Wspomaganie do c-330
A gdyby tak podłączyć orbitrol w miejsce rozdzielacza (tego na błotniku) to nie potrzeba byłoby dodatkowej pompy.
No tak, ale masz na uwadze to, że jeżeli używasz rozdzielacza czy tego na błotniku, czy od podnośnika to automatycznie odcinasz obieg oleju do orbitrola, a tym samym unieruchamiasz skręt kierownica.. Chyba że przy operowaniu rozdzielaczem nie skręcasz. A to w czasie załadunku nie jest chyba możliwe.
A co myslicie o czymś takim:
Wspomaganie od poloneza, gdzie max nacisk na przednią oś to 900kg z tym że z wieksza pompa np. tą od c330 od hydrauliki? Myslicie że to by dało rade bo nacisk na przednią oś w c330 bez tura i obciążników to 638kg + tur ok 260kg + ładunek max 350kg to ok 1250kg czyli standardowa pompa od poloneza odpada bo przy niej max nacisk na przednią oś to 900kg i to jeszcze przy kołach od poloneza.
Wspomaganie na orbitrol wychodzi jednak bardzo drogo:
- orbitol 100 nowy - 500zł
- siłownik używany - 260zł nowy 499zł
- pompa zakładając że ta od c300 ok 150zł
- przewody - ok 100zł
a to od poloneza wyszło by ok 400zł więc troche taniej i jest już filtr i zbiornik na olej co trzeba dorabiać jeżeli robimy na orbitrol.
przoszę o rade kogoś kto sie zna czy zwiększenie wydajności pompy przy takiej samej przekładni wydatnie zwiększy siłe całego mechanizmu i czy nie grozi szybka awaria takiego układu
od poloneza to może być troche za słabe ja myslałem nad kolumną od mercedesa 124 i pompa od niego to też około 400 zł w tej cenie to jeszcze przewody są a pozatym tak jak w moje to trzeba jeszcze koła połączyc jak w c 360 to jeszcze 200 zł albo można jeszcze kolumne od lublina ona kosztuje 400 zł sama ale to tylko moje pomysły nie sprawdzone w praktyce ;)
a mam pytanie , bo mam wszystkie czesci zeby złozyc wspomaganie na orbitrol, poza zbiornikiem na olej, i w zwiaku z tym mam pytanie o jakiej pojemnosci musi byc zbiornik, bo z wykonaniem to nie bedzie problemu tylko jaką pojemność musi miec żeby odpowiednio wszystko działalo??? <_<
Ja zrobiłem wspomaganie kierownicy do C-330 elektryczne. Działa skutecznie wydaje mi się że to dobre rozwiązanie choć trochę kosztowne. Nie zajmuje dużo miejsca proste w montażu. Gdyby był ktoś zainteresowany więcej informacji telefonicznie tel.668-186-356.
Kazimierz.
Jest to zaadaptowane wspomaganie elektryczne z samochodu osobowego do ciągnika i przystosowane do samodzielnej pracy bez komputera samochodu.Wymontowana stara kolumna kierownicy wraz z wałkiem kierowniczym i na jej miejsce zamontowana nowa kolumna kierownicy wraz z wspomaganiem elektrycznym.Podłącza się trzy przewody elektryczne - dwa zasilanie i trzeci do + ze stacyjki po kluczyku.Urządzenie jest zabezpieczone przed uszkodzeniem w przypadku błędnego podpięcia przewodów.Kierownica kręci się bardzo lekko,nie ma żadnych siłowników pomp przewodów z płynem i ciągnik nie wygląda jak obwieszona choinka z różnymi wynalazkami.Dobrze jest aby źródłem prądu w ciągniku był alternator a nie prądnica bo może występować niedobór prądu.W chwili obecnej niestety nie dysponuję fotkami.
Edytowane przez andrzej2110
cytowanie poprzedniego posta
No cóż wolno Ci tak to interpretować.Nie napisałeś czego oczekujesz?Ja tylko go szerzej opisałem.
Zbyt łatwo strzelasz,osobiście broni do ręki bym Ci nie dał!!!!!!!
Dlaczego brak dalszej dyskusji na forum w tym temacie? Tak jestem nowicjuszem ale nie w poruszanym temacie lecz na forum. Dziwią mnie opcje blokady administratora nowych wypowiedzi.Jestem bezpośredni w wypowiedziach,staram się nikogo nie urażać i przestrzegać regulaminu .Ale nie moge się zgodzić z brakiem przyjmowania krytyki i prawa swobodnej wypowiedzi.Nadużywanie jakiejkolwiek władzy jest conajmniej nie fer.Mam mnadzieję że nożyce do których to adresuję się odezwą oraz że administrator
dopilnuje właściwej roli tego forum.
Przecież z braku rzeczowej dyskusji w tym temacie ucierpią wszyscy.
Czy to się ukaże na forum?
Pozdrawiam:
Kazimierz
15 listopada 2009 A jeszcze prośba do administratora jeśli oczywiście nie sprawi kłopotu bo przecież to polskie forum i dobrze by było zmienić datowanie na polski język.
Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam.
czy drążek poprzeczny w 330 nie będzie zachaczał o wspornik przedniej osi, w przypadku gdy np jednym kołem wjedziesz w dziure
chodzi o pracę na nierównym terenie, widziałem na YT w filmie, że gość miał ten drążek łamany tzn. środkiem był obniżony
planuję założyć z lublina przekładnie z wspomaganiem, będę musiał jeszcze pomyśleć jak zamontować pompe oleju bez wywalania kompresora,
Aby drążek poprzeczny w c330 nie zahaczał o wspornik przedniej osi trzeba podnieść przód (przesunąć czopy niżej) lub odpowiednio wygiąć drążek tak by środkiem był niżej. Mam wspomaganie na orbitrolu 80 Podstawa to dobrać odpowiedni siłownik do wydajności orbitrola by uzyskać odpowiednią ilość obrotów kierownicy.
Witam ja zrobiłem sobie wspomaganie w esioku z ogólnie dostępnych części
orbitrol od wózka widłowego cena ok 100 zł
siłownik dwustronny cena 200zł
pompa wspomagania audi 80 cena 50zł
przewody zbiornik oleju pasek klinowy olej razem 200 zł
a tak to działa
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
