Nawożenie ziemniaków
saszeta wierzyć się nie chce - a jakie miałeś ph przed wapnowaniem  - u mnie patrzysz na mape pola z wynikami badan - i rok w rok - ph powyżej 6,5 jest mega parch 5,5-6-5 w normnie - poniżej 5,5 piękny ziemniak. - w tym toku tak samo pole długie na 1,8 klilometra - i jadąc na kombajnie  widać to co na mapie - terminy i warunki takie same, nawożenie i sadzeniak i przedplon  też.  po prostu jeden przejazd kombajnem 3 różne ziemniaki.  od kilku lat wapnujemy tylko po ziemniakach - i to wg map zasobności miejsca powyżej 6 ph nie wapnujemy żeby wyrównać pole. natomiast zapotrzebowanie ziemniaka na wapno zaspokajamy kredą granulowaną po zawiązaniu stolonów 200 kg na ha i to też bez miejsc wynikających z mapy.
po pszenicy ozimej zasiałem łubin urósł taki sobie bo susza była rozsiałem ok 150 kg soli i zniszczyłem poplon teraz zaorze na zimę. wiosną chce rozsiać 300 kg saletrzaku i nie wiem czy lepiej rozsiać jeszcze 150 kg soli i 100kg polidapu czy lepiej rozsiać 400 kg tarnogranu pk 12-23. jak myślicie która opcja lepsza? pozdrawiam :)
Jaki proponujecie nawóz do zakwaszenia ziemi przeciwko parchowi w ziemniakach, siarczan amonu tak ze 150 kg i do tego saletre kędzierzyńską czy saletrosan bo niby też zakwasza ziemie i tu by było dwa w jednym tylko nie wiadomo jaki będzie efekt. Co mi doradzicie ?
Teraz dokładnie Ci nie jestem w stanie powiedzieć jakie jest ph bo jest to kilka działek, no ale właśnie gleby mamy głównie kwaśne mimo, że wapnujemy co 4 lata. A możesz bardziej rozwinąć się o tej tuberyzacji ?
Robisz w ogóle badania ziemi? Na jakiej podstawie twierdzisz że masz kwaśne gleby. Jak chcesz zbilansować nawożenie jeżeli nie znasz nawet ph. Jeżeli wapnujesz regularnie co cztery lata to nie powinno być tak źle, mimo wszystko badanie to podstawa.
Co więcej mam Ci napisać, brak wolgoci w redlinie w czasie wiązania bulw na stolonach powoduje parcha. Formujesz redliny? Formowanie zatrzymuje dużo wody ale wykonane zbyt póżno daje efekt odwrotny do zamierzonego.
https://nawozy.eu/wiedza/vademecum-nawozenia/nawozenie-roslin-uprawnych/zasady-ustalania-potrzeb-nawozowych-wzgledem-fosforu-potasu-i-magnezu.html
natknąłem się akurat na to źródło, zwróćcie proszę uwagę na ilość fosforu pobieranego przez ziemniaki (bulwy + łęciny) 1,6kg dla każdej tony bulw, czyli stosunek NPK: 2,8:1:3,5;
wskażcie mi proszę inne źródła przedstawiające potrzeby nawozowe ziemniaków
Podajecie w linkach stosunek NPK 1:1:1,5 jednak na stronach gdzie wyszczególnione są wartości na 10 t bulw dane mają się następująco: Ziemniak ma duże wymagania pokarmowe, gdyż z plonem 10 t bulw i odpowiednią masą łęcin przeciętnie pobiera: 40 kg azotu (N), 15 kg fosforu (P2O5), 55-65 kg potasu (K2O), 10-20 kg wapnia (CaO), 8-10 kg magnezu (MgO), 6 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 15 kg, 25 g boru (B), 20 g miedzi (Cu), 70 g manganu (Mn), 1 g molibdenu (Mo) i 65 g cynku (Zn). Wykazuje dużą wrażliwość na niedobór cynku i średnią na mangan.
Wychodzi na to że 15kg P2O5 wystarczy na 10 t. Oznacza to że stosunek NPK wyjdzie 1:0,3:1,5 a gdy przeliczymy K2O na K i P2O5 na P wyjdzie że musimy dostarczyć około 7kgP i 45K co daje stosunek NPK 1:0,2:1,1 (mniej więcej).
Jakby nie liczyć to 1:1:1,5 to jakaś bujda. Mógłby się ktoś na ten temat wypowiedzieć?
Wszystkie te stosunki można wsadzić między bajki jeżeli nie zrobi się badania ziemi. Np na jednej działce w tym roku u mnie będzie 1:0:2 a na innej 1:0,5:1,8. Ogólnie nie ma jednolitej recepty bo każda odmiana ma inne wymagania, np niektóre odmiany frytkowe wymagają wysokiego nawożenia potasem do 500kg w czystym składniku. Z grubsza dla obecnych odmian konsumpcyjnych przy założeniu że wszystko w glebie jest na średnim poziomie można zastosować 1:0,7:2
W tym roku pójdzie na 1 ha 200kg polifoski 6, 150 kg soli potasowej 60%, 100kg saletrosanu + 100kg saletrzaku + przed redleniem 100kg saletry. Daje to ok 100N , 40P2O5, 150K2O, 45 SO3 + 25t  obornika jesienią.
