ja posiadam taką lancę do piaskwania do myjki i powiem wam że lipa na kółkachżeby uzyskać czysty biały metal trzeba naprawdę długo czyścić jedno miejsce . ja to kupiłem i teraz leży :D . (jak by co mogę sprzedać pisać na Pw) ale osobiście nie polecam :D jak macie jakieś pytania to walcie.
Do jakiej myjki podlaczales ten zestaw? Czegouzyles jako scierniwo?
Tak przy piaskarce to podstawa kompresor, ma gość coś takiego (podobnego) tylko że własnej roboty i za dyszę wykorzystują końcówkę wtryskiwacza i robią to usługowo przyczepa 6 t bez burt ok. 400 zł.
niewicie ile zjadę piasku na wypiaskowanie burty od D-47??
widziałem 25kg piasku do piaskowania po 20zł i nie wiem ile kupić żeby wypiaskować
może ktoś już piaskował to nich zda relacje jak szybko idzie piaskowanie,
a i czy da rade pistolet do piaskowania z allegro za 50zł??
czy lepiej dać do fachowca
pistoletem z alegro za 50 zł możesz sobie wypiaskować rawki w rowerze lepiej daj do fachowca szkoda twojego czasu sam wiem bo zajmuje się piaskowaniem
Mod: Posty piszemy w pierwszym okienku
Ostatnimi dniami trochę poczytałem o piaskarkach, bo mam zamiar zbudować podobną piaskarkę. Kolego Sadek ta piaskarka w linku, raczej się nie nadaje, do większego piaskowania, gdyż ma dyszę ceramiczną, która wytrzyma max. kilka godzin piaskowania. Wąż małej średnicy 3/8 lub1/2'' to mało. Dobra piaskarka powinna mieć dyszę z węglika spiekanego(wytrzyma kilkadziesiąt godzin piaskowania) i wąż średnicy 3/4''. Co do ścierniwa to najlepsze do stali są elektrokorund, korundo-krzemian lub śrut staliwny. Tych ścierniw można używać kilkakrotnie, w przeciwieństwie do zwykłego piasku, który kruszy się już po pierwszym użyciu.
Kolego ja widziałem piaskarkę z dyszą zrobioną z wtryskiwacza, wiadomo kilka godzin ale na własne potrzeby to mogło by wystarczyć, jak pisałem wcześniej zrobiłem prototyp i wszystko było dobrze tylko SPRĘŻARKA ale mam zamiar zrobić z silnika spalinowego to może coś się uda.
Napisz lub wrzuć jakieś zdjęcia jak zbudujesz piaskarkę.
Na pewno się podzielę zdjęciami piaskarki, ale najpierw muszę, w swojej sprężarce z F126p dorobić nowe tłoki o większej liczbie pierścieni aby zwiększyć stopień sprężania, a tym samym wydajność. Może zwiększyć obroty do 2000/min. Jeśli tego będzie mało to może coś 4 cylindrowego. Myślę, że się wszystko uda.
Kolego wrzuć jakieś zdjęcia tej sprężareczki z F126p ja mam w planie z Poloneza 1,5, a jakie ciśnienie uzyskujesz na standardzie, bo do piaskowania ok 7-9 barów powinno wystarczyć.
Jesteś pewien, że nie zwiększy? Teraz część sprężonego ciśnienia pierścienie przepuszczają do skrzyni korbowej. Pomyśl dlaczego silnik diesla nazywają wysokoprężnym. Ma większą liczbę pierścieni i lepiej spręża. A co myślicie, gdyby do piaskowania użyć kompresora z beczkowozu z oddzielnym zbiornikiem ciśnieniowym? Wiem tylko, że taki kompresor wytwarza ciśnienie ok 3 bar (chyba, że da się więcej) a do piaskowania potrzeba 5-6 bar. 7-9 bar to za dużo, bo nie chodzi tak bardzo o duże ciśnienie ale o jego duży przepływ w ciągu minuty. Im większe ciśnienie tym większe zapotrzebowanie piaskarki na powietrze.
O tym jak zrobiłem sprężarkę opisałem w ty temacie
http://www.agrofoto.pl/forum/Przerobka-Sil....html&st=40
Sprężarka nie jest jeszcze ukończona z braku pieniędzy ale działa.
W dieslu silnik nadaje się do remontu gdy ma poniżej ok. 17 atm, dopiero przy zapłonie mieszanki paliwowo-powietrznej następuje znaczny wzrost ciśnienia. Regulator masz ustawiony na np. 8atm. i nie osiągasz większego w całej instalacji (ewentualne opory zaworów, bezwładność ładunku da niewielki wzrost ciśnienia nad tłokiem).
Przepraszam za ten podwójny post, net mi się zawiesił i tak wyszło.
No może i tak, ale gdy standardowe pierścienie w mojej sprężarce będą przepuszczać połowę sprężonego powietrza to wydajność będzie niska. Pierścienie w normalnym silniku osiągają szczelność dopiero, gdy silnik się rozgrzeje a w tej sprężarce nagrzewa się tylko trochę.
Jeśli ten kompresor z silnika nie będzie miał odpowiedniej wydajności to chyba zrobię drugi kompresor z myślą właśnie o piaskowaniu z lepszego silnika niż 126p. Kto wie może 2,9 litra V6-musi zadziałać. Ale to w przyszłości. Na razie muszę zrobić dobrze ten pierwszy.
Nie wymyślaj, połowę to na drewnianym tłoku. Przecież zwykłe spręzarki albo w cieżarówkach mają po dwa pierścienie, przy pracy będzie gorąca jak cholera. Zwiększ obroty o 30% i o tyle wzrośnie wydajność.
