Claas Axos
bobert21
Macie tutaj informacje o swoim DPS'ie <link>
Ten cały wasz DPS [Deere Power System, a pełni mówiąc to jest John Deere Power System] jest to oddział koncernu John Deere zajmujący się produkcją silników i zresztą całych inny podzespołów [skrzyni, przednich mostów itd] stosowanych w pojazdach JD [nie tylko ciągnikach] i przemyśle.
A Claas jak inne marki kupują od nich silniki [tak jak polski Farmer] w całości, bo co by dał sam kadłub silnika? Skoro wszystkie elementy ruchome i tak by musiały by być takie same, więc po co brać sam kadłub?
Ingerencja Claas'a w silnik ogranicza się do sterowania i może drobnego osprzętu.
To tak samo jak by powiedzieć że Farmtrac bierze inne silniki Perkinsa niż Ursus i cała reszta świata i odwrotnie, a każdy wie że Perkins 1104 to jest Perkins 1104 a nie jakiś sam kadłub z innym wałem, korbowodami, tłokami, głowicą i tak dalej by wymieniając.
DPS produkuje silniki Power Tech w różnych odmianach, więc gadanie że DPS a Power Tech to co innego jest myśleniem błędnym.
Dziękuję za wyjaśnienie pewnych kwestii, byłem po prostu wprowadzony w błąd... Co do ostatniego zdania wynika jednak, że silnik w Claas może się różnić od tego w John Deere a wprowadzone zmiany przez Claas'a mogą jednak zmienić charakterystykę jego pracy więc mamy ten sam silnik, który jednak będzie się różnił... Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Ja mam landiniego 68km z tym samym silnikiem co w axosie. Sąsiad ma Axosa 330 w lekkich pracach pali mało to są oszczędne silniki . Praca ciągnika liczona jest w godzinach nie w Mtg. Ten Axos jest z ładowaczem Quicka, bardzo dobry ciągnik ma swoją wagę i duży rozstaw osi .Faktem jest że przy dodaniu gazy puszcza czarny dym podobnie jak mój Steyr . Landini nie ma tego co by nie robił dumu nie puści chyba że przy odpalaniu jak jest bardzo zimny.W jednym czasie kupywaliśmy z sąsiadem ciągniki ja wybrałem Steyra bo miał lepsze wyposażenie i trafiłem na bardzo dobrą cenę. Jak by nie to pewnie kupił bym Axosa chociaż MF też mi się bardzo podobał chodziło mi o ciągnik pod ładowacz.
Wersja podstawowa axos 330CX opony dach wysoki,380/70R24, 480/34R34,felgi regulowane, klima, EHR,zaczepy i łącznik automatyczne, 3 prędkości WOM, 2 siłowniki wspomagające podnośnika, zaczep transportowy automatyczny,intercooler,dzwignia sterowania hudrauliką krzyżowa. Dodatkowo 3 para hydrauliki, instalacja 1-obwodowa,2-para świateł roboczych z przodu, przedłużenie błotników tylnych,błotniki przednie skrętne, bez obciążników i tylnej wycieraczki.
Jeśli chodzi o dilera to Claas ma rejonizację i diler ma określony teren. Jeśli chcesz kupić u innego to musisz uzyskać zgodę z centrali.
    • Przez Reagner
      Witam. Chciałby może ktoś się podzielić instrukcja napraw do takiego ciągnika może być model inny trochę 610/620/630/640 bo kupiłem takiego i chciałbym się dowiedzieć paru rzeczy o nim.
    • Przez Mechanikrafal
      Mam problem z Claas Arion 540 a mianowicie brak reakcji na przełącznik zespolony przy kierownicy  nie ma  świateł mijania , długich, pozycji i klaksonu, działają tylko kierunki, bezpieczniki sprawdzone sam przełącznik też jest dobry, lecz nie dochodzi do niego zasilanie, może miał ktoś podobny przypadek ?
      Z góry dziękuje za pomoc.
    • Przez Piotrekxc21
      Witam, tak jak w temacie poszukuje mechanika a może bardziej elektro mechanika w województwie Lubelskim najlepiej okolice Lublina godnego polecenia . Mam problem z nie świecącym się wyświetlaczem na słupku, biegi przerzuca niby po kolei ale czasami szarpie i przy wyższej prędkości potrafi tak jakby wyrzucić bieg i znowu załączyć, do jesieni wszystko było ok , wyświetlacz działał a teraz włączy się po pewnym czasie jazdy i następnego dnia znowu ciemno , następna sprawa to problem z siłą uciągu no i jeszcze problem ze światłami , pali bezpiecznik na płytce od prawej pozycji przez co nie mam świateł z prawej tylniej strony , roboczych oraz w gnieździe, lampy rozbierałem ,do gniazda zaglądałem i nic nie widać , a niestety orłem w elektryce nie jestem . Podsumowując jakby ktoś kojarzył kogoś kto mógłby pomóc byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
    • Przez gospodarny1992
      Cześć pisze z prośbą o rade. Mam zbitą szybę drzwi lewych w Class Arion 460 2016rok, w serwisie claas jest możliwość zakupu takiej, ale pojawią się problem. W okolicy 2018r. szyba została zmodernizowana, delikatnie ale jednak koszty rosną o zawiasy, pałąk z klamką etc. Potrzebuję namiar na pewne źródło. w szybie zmieniły się nieznacznie średnica otworów. Czy ktoś przerabiał ten temat?
    • Przez MFargo
      Witam. Przychodzę tutaj z zapytaniem, czy może miał ktoś problem z podnośnikiem w claas arion 610c 2008r problem polega na tym, że na panelu tym, co się zmniejsza/zwiększa szybkość opuszczenia nie do końca działa poprawnie a potencjometr od maksymalnego podnoszenia trochę działa, ale w dwóch pozycjach tylko do trójki, ale jest tak ze np. ustawie jeden na tym pokrętle od max podnoszenia to podnosi do połowy podnośnik a jak ustawie 3 to podnosi na maksa i nie rozłącza pompy. Kalibracje robiłem, ale to samo jeszcze dodam podczas kalibracji z tego co mi wiadomo podnośnik powinien spaść na sam dół, a nie opadł. Dodam ze ten panel jest dobry, bo wymieniłem z innego ciągnika jeszcze dodam, że na błotnikach sterowanie działa podnosi i opuszcza, ale ciągiem a kiedyś trzeba było kilka razy przycisk klikać, żeby podnieść na maksa.
      Jak ktoś ma jakiś pomysł to z chęcią wysłucham.
