Witam , Postanowiłem zrobić mały remont mojego zetora 7211 z 1991 roku.
Mam kilka pytań . :
1. Co może być przyczyną pęknięcia w dwóch miejscach pokrywy od sprzęgła  ( ta co są w niej  zamontowane te sprężyny z łapkami ) ?
2. Jak wyregulować sprzęgło po wymianie tarcz 1 i 2 stopnia oraz docisku ? Jaka musi być odległość od łopatek do wycisku ?
3. Posiada ktoś katalog części skrzyni biegów ?
Czekam na odpowiedź , Pozdrawiam
1. Pewnie zmęczenie materiału.
2. Sprzęgło I stopnia reguluje się jeszcze na rozpołowionym ciągniku, dźwigienki (łapki) ustawia się w odległości 25 mm od wgłębienia w pokrywie sprzęgła. Dźwigienki II stopnia ustawia się w odległości 37 mm i to wszystko należałoby zrobić  z dokładnością 0,15 mm.
3.  http://instrukcja.pl/i/zetor_52117745_katalog_czesci_1
    http://instrukcja.pl/i/instrukcja_obslugi_zetora_52117245_horal#photo_top
Na te dwa ostatnie pytania to mogłeś poszukać sobie informacji w necie dużo tego jest.
I teraz bym miał prośbę jak wymontujesz wysprzęglik to dochodzi do niego cięgło (tak zwane cięgło hamulca) to zobacz czy ono luźno sie przesuwa do przodu i tyłu  czy stoi w miejscu.
    • Przez janusz14
      mam problem ze sprzęgłem w moim ciągniku a konkretnie w ciągu ostatnich 2 lat wymieniałem 3 razy tarcze sprzęgłowe i raz mi pęknoł na pół cały docisk . teraz narazie jest spokój ale coś mi nie chce do konca wysprzęglać pompke sprzęgłową wymieniłem. jaki może być problem ?
    • Przez Tomeczekk
      Napotkałem problem podczas jazdy na szybkich biegach. Wajcha rewersu podczas jazdy przy obciążeniu zaczyna tak jakby strzelać podczas ostatniego remontu nie widzieliśmy nic niepokojącego jakieś sugestie co to może być? Dla doprecyzowania polowe oraz wsteczny bez zarzutu.
    • Przez sk0rup
      Witam miałby ktoś katalog części do Zetora 7211 w formie pdf tylko nie ten ze skanami zżólkniętych stron?
      Po polsku oczywiście
    • Przez Michal3512
      Od niedawna stałem się właścicielem zeotra 6245 sprowadzonego ze Finlandi.
      Przy oglądaniu katalogu części okazało się że brakuje w nim cięgna(nr kat. 70112724) hamulca sprzęgłowego.
      Zamontowałem go w miarę sztywno naciągnąłem nakrętką m8, dzwignia z okiem przy skrzyni ustawiłem do oporu czyli przodu w pozycji pionowej  ale wbijanie biegów jest beż żadnych efektów czyli czasem jest zgrzyt czasem nie.
      Czy ktoś wie jak prawidłowo wyregulować ten hamulec ? Dodam że ta dźwignia co siedzi przy skrzyni(nr. kat.57112705) bez żadnych oporów ręką  chodzi do tyłu(jest w poziomie) i do przodu(jest w pionie). . Może to ona nie działa, może jest już wyrobiona szczęka(nr. kat.57112714 ?
    • Przez centier
      Dzień dobry,
      Rozpoławiałem ciągnik i siłą rzeczy rozbierałem na części pierwsze sprzęgło, wymieniłem tarcze oryginalne czeskie. Złożyłem wszystko jak było (ktoś składał tak na yt) ustawiłem dźwigienki sprzęgła w odległościach 25mm i 37mm od tarczy. Po połączeniu silnika ze skrzynią okazało się że łapkom brakuje ok 10mm żeby te dostały do łożysk oporowych. (kilka lat temu mechanik robił mi sprzęgło i koło zamachowe było mocno przetaczane czy to może być tego wina?) Czy jeśli łapki przestawię bliżej łożyska i zmienią się odległości między łapkami a tarczą znaczy będą większe niż te 25 i 37mm to sprzęgło będzie pracowało poprawnie ? Czy wymienić koło lub dospawać coś do łapek ?
