Jaki agregat uprawowo-siewny aktywny (bronę wirnikową+siewnik0 polecacie do ciągnika o mocy 80 KM. Myślałem o agregacie szerokości 2,5m , tylko jest problem bo większość polskich producentów produkuje o szerokości 3m, a zagraniczny sprzęt jest niestety mniej korzystny cenowo. Jakie są wasze opinie ?
Dokładnie, brona będzie za ciężka i nie podniesie, a jeśli tak to przodek będzie fruwał. Pomyśl nad jakimś zawieszanym z siewnikiem nadbudowanym, a nie na hydropaku (coś podobnego jak ma @Yacenty) :P
Mam zetora 5340 i ciągne nim agregat 2,5m aktywny z siewnikiem nabudowanym i z dobrze obciążonym przodem nie ma problemu.
ja używałem do zetora 8045 3metrowy US fakt że wał był strunowy ale szło pracować na 1 szosowej zalezy żółw/zając a pole było orane z wałem cambel ale jednak było cięzko 2,5 da rade wtedy to nawet można pomyśleć o wale jakimś pełnym bo szczerze strunowy do brony aktywnej nie nadaje się
Ja 100 konnym JD 3140 ciagam aktywny Lely 3m wraz z siewnikiem Famarol i uwazam ze to jest optymalny zestaw.Ziemie mam podobne troche ciezkawe ale ciagnik daje rade bez problemów.7.5 litra ropy na hektar pola to dobry wynik jak sadze.W godzine smialo 1.5ha zasieje.
No to widzę że szwagier ma zbyt mały agregat, jak na swój ciągnik (jd 6630). Do niego to chyba ok. 4 metry by musiał być agregat, co nie?
Jak myślicie, jaka brona jest lepsza: wahadłowa, czy wirnikowa?
i jeszcze jedno: Jaki wał zrobi najlepszą robotę tuż przed siewnikiem w agregacie? Czy croskill się nada?
Na przykład Ten agregat ma wał, który (podobno) w błocie się obkleja, a te "drapaki" które zdrapują błoto, stawiają duzy opór - czy to prawda?
Znacie jakiś konkretny model agregatu który jest godny polecenia?
powiem tyle 2,5 aktywny to bedzie ten ciągnik z nim swobodnie chodzic nawet na ciężkiej ziemi, i jakby udało ci się nadbudowany siewnik do niego zdobyć to było by optimum ,niewiem jakie masz ziemie ale jak masz ciężkie to o biernym zapomnij , a pro po wału to który wał sie nie obkleja w błocie?po to są te skrobaki żeby je usunąć .i dlatego dobrze jest mieć zapas mocy żeby w niekorzystnych warunkach ,czyli jak jest mokro ciągnik sobie radził a nie stękał i palił jak czołg.np. do 3m.zestawu optimum to ok.130 km.aha brona wahadłowa też na lekkie ziemie sie nadaje na glinie to tylko grudy poprzesuwa
    • Przez Zetix
      Witam!
      Potrzebuję waszej porady. Mam na oku bronę wirową marki SICMA. Brona od niemca (płacze do dzisiaj za nią) mam faktury na 1000pln z wymiany łożysk + uszczelniaczy tej jesieni. Zalana świeżym olejem, pracuje cichutko i nie widać wycieków. Wszystko pięknie, ale mam pytanie odnośnie tego hydropaka, czy przy nim nie powinna być jeszcze jakaś rama na zaczepienie siewnika (krótkie cięgno) ? Jak z częściami do takiej brony? Nie ma żadnej też informacji na jakich obrotach ma pracować, może miał ktoś z taką broną do czynienia? Zęby nie są już pierwszej świeżości więc to mam z tyłu głowy. Jaki może być +- koszt do takiej brony?
    • Przez MarcinKa
      Jakim wałem zastapić standardowego packera w aktywnym agregacie jak w tytule?
      Żeby w miarę równał pole ale nie było problemu z ciągłym zalepianiem.
      Może ktoś wymieniał?
    • Przez thesykacz
      Witam brona Niemeyer kr252 ma takie luzy i z jednego wirnika przecieka olej jak się zabrać za kasowanie luzów i wymianę uszczelniacza? Da się te luzy w miarę ogarnąć?
      IMG_0050.mov
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Chciałbym się Was poradzić w kwestii agregatu, stricte do uprawy przedsiewnej. Aktualnie używam 3 metrowego agregatu na zębach sprężynowych (dokładnie takich jakiego zdjęcie załączam), szerokich, dość rzadko osadzonych z podwójnymi wałkami strunowymi. Ziemię mam 3 - 4 klasy. Nie jest to glina. Planuję w tym sezonie kupić coś, co lepiej będzie zagęszczało glebę. Niestety po tym moim agregacie jest bardzo miękko i to nie jest to, co chciałbym uzyskać. Słyszałem opinie, że bardzo fajnie w tego typu pracach, sprawdza się brona redlicowa czy jak inaczej ją zwą, brona ciężka. Oczywiście również z podwójnym wałkiem strunowym. Niestety na rynku, zwłaszcza wtórnym, nie ma zbyt wielu tych bron. A jeśli nie brona redlicowa to co byście mi polecili do tego typu uprawy? Zależy mi przede wszystkim na wyrównaniu pola przed siewem i na zagęszczeniu ziemii bo w tym momencie, podczas siewu, mam tak po tym swoim agregacie miękko, że redlica siewnika, w zasadzie nawet bez docisku, zagłębia się pod własnym ciężarem głębiej, niż powinna. Że już nie wspomnę że ciągnik to się zapada dobre kilka centymetrów. Owszem, pole jest w miarę ok wyrównane ale co z tego jak jest strasznie miękko. Żebyście mnie źle nie zrozumieli i zaraz nie napisali żebym sobie pole uwałował. Nie, nie chcę uzyskać efektu klepiska ale sami wiecie, że jak na polu jest miękko to też się słabo sieje.
    • Przez Mateusz291992
      Witam. Użytkuje ktos agregat uprawowy firmy dziekan apollo kompakt z przednim wałem? Jak jest z dociskiem tylnych wałków w agregacie tego typu?
