MF 253 oraz 254
Przez marcin46
Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
Przez mietekc360
Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
Przez marcin46
Witam proszę o pomoc poradę bo już trochę zgłupiałem wymieniłem manetke rewers w fergusonie 6613 na starej manetce było już dobrze bo miałem problem z szarpaniem podczas włączonego napedu na prostych kolach jadąc do przodu ale problem był w ciśnieniu opon przód nie zgrywa sie z tyłem wziąłem ująłem powietrza z przodu i było ale miałem jeszcze blad z tą manetka kupiłem wymieniłem na nową po założeniu trochę szarpie z napędem jak milem skrzynie czułość ustawione na 0 beż napedu nie szarpie a z napędem już tak wziąłem na -3 i było dobrze z napędem i bez ale mówię puszcze kalibracje może będzie już wszystko dobrze i pojawił się następny problem z tą kalibracja pojawią się N i powiem wchodzić w tryb kalibracji a nie wychodzi tylko jak przerzucę rewers żeby zaczal kalibracje to jedzie do przodu a wszystko zrobiłem zgodnie żeby przystąpić do kalibracji na tamtej manetce normalnie robiłem i było dobrze coś się mogę stać jak temu zaradzić?
Przez qkohe155
Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
Przez Rolnik8888
Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
Ceny tuczników / trzody chlewnej 2026 – cenniki ubojni, żywiec i WBC
Ursus oraz plug fortschritt b125
