Ustawienie pluga
Zdziwiło mnie to ale dużo zależy też od ciągnika - w Zetorze 7745 miałem ściągnięte na sztywno, tymczasem NH nie sposób orać inaczej jak tylko ze stabilizatorami w pozycji pływającej czyli pług "lata od lewej do prawej" inaczej stawia go bokiem a bruzda jak wykres EKG ;)
Panowie mam z tyłu rozstaw 1725, a z przodu nie mam możliwości ustawienia takiego wymiaru. Dobierać mniejszy czy większy?
EDIT. Miałem rozstaw 1890 z przodu. Jest opcja 1690, 1790, 1890, 1990.
W takim razie będzie 1790. Dzieki za informacje.
A czy ktoś orał(z lużnymi łańcuchami dolnych cięgien)pole z glebą mozajkowatą (raz piach raz glina i jeszcze coś) nachylone raz w prawo a raz w lewo?
To może mi ktoś pomoże, otóż mam Case JX90 i do niego pług Lemken Opal 110 3skibowy. Orałem nim pierwsze hektary bo nie dawno kupiony ciągnik. I w nim można jedynie ustawić aby pług był bardzo sztywno a jak się wyciągnie zabezpieczenia to będzie tak mi się wydaję że za luźno bo będzie pracował w całym zakresie na boki a z tego co wiem to luz powinien być ale też bez przesady. Jak to ugryźć??
No wlasnie w Case i NewHollandach tak jest na sztywno albo calkowicie luzno i jak orac?
Edytowane przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
już poradziliśmy sobie :) trzeba wyjąć zawleczki i będzie po 5cm luzu z każdej strony te którymi sobie rozstaw zmieniasz a zabezpiecza tylna zawleczka aby to nie wypadło całkiem. wtedy wszystko jest ok
Koledzy wczoraj orałem Unią Grudziądz zagonowym 4*35 i strasznie mnie ściągało w stronę orki. Dodatkowo było bardzo sucho i twardo że Belarus 82KM stawał praktycznie w miejscu. Cięgna boczne skręcone na maksa bez luzu, dodatkowo nie mogłem ustawić w poziomie pługa, więc był pochylony w stronę orki.
dokładnie tak!
taki sam pług(4x35 unia grudziądz "Kobuz") mamy i chodzi on z zetorem 7211.
Na wykorbieniu ustawiasz tak, żeby ostatni korpus bardziej naciskał na lewą scianę bruzdy i oczywiście łańcuchy luźno (dość luźno). potem ustawiasz pierwszą skibę, poziomujesz poprzecznie za pomocą wieszaków potem wzdłużnie za pomocą cięgła i ognia!
Panowie Pomocy : )
Postanowiłem podorywkę zrobisz pierwszy raz niestety po wielu próbach za bardzo jak by to powiedzieć głęboko wchodzi pług
Ustawiam raz jest że jak trochę spuszczę to zaś pierwsza skiba nie łapie dopiero po maxymalnym opuszczeniu pługa załapuje ziemie ale to zaś pobiera za głęboko skibę macie
jakieś rozwiązanie ?
z góry mówię że jest to moja pierwsza podorywka : )
Witam. Mam pług 3 skibowy, coś takiego jak w załączniku, jestem początkującym rolnikiem i za bardzo nie wiem jak ustawić pług by orał jak należy. Coś tam orałem ale czasami nie chciał się wbijać , często wychodził z ziemi. Proszę o wskazówki jak ustawić pług. Pozdrawiam
Zawołaj dobrego sąsiada. Pierw to wypoziomuj belki. Rowna wysokosc ramion na posacce ma byc. Dopiero wtedy podjezdzasz pod plug. Belek juz nie reguluj. I musisz zrobic zeby ci bruzde zakrywalo. Tutaj chyba regulujesz lancuchami. Potem pozostaje regulacja centalką. Przy oraniu rowna wysokosc ramy z przodu i z tylu. Ale wtedy gdy w ziemi plug. Najlepiej zaprosic kogos..
Czyli belek nie muszę ustawiać? Gdzieś słyszałem że prawą trzeba dać wyżej czy coś..
Wypoziomuj aby byly rowne wysokosci. Miarą albo patykiem jakims. Prawą dają zazwyczaj wyżej do podczepiania albo gdy slabo wchodzi
http://www.agrofoto.pl/artykul-warto-byc-dobrze-ustawionym-140224.php
Poczytaj sobie jeszcze o glebokosci orki.
Innaczej bedzie sie orać bez bruzdy(nieorane) i zbruzda.
Lemiesze też są ważne. Na rupcia z wiele nie zdzialasz
jedno ramię do góry 2 na w duł jak jest bardzo sucho to prawie na maxa prawą stronę podnosisz cięgło na równym rozkręcasz by luźne było jak by ci tył pług nie wchodził to rozkręcasz cięgło jak przód to skręcasz łańcuchy te z boku ramion na polu o obrót popuść by miały troszkę luzu ale nie za dużo
Edytowane przez volvo1150
Może napiszę prościej:
Poziomowanie poprzeczne - patrząc od tyłu pługa, rama powinna byc równolegle do gruntu. Prawe koło ciągnika idzie niżej, wobec czego trzeba prawy wieszak skrócić, dlatego zazwyczaj jest z korbką.
