam koncentrat płynu niezamarzającego wytrzymałego na -80°C. Normalnie powinno się go mieszać z wodą w stosunku 1:1 a on nalał samego koncentratu. I C-330 latem bardzo się grzał przy podorywce. Po spuszczeniu płynu i nalaniu wody temperatura przy tej smej pracy wyniosła 90°C. Po prostu koncentrat ma mniejszą przewodność cieplną i dlatego nie odbiera tyle ciepła z silnika co woda, która jest najlepszym wymiennikiem.
Do @antonio8 tak sprawdzaliśmy. Ciągnik nie tylko nie grzał się ale nie mógł osiągnąć nawet temperatury 60°C przy pracy z ładowaczem. Po założeniu termostatu temperatura wynosiła około 85°C.
    • Przez lukaskurp
      Witam, do podobnego tematu się nie dokopałem a sprawa pilna więc, kilka dni temu padła mi pompa wodna więc przy jej wymianie postanowiłem naprawić wskaźnik wody bo fałszował. termostat był uszkodzony więc go wymieniłem na nowy lecz nieco inny. stary miał sprężynę u dołu, od strony pompy a klapka otwierała się do góry zgodnie z kierunkiem tłoczenia wody do chłodnicy. W nowym termostacie aby klapka otwierała się do góry trzeba go zamontować sprężyną do góry i tu moja wątpliwość, bo przecież wtedy woda z małego obiegu niema kontaktu bez pośrednio ze sprężyną która odpowiada za otwieranie i zamykanie go. Więc jak ktoś montował niech się podzieli swoimi wnioskami.
      Następna sprawa, mianowicie wymieniałem owy czujnik od temperatury i w agromie dali mi drugi troche inny ale gwint pasował, jednak skala się nie zgadzała, czujnik miał 50 stopni a na zegarze 100 ale dołożyłem opornik i grało. ale przy montażu zerwałem gwint i kupiłem drugą kopułkę i nowy czujnik od c385 w grene i jak go podłączyłem to jeszcze gorzej, w 30 stopniach zegar pokazuje 100 stopni. A to tego tu opornik za bardzo nie pomaga bo skrajne wartości rezystancji są dość blisko i jak dołożę odpowiedni opornik to zegar jak zimna woda to pokazuje 70 stopni, jak gorąca to 90 stopni więc ciężko rozróżnić kiedy jest ok a kiedy się przegrzewa.
      proszę o jakieś rady
      ciągnik ursus c-385
    • Przez PiotrekMTZ
      W moim C-330 jest problem typu:jak naleje wode do chłodnicy i odpale ciągnik,w pewnym momęcie wyrzuca wode z chłodnicy.Myślałem że to uszczelka pod głowicą,ale niestety nie
      Prosze o jakieś podpowiedzi
    • Przez domguralesku
      Witam serdecznie.
      Mój problem z moja 30 jest następujący prawdopodobnie została woda w bloku nie została spuszczona, jedynie z chłodnicy
      Pytanie moje jest takie czy mimo tego ze nie było stanu wody blok mógł pęknąć?
      tak myśląc na chłopski rozum nie powinien ponieważ woda podczas zamarzania i rozpierania bloku będzie rozprężać się tam gdzie ma lżej wiec nie wiem czy trafne jest moje rozmyślanie?
    • Przez johenek
      Dzisiaj w trakcie podorywki nagle wywaliło całą wodę z silnika, ale zacznę od początku.
      Na usłudze robiłem podorywkę, ciągnik pracował normalnie, miał swoją moc, temperatura silnika była w normie. Po zaoraniu około 2ha pola(pole równe, głównie piaszczyste) nagle korek od chłodnicy wystrzelił na kilkanaście metrów do góry, po drodze otwierając klapkę w masce, i w tym samym momencie wystrzeliła fontanna wody z chłodnicy. Woda leciała do góry tak wysoko aż wlatywała na dach kabiny, wyleciała prawie cała, zostało tylko tyle co nie zdążyło zejść z nagrzewnicy. Po zalaniu układu nową wodą dokończyłem orkę(1ha) lecz bez zakręconej chłodnicy ponieważ korek uległ zniszczeniu(poodginały się te skrzydełka). W trakcie pracy po tym zajściu nic nie zaobserwowałem niepokojącego, nie widać bąbelków w chłodnicy. Zdaje mi się że lekko przybyło oleju(ale do końca nie jestem pewien). Ciągnik odpala bez problemu, nie kopci bardziej niż wcześniej, mocy mu też nie ubyło.
      Tu jest moje pytanie czy możliwe że padła uszczelka pod głowicą lub pękła tuleja cylindra?
      Czym mógł być spowodowany ten wystrzał korka od chłodnicy oraz wody?
      PS:Mój Belarus ma prawie 7 tyś Mth, od nowości nic nie było robione przy silniku jedynie regeneracja pompy wtryskowej i wtrysków oraz regulacja luzu zaworowego.
      Jeśli był już taki temat to proszę o link do niego, bo bardzo mi jest potrzebny ten ciągnik, a nie wiem czy robić nim dalej, bo takie wystrzały nie zdarzają się często
    • Przez hus2431
      Witam. Czy miał ktoś kiedyś styczność z generatorem HHO i wie jakie są wyniki spalania i mocy po zamontowaniu takiego generatora? Czy to na prawdę jest takie cudowne cacko, że zmniejsza spalanie o 20-30% i zwiększa moc silnika? Wszystkie informacje jakie znalazłem na ten temat były podawane przez producentów nie mogłem znaleźć informacji udzielonych przez samych użytkowników tego urządzenia dlatego zwracam się do was użytkowników Agrofoto
      link do generatora:
      http://allegro.pl/hho-generator-ciagnik-na-wodor-4-6-5l-i6004627515.html#thumb/8
      Temat zamykam, a Ty powinieneś jeszcze dostać ostrzeżenie za zamieszczanie linków do aukcji.
