A Mi sie wydaje, że to "chłyt matetingowy" ze strony Claasa ;)
Moce ciągników zostały te same, przekładnia ta sama, hydraulika też, nawet EhR (chyba Bosh) zostało takie samo.
Ciągnik ma więcej świateł, wprowadzono zewnetrzne przyciski sterowania TUZ i WOM, no i jest w nowej masce. ;)
edit
Oczywiście ciągnik porównuje do Celtisa, gdyby ktoś się nie domyślił :)
Jak byłem w czerwcu u Korbanków to przedstawiciel mówił że Claas powoli będzie przechodził na inne silniki w ciągnikach ponieważ te od JD dużo palą.
Akurat jakiś przedstawiciel od Korbanka wie lepiej od Claasa dlaczego Claas przechodzi z DPS na Perkinsa-śmiechu warte-powiem tak-jeżeli nie wiadomo o co chodzi to z reguły chodzi o pieniądze a zapewne silnik Perkinsa tańszy jest od tego z JD-a klientowi się powie że taki Claas mniej pali-za jakiś czas może z powrotem przejdą na DPS a klientowi się powie że dlatego iż Perkins był słaby- napalony rolnik i tak wszystko łyknie :lol:
Raczej Claas modernizuje wszystkie stare serie przejęte po Renówce (na oficjalnej stronie Claasa został tylko Ares stukonny), a ap ropo silnik Perkinsa lepiej mi się widzi ze względu na ekonomikę pracy, uważam że do 100 KM jest całkiem dobry, a jeszcze nie przyglądałem się temu modelowi dość szczegółowo.
No i porównałem te dwie maszyny według broszur:
Axos ma:
- inne parametry silnika (wyższy moment obrotowy i łagodniejszą geometrię momentu obrotowego)
- max 3 prędkości WOM 540/540E/1000 (Celtis ma do wyboru 2 540/540E i 540/1000)
- większy udźwig tylnego TUZ 5100kg (Celtis 4600kg)
- jest niższy od Celtisa o kilka centymetrów
- jednoczęściowa mska
Porównałem największe modele starej i nowej serii, w kabinie w broszurach nie dostrzegam różnicy, podobają mi się nowe parametry silnika tego nowego ciągnika.
a w celtisie był EHR???
@jaro co do mocy w silniku perkisna :P to w 4512 naprawdę trzeba się starać aby go zadusić, ale w MF5455 wystarczy za szybko sprzęgło puścić na wyższym biegu i stoi...kiedy przekroczy 1500rpm to jakiś idzie ale do tych obrotów nie ma startu z mniejszym perkinsem. w 4512 konstrukcja silnika ma pewnie ze 30 lat, a w MF jest silnik serii 1100.
sąsiad mam celtisa 426 72km i z agregatem 4,2m powyzej 8km /h też zdychał... :P
erh i mechaniczne sterowanie tuzem
@pioter a co do MF są to nowe ciągniki spełniające normy spalania w większości Terier 2/3 dlatego te silniki łatwiej zadusić, mają moc ale są bardziej podatne na spadek obrotów pod obciążeniem, najlepsze rozwiązanie w tej kwestii posiada Fendt - zwiększa obroty pod wpływem obciążenia :P
claas celtis spali w transporcie 4l/mth masa ciezaruw ktorum tyle spali to 14ton
a agregat to ok 7mth ale prawie 3m wiec w wiekszym agregacie spali wiecej na mth a na hektar podobnie
claas celtis spali w transporcie 4l/mth masa ciezarów ktoróm tyle spali to 14ton
PS. Celtis 72km-426
Z zewnątrz nic się nie zmieniło, zniknął joy z mechanicznego sterowania Tuzem,
w EHR'ze są przyciski, zamienili silnik na Perkinsa TierIII. Troszkę inna deska i dodatkowa variacja
skrzyni. Celtisy miały RC mechaniczna 10/10 i mech. rewers; oraz RX 20/20 z dwoma półbiegami pod obciążeniem
z hydrauliczną przekładnią.
Axos ma serie C odpowiednik RC, CX odpowiednik RX oraz mieszankę - CL 10/10 i hydr. przekładnia nawrotna.
Reszta bez zmian, po prostu masywniejszy Massey 5400
Mogę popytać o konkretne ceny.
Więcej na temat Axosa:
http://www.korbanek.pl/domhandlowy/pl/claa.../axos/axos.html
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
    • Przez Tula0911
      Witam czy w class xerion 3300 podczas rozruchu powinien gasnąć monitor