Poziomowanie podłużne - patrzac na pług z boku rama pługa powinna byc równolegle do gruntu. Regulację wykonuje się górnym cięgłem/łącznikiem centralnym.
Jeśli pierwsza skiba zagłębia się bardziej w glebę niż ostatnia (patrząc od ciągnika) to łącznik należy wydłużyć
Jeśli pierwsza skiba idzie płycej niż ostatnia, to łącznik należy skrócić.
W twoim pługu nie ma regulacji szerokości pierwszej skiby, jest ona połączona z regulacją szerokości orki. To ta korba bliżej ciągnika.
Jeśli ciągnik  (przód ciągnika) jest w czasie orki ściągany w stronę zaoranego pola, to należy wykorbienie z czopem ustawić bardziej w stronę ciągnika. Jeśli ciągnik  (przód ciągnika) w czasie orki spycha w lewo w stronę calizny (nie oranego), to należy czop przekręcić bardziej w stronę pługa.
Nie wiem , jakim ciągnikiem będziesz orać, ale w tym pługu dość ważny jest rozstaw tylnych kół. Rozumiem, że ten zestaw juz orał , tylko ty jeszcze nie :D
Witam. Mam problem z moim pługiem obrotowym Vogel&noot. Ustawiam wszystko książkowo, ramiona równo, cięgła luźno, łącznik luźno, poziom i pion zachowany głębokość równa na każdym korpusie, ale szerokość pracy pierwszej skiby zmienna. Szerokość ustawiona jest na 44 cm w pierwszy korpus bierze ponad 50, a nawet dochodzi do 60. zawsze bardzo mocno ściąga mi ten pług na boki tak że brakuje cięgien bocznych. Zacząłem kręcić śrubą żeby ustawić kąt ramy do wieżyczki żeby całość trochę przestawić, coś to dało bo zaczął pracować luźno na cięgłach, ciągnik szedł prosto, czyli pług prowadziły płozy ale zaś widzę że koło podporowe nie idzie prosto, a idzie lekko pod kątem do kierunku jazdy. O żadnych skrzywieniach nie ma mowy, to jest jakaś kwestia ustawienia ale nie mogę tego ustawić. Mam nadzieję że wszystko opisałem tak że ktoś to zrozumie i może mi pomoże, z góry dziękuję :-)
Ps. Płozy są w stanie dobrym nie muszą być jeszcze wymieniane.
Edytowane przez mlody111
młody111 , śruba rzymska łącznik musi być w linii prostej pomiędzy pługiem a ciągnikiem tj, gdy orzesz , luzu na cięgłach to może być tylko  niewiele na boki lub prawie wcale  , jeśli masz naciągi luźno  to normalne że pierwsza skiba będzie brała więcej bo naciąga wtedy pług , u mnie jest też  regulacja poprzeczna przy wieżyczce ,kółkiem się nie sugeruj jak cię nie ściąga i skiby układa równo to jest dobrze ustawiony , jeśli masz przy wieżyczce otwór na łącznik typu fasolka ,to na to zapinaj , nie musisz ustawiać poziomu czy pionu , bo nie wiem o co chodzi  z tymi poziomami , tak tylko pi razy oko , pług sam się wtedy wypoziomuje , ustawiasz wtedy tylko pozycję na podnośniku ,tak żeby pierwsza skiba nie brała za głęboko , kółko podpiera z tyłu pług , , to sworzeń śruby najlepiej jak jest po środku tej fasolki , ramiona podnośnika muszą mieć taką samą długość , szerokość  skib i wychylenie ramy tez musi być  zgrane , ,ja u siebie tym nie kręcę  śruby zardzewiały i tak by ich nie ruszył a jest ustawione pod traktor którym orzę ,
Edytowane przez STANK
Nie powinno być prawie wcale luzu na cięgłach? Co za bzdura. Nie ma to jak kupić pług i nie umieć go ustawić. Ach współcześni młodzi rolnicy. Po szkołach rolniczych z wykształceniem. Ja bym popracował nad szerokością pierwszej skiby i punktem uciągu. Prawidłowo wyregulowany pług ma iść na ludnych cięgłach/stabilizatorach prosto.
w książce tak pisze że ramiona dolne podnośnika muszą mieć swobodę ruchu , a jeśli ucieka na boki to jest nieprawidłowo ustawiony , dlatego pierwsza skiba raz bierze 50a raz 60 cm bo pług lata , ja nie zostawiam ramion luźno pług centralnie na środku a łańcuchy skręcam , i tak jest dobrze , nic nie lata ani ściąga ,  a jeśli ktoś chce według książki to niech kombinuje , każdy orze jak może
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Przez Dragon36
      Witam co sądzicie o krojach nożowych do pługa jako tańsza alternatywa dla kroi talerzowych? Czy ktoś używa, jak to się sprawdza?
