Wspomaganie do c-330
albo wstawiasz serwo wspomaganie tzn drążek łączy koło i kierownice i jest jeszcze drugi drążek sterujący zaworem który podaje olej do siłownika
Lub wstawiasz serwo
W obu przypadkach potrzebna pompa ,zawór ,no i silownik ktory proponuje zamontować na osi .Proponuje też kupić wąsy od 360 i zalożyć drążek poprzeczy wywalic te 2 i przyczepić siłownik do jednego koła może poprzez wąsa .Ewentualnie silownik 2 tloczyskowy wtedy niepotrzebny wąs łączocy koła ,w galerii jest 330 ze wspomaganiem
Mam kilka pytan odnosnie wspomagania:
1) Czy ktoś sie orientuje jaka jest długość siłownika potrzebnego do wspomagania dodam ze chciałbym zamontować go na osi tak jak kolega Pietrasek
link do jego wspomagania ------>http://www.agrofoto.pl/forum/Wspomaganie-do-C-330-image54322.html
2)Z czego jest ten was przy kole do którego jest przykręcony siłownik i drążek poprzeczny
3)Czy pompa od C-330 jest podwójnie ułożyskowana
4) Mam pospawany z nierdzewki zbiorniczek na olej tylko nie wiem jaki i gdzie w nim zamontować filtr ---> czy to chodzi o taki zwykły jak np. filtr podnośnika C-330
5)Już ostatnie pytanko mam sąsiada mechanika który twierdzi ze wspomaganie nie zda mi rezultatu w mojej trzydziestce tzn. ze jak pojadę na 6 biegu to będzie mi traktor latał po drodze ze będzie bilo kołami i takie tam. I proponuje mi sprzedać używana kolumnę kierownicy z C-360 za 700zl a koszt zrobienia wspomagania to około 400zl nie licząc mojej robocizny i zostaje stara przekładnia. Czy on ma racje ?????
Tak oglądałem to wspomaganie ale cena jest tak wygórowana ze szok przynajmniej dla mnie.Bardziej jestem zainteresowany rozwiązaniem z siłownikiem na osi ponieważ jest to wg. mnie bardziej bezpieczne dla ciagnika
U mnie na wiosce sąsiad zrobione na wspomaganie w starym zetorze silnik i przednia oś jest od 30tki i zrobił to tak że w miejscu sprężarki założył pompę wspomagania od starego mercedesa, napęd paskiem z pompy wodnej, zamiast orginalnej kolumny kierowniczej ma tą z merca od kompletu i podłączoną normalnie pod orginalny drążek kierowniczy, wszystko chodzi juz 2 lata bez problemu
Czyli wszystko prawie tak samo zrobione. Ale bardziej byłbym zainteresowany dokładnymi danymi a najlepiej odpowiedziami na moje pytania ponieważ konfiguracji takiego wspomagania jest tyle ile osób go robi bo każdy ma inny pomysł oraz inne części dostępne.
Według mnie konfiguracja wspomagania własnej konstrukcji to metody prób i błędów bo nie da sie idealnie skopiować wspomagania nawet na takicha samych czesciach podług innego przebuowanego ciągnika. co do pytań. u sąsiada ciagnik prowadzi sie bardzo dobrze na wysokich biegach, stosując kolumnę od merca wyklucza sie siłownik bo wspomaganie doprowadza olej do kolumny ułatwiając skręt
jaa bym proponował kupić wspomaganie to co ci podesłał samo sam zastanawiam sie nad zakupem tego wspomagania może ktoś na af go posiada. Nie wiem czy do mojej c330 sie opłaca to zakładac od wypadku jak miała 2 tygodnie non stop sie coś jeb ojcu uciekła z górki gdy zamykał w brame i d*pła w drzewo i od tego czasu non stop sie coś dzieje z przednia osia cały czas luzy i lata teraz kupujemy nowa belkę może to pomorze. Zastanawiam się nad zakupem ;/
A ja sie zastanawiam w które miejsce i jak jest montowana pompa przy wspomaganiach z allegro. Np:
http://www.allegro.pl/item537402766_okazja...czego_c330.html
ponieważ jest zostawiony kompresor co dla mnie jest tez ważne.
Udało mi sie nabyć nowa pompę hydrauliczna PZ18A oraz siłownik dwustronnego działania z obustronnym tłoczyskiem. Nie wiem jak sie on fachowo nazywa ale jak z jednej strony sie wsuwa to z drugiej wysuwa i na odwrót. Mam go zamiar zamocować do wspornika i połączyć z wąsami z c-360. Zostało jeszcze tylko załatwić orbitrol
A czy taka pompa była by dobra do wspomagania? Jaka powinna być wydajność pompy do wspomagania dla orbitrolu 160?
Pompa
Ta pompa będzie za mała, do orbitrola 160 musi być min 15cm3 na obr. Możesz spróbować założyć pompę od wspomagania z samochodu, ja tak zrobiłem dla znajomego z zetorze, a ma założony orbitrol 200 i bardzo ładnie chodzi, tylko musiałem w pompie zablokować regulator przepływu.
A pompa hydrauliczna PZ18A taka jak w C330 w podnośniku ile ma cm3 na obrót. Bo nie wiem jaki orbitrol zastosować.
Rozmawiałem z gościem który sprzedaje wspomagania na allegro ale nie sprzedają samych pomp. Fajnie to maja rozwiązane bo sa montowane w rozrząd C330. Ciekawe czy ktos na Agrofoto nie ma zakupionego takiego wspomagania. Moze zrobiłby zdjęcia tego dekielka oraz kola mocującego z rozrządem.
Ja mam tani sposób na wspomaganie. W dodatku nie trzeba prawie nic robić. Po prostu pompuje się po 4,5-5 atmosfer w koło i gotowe ;) Ja tak mam i z turem kieruje jedno ręką. Druga w tym czasie obsługuje rozdzielacz.
PZ18A ma wydajność 18+-2 l/min przy 1350 obr, a co do objętości wew (czyli cm3 na obr) to nie mam danych ale z wyliczenia wynika że ok 15 cm3.
A jakiej średnicy najlepiej dorobić kolo pasowe do tej pompy . Ponieważ mam zamiar zamontować ja w miejsce kompresora który jest napędzany z kola pasowego 100 mm paskiem 17. Tylko zastanawiam sie nad przełożeniem.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
