Jestem zainteresowany zakupem rozsiewacz strumyk tytan 2 tarczowe 600l. Proszę o opinię uzytkownikow na temat tego rozsiewacz miałby współpracować z mf 255. Czy pojemność 600l wystarczy żeby wsypać jednego big baga? Wiem że niektórzy są sceptyczni do polskich rozsiewaczy ale mam małe gospodarstwo i nie chce wydawać dużej gotówki na jakieś zachodnie maszyny a słyszałem że ten strumyk ma najlepsze opinię z polskich rozsiewaczy
Mariusz
Jeśli masz kasę lepiej dołóż troche i kup coś innego, albo nawet tańszego ale inne, mam strumyka, wszystkie śruby rdzewieją, z pod mieszadła sypie się nawóz na zamkniętej zasuwie co prawda minimalne ilości ale jednak (podobno to poprawili muszę zadzwonić żeby mi to ogarneli) Nie ma żadnej tabeli wysiewu, tzn jest ale na tabeli jest napisane np. 30kg/ha jakiegoś nawozu przy stopniu otwarcia na 1, a dopiero od 3 się robi jakaś minimalna szpara... Leje mi się olej z mechanizmu otwierania hydraulicznego (nie wiem jak to nazwać) i ostatnio wykrzywił mi się pręt który otwiera jedną z zasuw, te 2 ostatnie rzeczy najprawdopodobniej od tego że w U C360 miałem zepsuty rozdzielacz i puszczał olej i się zasuwy zamykały, trzeba było co chwile otwierać, po za tym, jak jest lekko wilgotny nawóz (chyba od tego) to mieszadło potrafi go zmielić, że się robi skała. A do tego dno jest tak wyprofilowane że zawsze zostanie conajmniej 20kg jeśli się postarasz i wyjeździsz, a jeśli będziesz chciał szybko i równo rozsiać to z !50kg! może zostać na dnie... Także tyle ode mnie, w skrócie, nie polecam.
Edit. Jeśli chodzi o pojemnośc, to Bigbag takich nawozów jak saletra, saletrosan, polifoska wchodzi, z takim minimalnym luzem ok. 50-100kg, czyli jak coś zostanie można sypać drugiego tylko trzeba spokojnie sypać i najczęsciej lekko rozgarniać.
Edytowane przez AgroRedziny
Jeśli Cię nie stać na nowy lepszej firmy to kup używany zachodzi. Ja mam amazone za-f ze względu na wiek saletra trochę może leci przy talerzu ale z innymi nawozami nie ma problemu. Rdza na pewno go tak nie bierze w skrzyni nawet jak go trochę porysowałem, no i cenowo trochę taniej od strumyka.
Nie pamiętam jaki to był rozsiewacz wydaje mi się że właśnie woprolu ale nie jestem pewien.
Jak jest blacha zawinięta na koszu u góry to od spodu na tym zawinięciu nie była pomalowana.
Tylko właśnie tak na 100% nie pamiętam firmy bo to kiedyś u jednego rolnika widziałem tak więc przed zakupem radzę sprawdzić.
    • Przez KULAWA_KOZA
      Witam.Jako że nastąpiła ta wiekopomna chwila i trafił się zakup Raucha MDS-a w perfekcyjnym stanie to chciałbym Was prosić o podpowiedzi jak ustawić łopatki na talerzach? Są tam tylko cyberki 1 i 6 oraz na grzebieniach tych co się wysuwa AR i BR .
      Chciałbym siać saletre na 15m i jak to ustawić ?
      Jak u was jest to ustawione?
      20260104_092725.heic20260104_092715.heic20260104_092705.heic20260104_092658.heic20260104_092610.heic20260104_092547.heic
      20260104_092725 (1).heic
    • Przez malkolm34
      Witam,mam rozsiewacz Rauch nie pamiętam jaki model ale jest hydraulicznie otwierany na jeden wąż dwutalerzowy z tych starszych..pytanie mam bo jedna dziura jest bardziej otwarta a druga mniej. Jak to wyregulować?
    • Przez matias6630
      Jestesm zainteresowany kupnem rozsiewacze kverneland (dawny vicon) interesują mnie opinie na ich temat.
      Szczególnie zaś modelu Exacta cl, jego wyposażenie, cena i rodzaj wysiewy granicznego?
      Za błędy przepraszam to mój pierwszy temat. B)
    • Przez cikenos
      Sulky x40 Econov niebtowno rzuca jedna strona nawozu nientowno schodzi nawoz w jednym lejki mniej w drugim więcej zasowki ustawiona sa jednakowo co podziałać sa jacyś uzytownicy sulky?
    • Przez Zetix
