to laptop PACKARD BELL jezeli jest jedna dwie strony otworzone to chodzi caly dzien a jezeli np mam juz otworzone 5-6stron to juz zaczynja ikonki i strony zanikac i wtedy musze robic reseta bo nie mozna wylaczyc kompa.
być może uszkodzony RAM
spróbuj przetestować tym: http://www.memtest86.com/
może któryś wiatrzaczek nawalił, i coś się przegrzewa i zawiesza się?
może ktoś grzebał przy procku i pasty nie założył?
te laptopy mają dość kiepską opinie, tak czy siak, jak przeinstalka nie pomoże to bez serwisu/ lub kogoś co się zna na laptopach się nie obejdzie
napisz coś więcej, jaki to model, czy nowy czy używany, czy coś już było w nim naprawiane?
pozdrawiam
pozdrawiam
TEGO laptopa kupilam w sklepie i nikt mi niegrzebal w nim. Tylko ja na nim siedze.
to jest laptop PACKARD BELL easynote sj81-b-015
pamiec 2gb a procek AMD turion64x2
jeszcze moglbys podac jaki masz na nim system zainstalowany. Jeśli Vista to zmien ją na XP, a jesli XP to zainstaluj ponownie stery do grafiki lub jak chce Ci sie bawic to zrob system od poczatku. to raczej nie powinien byc wirus tylko problemy z grafika
Tak jest zainstalowana VISTA
To nic dziwnego że cos szfankuje ;):)
Bez obrazy ja tez tak mówie. :)
Co do problemu to za nowy i wydajny komp żeby miał za mało RAM. Samo to że ciagnie na oprogramowaniu Vista
Na uszkodzonym RAM było by wiecej problemów z jego urzytkowaniem.
Ja obstawiam na bład w sterowaniu karta graficzną. Ale oczywiście nie można niczego wykluczyć.
Powodzenia :D
zanim skasujesz Viste, sprawdź, czy masz do XP sterowniki, bo może być problem, przynajmniej tak na IDG przeczytałem, że na płytce są tylko do Visty, co prawda nie ten model, ale ....
jak zresetujesz, to możesz pracować znowu parę godzin? czy czas pracy się skraca?
jak pracujesz na zasilaczu, to też jest ten problem?
jak zresetuje to moge pare godzin pracowac
druga sprawa caly czas mam podlaczony zasilacz
a kolejna sprawa jest taka ze jak mam otwarte dwie strony to moge pracowac caly dzien i nic sie nie dzieje.
wiec ja juz nie wiem co jest . specjalista komputerowy to ja nie jestem
Myślę że to wina chłodzenia jest mało wydajne i karta grafiki się grzeje. Pzdr.
    • Przez heniek111111
      Witam, kupiłem opryskiwacz berthoud racer komputer berthoud bercontrol nie wiem jak go ustawić do oprysku. Może ktoś posiada instrukcję do tego komputera jeśli tak to prosiłbym o udostępnienie lub poradę jak go ustawić.
    • Przez Ml987789
      Witam serdecznie, mam problem z ustawieniem anaspraya w ug300. Nie wiem jak skalibrować sterownik ażeby dobrze pokazywał ilość cieczy w zbiorniku. Pozdrawiam
    • Przez ENDURAK91
      Szukam urządzenia do oznaczania azotu w roślinach coś podobnego do yara n-tester tylko w nizszej cenie?
    • Przez yooo
      Witam serdecznie , poszukuje sposobu na zaznaczenie konkretnego miejsca poboru próbek gleby , słupka granicznego , wylotu zbieracza i tym podobnych. Znacie może jakaś przydatna aplikacje ? Czy do tego potrzebne są konkretniejsze sprzęty?
    • Przez bartek112
      Witam szukam fajnego ,prostego  (najlepiej darmowego) programu do montażu filmów.
