Witam wszystkich !
Chciałem sie Was zapytać co myślicie o moim docieraniu, a dokładniej posiadam nowy ciągnik o mocy 100 koni mechanicznych który prawie przez cały okres docierania (tj. 50 pierwszych mth) pracował przy prasie rolującej o zapotrzebowaniu na moc 35kW. Prasa pracowała przy docieranym ciągniku na zakresie prędkości WOM 540 ECO gdzie przy obrotach silnika 1400 obr/min wałek osiągał 450 obr/min a prędkości jazdy tak do ok. 10km/h ... Czy uwarzacie że to jednak spory wysiłek jak na docierany traktor czy jednak powinno być spoko :) ? Jestem ciekaw waszych opini ;) Pozdrawiam
Myśle, że wszystko ok. Pierwszy etap docierania masz już za sobą ;) Teraz poślij go do ciężejszej roboty, (tak do ok. 80% obciążenia maksymalnego). A po 100 - 150 mth możesz dawać ile tylko zniesie :) Zycze bezawaryjnej pracy przez wiele lat!
Ja swoje Lambo Premium 1060 docierałem jeźdząc do sklepu itp. ;) Później targałem przyczepy i takie lekkie prace. Po 5 latach użytkowania nie jestem zadowolony z tego ciągnika :angry: Mam też używanego DF DX 92 z turbinką i jestem bardziej zachwycony pracą itp.
Powód edycji: cytowanie poprzedniego postu. Moderator.
Ja swoje lambo premium 1060 docierałem jeźdząc do sklepu itp. ;) . Później targałem przyczepy i takie letsze prace. Po 5 latach użytkowania nie jestem zadowolony z tego ciągnika :angry:
Ale co, mocy mu brakuje?
Nie mocy nie, jak dla mnie niema takiego jadu, jak na taki ciągnik. Niema też normy spalania. Czy ciągam przyczepe czy jade w polu z pługiem to spala mi 15 litrów. A DF góra 10 l.
Mój brat docierał nowego DF-a ciągając przyczepy z pola i troszku podorywał małym ciągnikiem, a tak poza tym to jeździł w tą i z powrotem. Ciągnik ma aktualnie ponad 40 mth i niedługo będzie maił pierwszy przegląd, ale myślę, ze takie dotarcie jak twoje wystarczy na pewno ;) życzę miłej i bezawaryjnej pracy
Heh jak by Ci to powiedzieć, mam nowy traktor ale z tego względu, że akurat ten model zaczęto produkować właśnie na początku tego roku to nie ma jeszce do niego instrukcji przetłumaczonej na polski :angry: Dealer powiedział żeby nie przeciążać silnika i to wszystko.
a ja mam pyatnko do pierwszego przeglądu serwisnt krzyczał żeby nic w polu nie robic tylko transport a mam już70 mtg no i ruszylem w pole oszczędzac go na niższych biegach robic czy jużnorrmalnie dawac po garach?
Mi serwisant od Korbanków powiedział że wszystkie nowe ciągniki sprzedawane przez nich to jest Claas MF i Fendt są dotarte i jedyne co trzeba robić na początku to pamiętać o wymianie olejów po 50Mth i użytkować zgodnie ze zdrowym rozsadkiem ;)
Z fergusonem to się zgodze, można odrazu dawać mu po D!!IE, a o claasie i fendcie to nie powiem, choć wiem że następny mój ciągnik to będzie Fendt, przekonało mnie do niego sprzęgło, jad i szwunk.
mam nowego DF k110 i jakoś nikt mi nie wspominał żeby jakoś go tam specjalnie docierać, tylko żeby przez 1 50mth nie pracował na obrotach wyższych niż 2000, mam 53mth i czekam na serwisanta.
Przez te mth, pracował ciągając przyczepy, oraz przy podorywce(1600obr.)
Maszyna EXTRA !
Nie przeszkadza Ci gorsze wykonanie niż w starych DF. Nie przeszkadza Ci że te banikaki od powietrza umieszczono obok kół ;) . Dziwie się dlaczego? Mogli już by całkiem powkładać w felgi :). Niewiem po co sa te zbiorniczki plastkikowe kolo ramion z tylu. Troche badziewne i nieprzemyslane wykonanie. Ale chociaz ladnie wyglada.
