Witam. Mam problem w mojej 30-tce. Otóż jadąc z ładunkiem wyskakuje mi 6. Co mam zrobić? A i prosiłbym o schemat skrzyni biegów jak wygląda skrzynia i czy po zdjęciu dekla nie będzie problemu z założeniem s powrotem go na miejsce ?
dekiel możesz zdjąć jak chcesz, nie ma z nim żadnego problemu. On tylko kryje skrzynkę. Przy założeniu najlepiej odkręć drążek zmiany biegów i zadbaj o to by rowki na wodzikach się pokrywały (jak zobaczysz to zrozumiesz). Rowki są luzami polowymi i szosowymi i przy złożeniu drążek ma stanąć w którymś z nich. Ps nie mam niestety schematu, może inni koledzy Ci pomogą. W razie potrzeby pisz na gg. <_<
Prawdopodobnie poszła Ci spręzynka w skrzyni biegów. Ja miałem tak tylko, że przy 4. Trzeba ją wymienić i będzie w porządku
A kiedyś Ci nie wyskakiwała 6? Jak jak miałem kiedyś C360 to 3 mi wyskakiwała z góry robiłem wszystko wszystkie części zmieniałe żeby tak nie było i nic to nie dało jak wyskakiwała tak było dalej w nich tak jest poprostu że któryś bieg wyskakuje.
ok. Zobacze. A ta sprężynka to daleko gdzieś trzeba więcej rozkręcać czy tylko dekiel ?
A co do wyskakiwania to po kupinie był na remoncie wymiana coś przy kole i hamulcy facet zrobił i było ok ale od nowa jest źle :/
To może być w niej tak jak u mnie z 3 co byś nie robił i tak nie zrobisz tego i dalej bedzie wyskakiwać to była ich wada największa <_<
zobacze jeszcze z tą sprężynką. A i jeszcze jak wrzucam tą 6 i puszcze sprzęgło to mi coś wali. Znaczy raz puknie jakby były luzy w wale czy coś. Wiecie może co jest przyczyną ?
ok dzięki przyda sie ta informacja co dziwne ta 3 wyskakuje w drodze na jedno pole w tym samym zawsze
a czy jak jade i bez sprzengła wyrzuce na luz powinien bieg wyskoczyć bo u mnie wyskakuje a ogólnie skrzynie mam dobra i szanuje ciagniki zauwarzyłem to przypadkiem
Witam dziś przy pracach na łące zaczął wyskakiwać mi co jakiś czas 1 bieg szosowy w C330M. Wiem że to może być wina sprężynek lecz nie wiem gdzie one są dokładnie umiejscowione i jak się zabrać do ich wymiany. Bardzo proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam Krystianrolnik :(
Jak ściągniesz pokrywę, to zobaczysz wałki widełek zwane potocznie wodzikami. W ich prowadnicach na dole są otwory, w których znajdują się owe zatrzaski. Klucz 13 i odkręcasz 9 śrub z pokrywy. Przed tym ustawiasz wajchę od biegów na luz. Ściągasz druty zabezpieczające, śruby ustalające od widełek i tych zaczepów. Potem wyciągasz cały wodzik, a potem sprężyny i kulki za pomocą drobnego haczyka. Nie wiem czy nie trzeba rozpoławiać, bo u mnie było to robione przy wymianie kół zębatych podczas remontu generalnego. Przyczyną "wyskakiwania" biegów może być też wyrobiona końcówka dźwigni zmiany biegów, bądź łożysko z obudową(ta pokrywka mniejsza, gdzie wchodzi dźwignia na cztery śruby M8). :(
Spytaj tego gargamela, co z tym robił - co wymieniał. :( I nie krzycz na niego o to, bo jakby źle zrobił to od razu by się ujawniło - teraźniejszy materiał na części szybko się poddaje. Możesz się na GG odezwać do mnie. :(
    • Przez szymi198710
      Witam, mam problem z same Explorer 80 pierwszej serii. Dziś kosiłem rotacyjna i otworzyła się z zatrzasku po czym przekaźnik się przyblokował... Wtedy przestała działać hydraulika. Podnośnik wspomaganie wyjście na tura... W ogóle nie słychać by pompa chodziła... Wie ktoś co.moglo się stać? Ciągnik rocznik 1986.
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez felmag
      Witam.Jaki olej i ile do sprzęgła VTK-290 TD?
    • Przez lllllkl
      Witam właśnie robię remont sprzęgła i wymieniłem już dwa simeringi od strony pokrywy wału silnika i od strony skrzyni interesuje mnie wymiana uszczelniacza pomiędzy wałka sprzegła a wałka wom jak go się wymienia ? Wymienia się go bez ich zdejmowania czy trzeba zdjąć te wałki żeby wymienić ten simering mały. Noi jeszcze jedna sprawa mam luz na tym wałki i co muszę zrobić żeby go wyjąć wystarczy odkręcić tylko te 3 śrubki czy muszę coś rozpinać w skrzyni bardzo proszę o pomoc
