Jakiej firmy polecacie zestawy naprawcze do ursusów nie interesuje mnie GMP i THM
Słyszałem ze ponac Mahle jest dobre co sadzicie o tej firmie?
(dzis zaczełem rozbierac ciagnik do remontu)
Kolego weź do ręki przyrządy pomiarowe i pomierz zestawy thm i mahle wyjdzie to samo albo thm wyjdzie nawet lepiej , zestawy thm były fabrycznie zakładane do 3p tylko pod inną nazwą,niedawno zakładałem do c330 mahle na życzenie klijenta bo był na bednarach i na stoisku z częściami polecili mu mahle i nawet mu powiedzieli ze to nic innego jak pudełko mahle a graty w nim polskie , które założysz i fachowo poskladasz to bedziesz jezdzil
Różnice są głównie w materiałach z jakich zrobione są części a nie tylko wymiary.
Tylko na jednych będziesz jeździł rok (dwa), zaś na innych kilka lub kilkanaście lat - niewielka różnica a robi wrażenie.
Zgadzamy się w 100%
sorry jacku ale mahle jest tanszy i według mnie lepszy
te oryginalne czesci ursus to nie chce mi sie wierzyc ze sa takiej samej jakosci jak te z lat 80-90
Kilka lat temu jak weszły na rynek zestawy ORYGINAŁ URSUS mieliśmy w ofercie również MAHLE.
Sprzedaż tych pierwszych była kilkukrotnie większa, ludzie byli zadowoleni a my nie my nie mamy żadnych zwrotów, reklamacji itp. więc z czasem zrezygnowaliśmy z Mahle.
Po takim czasie spokojnie możemy polecić zestawy ORYGINAŁ URSUS / Waryński.
Zgadzamy się w 100%
Na poczatku podziekuje za konkretna odpowiedz z waszej strony
Byłem dzis w lokalnym sklepie z zapytaniem o zestaw firmy mahle i oryginalne czesci ursus róznica jest 140zł na jednym zestawie mahle kosztuje 400zł a oryginal ursus 260zł
Moze dlatego ludzie chetniej kupuja oryginał ursus ze wzgledu tez na cene??? sprzedawca ze sklepu powiedział mi ze jak chce remont na lata to kazał brac mahle
ciagnik pracuje u mnie na 70ha (ursus 1222) wykonuje orki uprawy siewy itp. chce miec spokój na lata wole zapłacic troche wiecej i kupic mahle
A co do THM mam je w tej chwili w 3p rok temu w maju robiony remont jak tylko pojechałem do zakładu zeby mi wprasowali tuleje w blok powiedzieli ze takiego gó*na jak THM oni nie wkładaja musiałem jechac do drugiego zakładu wprasowali mi tuleje
w tej chwili silnik juz troche zaczyna dymic i dmucha przez korek od oleju a zeby odpalic go rano przy mrozie -7* musze 2 razy przelewac ciepła woda
3p wykonuje tylko opryski rozsiewanie nawozów i lekkie prace w ogrodzie :D ale wedlug mnie troche za szybko sie "skonczył" filtr powietrza czyszczony co 1-2tyg
Jeśli o mnie chodzi to zdecydowanie polecam Mahle. W końcu to niemiecka jakość ;)
a zestawy do 912 https://sklep.tzmkalisz.pl/m/zestaw-naprawczy-genuine-parts-c-385-zetor-urii-wo,3,1865,98 co o nich sadzicie czytalem gdzies w necie ze to prawdziwe zetoroskie czesci z czech
Co do czeskich zestawów, to z 5 lat temu założyłem do c360 który tylko pryska i rozsiewa nawóz i w tą zimę ciągnik idzie do remontu. Nie polecam. Acha w międzyczasie 1 tuleja była już zmieniona i pierścienie.
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, jak w tytule postanowiłem uturbić ursusa 914, a jako że na forum nie znalazłem tego co mnie interesuje to dodaje nowy temat. Będę zakładać czeską turbinę, nowy kolektor ale wtryski zostawię, pompę nie wiem może podkręcę jeśli się da, uszczelka pod głowica zostanie mam nadzieje że nie będzie się przegrzewał, głowica też zostaje bez zmian w zaworach, silnik zdrowy ciśnienie oleju ok 4,5. Nie dodaje inter collera na razie. Napiszcie na co zwrócić uwagę przy zakładaniu turbiny, jakich rur użyć do poprowadzenia do dolotu i od filtra powietrza, jak się ustawia pompę i turbo, jak zbadać ile barów ładuje turbina i jak zrobić smarowanie do nie w sensie wiem że od pompy ale czy trzeba tam jakąś 8mm na 10mm przerobić śrubę czy nie bo gdzieś się o uszy obiło.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
