kup gazete faRMER ja dzisiaj kupiłem i był tam dobrze opisany
robi spore wrarzenie ;)
w gazecie pisali że seyjna produkcja tego masseja bedzie dopiero w połowie 2009 a do sprzedarzy ma on wejść pod koniec 2009
w PGR-e w sasiedniej wiosce maja takiego:)
to może inny model też ma taki kształt maski może ci się pomyliło
3X post pod postem - Ostrzeżenie
Edytowane przez wsk125ccm
post pod postem
Ten ciągnik jest bardzo fajny. Myślę że to jest odpowiedź firmy Massey Ferguson na Fendt-a 936 Vario. A to są jego parametry skopiowałem je z strony korbanków:
Model 8690 DynaVT wyposażony jest w nowoczesny 6-cylindrowy, 4-zaworowy silnik Sisu Diesel o pojemności 8,4 l. Moc maksymalną jaką uzyskano to 370 KM wg. ISO a moc nominalną to 340 KM wg ISO, maksymalny moment obrotowy tego ciągnika wynosi 1540 Nm. Silnik wyposażony jest również w system:SCR (Selective Catalytic Reduction – Selektywna Redukcja Katalityczna). Resztę można odczytać na ich stronie.
Mała poprawka bo MF i Fendt należą do tego samego koncernu, więc poprawiłem i wstawiłem "firmy" zamiast "koncernu".
Dzięki brzozak2 niestety ja o tym nie wiedziałem.
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze światłami awaryjnymi w MF255 i kontrolkami. Wymienione włącznik, przerywacz, cała instalacja. Wszystkie styki i masy wyczyszczone, kontrolki i bezpieczniki nowe. Najbardziej irytuje mnie fakt, że przez chwile już wszystko grało. Przykręciłem osłony i znowu jest problem. Kilka razy już wszystko rozbierałem i czyściłem i nadal nie mam rozwiązania.
    • Przez Clark
      Szukam patentu na przełożenie przewodów w błotnikach w MF255. Układam nowa instalację i mam problem z przełożeniem przewodów w tunelach błotników. Ma ktoś jakiś patent? Przepchnięcie raczej w grę nie w chodzi bo skutecznie uniemożliwi to łuk na błotniku i brud w samym tunelu. Myślałem żeby włożyć przewody w peszel i przymocować do błotnika od wewnętrznej strony. Plus tego rozwiązania byłby taki, że będzie łatwy dostęp i brak brudu ale nie wiem sam czy warto odchodzić od oryginału.
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze zdjęciem ramion z wielowypustu przekładni. Ściągacz się rozgina, uderzyć się tego nie da, WD, podgrzewanie itp nie działa. Macie jakieś patenty jak to ściągnąć?
