Wiatm, jestem szczęśliwym posiadaczem MF6495 i ostatio kupiłem grubera i okazalo się zę muj ciągnik jest za mało dociążony. Najlepszym wyjściem będzie nalanie czegoś w koła lecz nie wime co to za płyn. CZ ktoś mi może pomóc?
witam, najtańszym rozwiązaniem jest woda, ale możesz nalać też płynu do chłodnic, no ale to kosztowne jest. woda jest tania, ale musisz ją spuścić przed nadejściem mrozów, a płyn jak raz wlejesz to możesz o nim zapomnieć. nie wiem dokładnie, ale koła napełnia się chyba w 90% cieczą. jeśli wybierzesz płyn, to ryzykujesz dużą stratą kasy w przypadku złapania kapcia. jeśli masz blisko do kielc to masz nr do gościa który ma 3 beczki glikolu po 120 litrów każda i chce 600zł za sztukę:604248101(ogłoszenie znalazłem w anonsach)
daj spokuj z typ płynem a nie możesz dołożyć obciążników są firmy które odlewają obciążniki na zamówienie, i jak masz zalewać płynem to można za podobne pieniądze kupic jakieś używane obciążniki lub jakiś odlew
Czyli mówicie żebym sobie dał spokój z tym płynem tylko założył obciązniki na koła. Bo znowu nie chce nakładać na maks a na przód bo to oś obciąża a pozatym obciąznik z przodu nie nie dociązy mi tyłu. Moglibyści mi podać jakieś namiary do firmy która leje obciążniki na zamówienie? Z góry dziękuje
Jedź na pierwszą lepszą hutę i na pewno Ci odleją. Tak sobie myślałem o tej cieczy w kołach i myślę (pewnie się mylę) że obciążnik lepiej spełnia swoją funkcję ponieważ "wisi" na ciągniku, a ciecz jest w kołach a koła opierają się o podłoże i wydaje mi się że nie ma tego efektu dociążenia
ja mam nalany płyn w kolach przy MF3670 tyle tylko niemam pojecia co to jest za mieszanina poniewaz ciagnik sprowadziłem z Danii i plyn już byl w kołach a poza tym mam jeszcze 800kg na przednim tyzie i jak ciągne 5m kultywator to pare kg jeszcze by się przydalo
znajomy sprowadza ciągniki z Dani i w każdym jest jak nie woda to jakiś plyn w kołach:) Tez myślałem o nalaniu wody lub płyno w koła. Ale wole kupic obciązniki:)
ps. sorki ża OT ale ile moge dac za obciążniki do c-360 na tylnie koła??
Przy obciążaniu ciągnika chodz o to aby ziwkszona masa powodowała większy nacisk kół na ziemie. a co za tym idzie koła bedą mieć mniejszy uslizg. I ziwkszy sie uciąg ciągnika.
Obciążając tylko koła dzieje sie dokładnie to samo bo koło jest ciężkie i jest lepszy nacisk na ziemie.
Przy zakładaniu obciązenia na ramę ciągnika musi on ja wozić. Zwiększone obciążenie w dłuzszym okresie czasu działa niekorzystnie na łożyska, swożnie, panewki, ciężej sie skręca.
Natomiast gdy dociążone są koła lżej sie skęca. A ciągnik tylko toczy te koła. Nie mówie że jest mu bez róznicy ale napewno o wiele lżej.
Ja w moim fortschritt-cie 323 przez 4 lata woziłem wodę w oponach i dowiedziałem się o tym dopiero miesiąc temu jak wymieniałem oponę. A co lepsze zimą ciągnik stał na mrozie i woda pewnie zamarzała a ja o tym nie wiedziałem - dobrze że zimą nie używam tego ciągnika to nic się nie stało.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