Maszyna EXTRA !
A gdzie te foty obiecane które miałeś wrzucić na AF?
Sorki, zdjęcia będą jutro, dodam jeszcze zdjęcia pługa i agregatu.
A propos baniaków, zbiorniczków z tyłu;
Baniaki są stosowane w wiekszości nowych ciągników z tym miejscu, zbiorniczki są na olej z hydrauliki- po co ma lecieć na ziemię? zbiorniczki są stosowane w wiekszości nowych ciągników, nie miałem do czynienia ze starymi wersjami DF, długo sie zastanawilaiśmy nad wyborem ciągnika, oglądaliśmy wszystkie modele i DF i JD, MF, Case itp. wybraliśmy DF k110 ze względu na to że ten model jest już pare lat na rynku, ma bardzo dobre opinie rolników , ma rewelacyjne silniki(stosowane również w FENDT-ach). Jasne, moglismy kupic nową wersje, ale po co, już ten ciągnik to jest dla mnie kosmos. Ciagnik rewelka !!. siedziałem w JD 6630 i jakoś jakośc wykonania nie była ciekawsza.
Ciągniki są wstępnie dotarte ale nie całkowicie.
Moim zdaniem to docieranie powinno tak wyglądać, że przed cięższą robotą powinno się rozgrzać silnik do normalnej temperatury, a robić nim wszystko gdyż, że tak się wyrażę silnik musi się od nowego od razu przyzwyczajać do obciążenia, po prostu silnik musi się dobrze ułożyć :)
Moim zdaniem to docieranie powinno tak wyglądać, że przed cięższą robotą powinno się rozgrzać silnik do normalnej temperatury, a robić nim wszystko gdyż, że tak się wyrażę silnik musi się od nowego od razu przyzwyczajać do obciążenia, po prostu silnik musi się dobrze ułożyć ;)
zgadzam się w 100%
@marcinuzz90 co jest napisane w instrukcji obsługi na temat docierania tego DF???
Heh jak by ci to powiedzieć... mam nowy traktor ale z tego względu ,że akurat ten model zaczęto produkować właśnie na początku tego roku to nie ma jeszce do niego instrukcji przetłumaczonej na polski :angry: ! Dealer powiedział żeby nie przeciążać silnika i to wszystko ...
A może ktoś z Was ma instrukcje obsługi do Deutz-Fahra Agrotrona jakiegoś z serii K ? W ogule jest tam coś wspomiane o prawidłowy docieraniu ciągnika ;) ?
Oczywiście że mam instrukcje.
Dokładnie do K110. Po polsku.
nie zauważyłem tam wzmianki na temat docierania nowego ciągnika.
Przeglądne dokładnie instrukcje i dam znać.
Ja mam instrukcje do 130 i większych i nie ma tam słowa o docieraniu... W nowych samochodach też się nie dociera silników. Technologa na tyle poszła do przodu że wszystkie elementy są o wiele dokładniej spasowane ze sobą niż 20-30 lat temu i nie wymagają tak długiego okresu docierania jak kiedyś.
docieranie to nie sam silnik ale też skrzynia podnosnik napędy itd, dlatego lepiej nie przeciążac i wszystko z rozsądkiem, podobno lepiej nie pracowac dłużej jak po 2 godz i żeby ostygł ciągnik, a tak wogóle to chyba we wszystkich nowych sdf do oleju jest dolewany specjalny zielony dodatke służący do docierania silnika, dlatego ważna jest zmiana oleju po 50mtg a silniki są już docierane na chamowniach
ps. czy to normalne że jak ciągnik dłużej postoi to na bagnecie jest oleju ponad max, a jak kilka kilkanaście min po zgaszeniu sprawdzam w r3 to jest ok?
A ten dalej swoje z tym docieraniem... Ciągniki są dotarte i nie wymagają tego zabiegu, chyba sam wiesz ile stygnie w temperaturze 30 stopni rozgrzany ciągnik, gdybym miał go studzić to dziennie bym 4 godziny pracował
co do PS: nie jest normalne, nie ma prawa być ponad MAX.
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