Widzę, kolego Zorzyk2, że znasz się na tym trochę. Może znasz łatwy(tani) sposób sprawdzenia wydajności sprężarki. Przyglądałem się kompresorom z wydajnością ok 500l/min i one nie mają większych cylindrów niż te w maluchu, więc może i wydajność będzie podobna, czyli odpowiednia do piaskowania.
W linku, który podałem w niektórych tabelach jest podana wydajnośc na ssaniu i na tłoczeniu. Wychodzi ok. 2/3 zasysanego. Jeśli Twoja sprężarka z silnika malucha będzie miała tłoczenie przy każdym suwie tłoka w górę, to przy 2000 obr/min niesprężonego powietrza powinna przetłoczyć coś ok1300l.W tego przelicznika wynikałoby coś ok. 850l/min.Postaraj się o pistolet niskociśnieniowy.
A ja mam pytanie odnośnie piaskowania: taki piasek wszędzie się wdostaje, czy nie ma później np. problemów z łożyskami lub czymś innym? Czy nie zniszczą się węże od hydrauliki, przewody elektryczne?
zależy od ciśnienia jakie nastawisz na wylocie sle ja kiedyś piaskowałem sprężarkę hs11 przed remontem i po rozkręcenia ziarka piasku- nawet symeningu nie ruszyło
Temat troche stary ale niestety dopiero teraz go znalazlem. Dość często zdarza mi się piaskować. Na sprzęt który urzywam wydalem okolo 6tyś zl i jestem niezadowolony. Opisze sprzęt:piaskarka syfonowa o pojemności 200l, dysza 6-8mm(wymienna). Kompresor WAN AWa o wydajności 1360 L/m. Teraz uwaga-ten kompresor jest dla mnie jeszcze za maly ponieważ przy dyszy większej niż 8mm nie nadąrza pompować. Jednak kiedyś piaskowalem używając kompresora który mial wydajność okolo 350L/m i tez musialem jakoś sobie radzić. Zazwyczaj to pracowalem z przerwami.Jednak dalo się również coś wypiaskować kosztem czasu.
Przy dyszy 0,8mm potrzeba ok 3,5m3/min ja piaskuję sprężarką spalinową WD-53 5,3m3/min i jest ok,tylko trochę silnik SW-400 głośno pracuje i spalanie 4l/godz .Piaskuję raczej tylko swoje maszyny bo na usługi nie ma czasu ,chyba że sąsiad przyniesie coś małego felgi czy jakąś wsk koszt 120zł/godz.Przyczepa to już spora robota całą wypiaskować to cały dzień i ok 1000zł
Ja piaskuję na 6,5 to jest 1200obr/min silnika przy przewodach 1,1/4 cala to akurat .Kolega pracuje na śrubówce to ciśnie 8atm pewnie trochę szybciej wychodzi .Jutro mam do roboty siewnik i agregat, ale oglądałem już pogodę na 3 programach i wychodzi że czyszczenie będzie trzeba przełożyć.Jakim piaskiem robisz i gdzie i za ile kupujesz.
Ach ta pogoda... Ja kupuje u siebie tzn w okolicach plocka w takiej kopalni kruszywa piasek suszony workowany o granulacji 0.5-1.2mm bo wydaje mi się że gróbszy będzie się zapychal.Jak dobrze pamiętam cene to albo bylo ostatnio 62zl albo 64zl za tone także wydaje mi się że dość tanio.Ja też się przymierzam do kompresora spalinowego bo jednak one mają większą wydajność jak elektryczne.Ile czasu zajmuje Ci wypiaskowanie takiego siewnika?Rurki też piaskujesz? Pytam ponieważ też mam siewnik do wypiaskowania i staram się określić ile mi to zajmie czasu.
Czy ktos moze piaskowal przyczepe przed malowaniem, jaki to jest koszt? Moje sa troche pordzewiale i szkoda farby na rdze, wpierw trzeba je dobrze wyczyscic,
ja piaskowałem swoją przyczepę zapłaciłem ok.1200 zł ale również malowałem ją i zakładałem światła.
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
    • Przez Radan
      Miał ktoś styczność z tą maszyną w warunkach polowych.
      Pytam bo zamierzam kupić a interesuje mnie sprzęt zarówno do zastosowań w transporcie sieczki jak i rozrzutnik obornika.
      Fliegl ASW 391 w identycznej konfiguracji jest prawie dwa razy droższy.
    • Przez koyack
      Witam wszystkich. Zastanawiam się nad zakupem przyczepy uniwersalnej  ściana przesówna. Służyła by do transportu zboża, kiszonki z qq oraz jaka rozrzutnik obornika. Przeglądając oferty różnych firm trafiłem na ogłoszenie firmy Agrotechnology z Rzeszowa. Ale nigdzie nie mozna znaleźć informacji o ich produktach. Interesujące jest uniwersalne podwozie do różnych przeznaczeni np można po ściągnięciu zabudowy przyczepy zamontować na podwoziu beczkowoz.  Czy ktoś miał doczynienia z tą firmą? Jakieś opinie? Z góry dziękuję za wszelkie informacje.  Załączam link do ogłoszenia.
      https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze/oferta/agrotechnology-przyczepa-ze-sciana-przesuwna-up-pza-27-jedna-rama-wiele-narzedzi-ID6Gg380.html
    • Przez pawi
      Witam kolegów, orientuje się  ktoś  czy  główna  rama  w tych przyczepach  się  czymś  różni? Czy w D55 była inna lub mocniejsza względem przyczep sztywnych? D46 względem d47 to całkiem inna konstrukcja  a jak to wygląda  w szóstkach?