W tym roku sadzę 20 ar ziemniaków.Nawożenie -200kg polifoski PLUS ( 5-10-20)+ 9% siarki.----przed sadzeniem.
Do tego pod obsypywanie pójdzie 50kg saletrzaku.
najpierw badanie gleby - potem wyliczenia konkretnych nawozów.
a proporcja NPK winna być 1-1-1,5 -->uogólniając rzecz jasna.
1-1-2,2 jeśli już mówimy o dokładności :)
Edytowane przez KULAWA_KOZA
Do tego pod obsypywanie pójdzie 200kg saletrzaku.
tone polifoski i tonę saletrzaku na hektar? Samego azotu bedzie w czystym 320kg świnia będziesz te ziemniaki dawał?;d Edytowane przez lonoh
0,2 ha więc rozumiem, że nie na handel a dla siebie i Ty serio będziesz jadł je ze smakiem jeśli wpierniczysz tyle nawozu??  :ph34r:
Panowie wczoraj wysypałem pod ziemniaki NPK 8-20-30 (300kg) + Korn Kali K40 Mg6 (200kg) Przed sadzeniem rozsypie jeszcze ok 250kg Yara Bela Extran 27 Co da dodatkowego 67kg N i 10kg Mg oraz w drugiej dawce ok 100kg tego samego azotu.
Łącznie wyjdzie:
N:120
P:60
K:170
Mg:32
Badań gleby nie robiłem więc celowałem w średnie ilości składników. Zagra taka kombinacja?
Łącznie wyjdzie:
N:120
P:60
K:170
Mg:32
N-ok
P-Mało
K-mało
Mg-ok.
A siarka gdzie?
w mądrej literaturze znalazłem proporcje 1:0,5-1,0:1,5-2,0 dla ziemniaków jadalnych czyli ok. 120/60-120/180-240. To są same składniki podane w nawozach sztucznych a biorąc pod uwagę to że przedplonem była pszenica ze ściętą słomą a potem przyorana gorczyca to trochę PK zostało na polu. Zostawiam jak jest choć w razie gdyby się coś podczas wegetacji działo będę miał na uwadze Wasze komentarze i lekcję na przyszłość ;)
    • Przez janmarkiewicz
      Wykopki ziemniaka 2025.
    • Przez arty
      Mam taki dylemat - gdzie posadzic ziemniaki w przyszlym roku - zalozenie ze ma to byc dla siebie bez nawozow i opryskow....
      Mam 2 kawalki ziemi do dyspozycji - podobna klasa w tej samej lokalizacji
      1. pierwsze mejsce to miejsce gdzie w tym roku byly ziemniaki - wczesniej ugor z 20 lat.... w tym roku byly nawet niezle ziemniaki, niezachwaszczone - ale strasznie duzo stonki - rok po roku ziemniaki by byly....
      2. Opcja - miejsce gdzie przez kilka lat byl slonecznik ozdobny - rok w rok - pole mocno zachwaszczone - perz itp....
      Co bedzie lepsze  -2 lata  rok po roku to samo miejsce, czy zmiana ale zachwaszczone???
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Czy mamy na grupie kogoś kto jeszcze uprawia ziemniaka jadalnego, odmiana IRYS? Pytam, ponieważ chciałem się podpytać Was, czy tylko u mnie jest taki problem i ewentualnie jak sobie z nim radzicie. Chodzi o porastanie sadzeniaka kłami. Rok w rok od marca zaczyna się u mnie skubanie kilkunastu ton ziemniaka. Ma tak olbrzymie kły i jest taka porośnięty że nie ma szans aby coś takiego wsadzić. I problem jest wyłącznie z tą odmianą. Posiadam jeszcze inną odmianę jadalnego. Magazynowana w identycznych warunkach. Zero kłów. Zwiększam im tylko lekko temperaturę na 3 tygodnie przed sadzeniem, puszczą takie malutkie oczka i tyle. A z tym nieszczęsnym Irysem co roku problem. Rezygnować z niego nie chcę bo pomimo tego że nie plonuje jakoś rewelacyjnie to ta odmiana u mnie jest najdroższa więc mniejszą ilość rekompensuję sobie ceną a przy tym mniej się człowiek narobi. A ludzi tą odmianę kupują najchętniej i najlepiej mi ona schodzi zawsze.
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Czy mamy na forum kogoś kto użytkuje zaprawiarkę od firmy Apli-Tech model AZ-100? Chciałbym się podpytać, czy taka forma zaprawiania na sadzarce ma w ogóle sens. Generalnie ziemniaka zaprawiam krótko bo dopiero od 3 lat. Różnica na pewno jest dlatego chciałbym to kontynuować. Do tej pory moje zaprawianie jest dość prymitywne i nie powiem, schodzi mi z tym sporo czasu bo ziemniaka wsypuję na stół rolkowy, następnie ręcznym opryskiwaczem jest on na tym stole opryskiwany i spada sobie na taki gumowy taśmociąg, który transportuje go do sadzarki. Zaletą takiego zaprawiania na pewno jest to, że ziemniak jest równomiernie z każdej strony pokryty zaprawą. Jest to proces naprawdę długi i zaprawienie sadzarki zajmuje mi więcej czasu niż jej wysadzenie. Oglądam sobie te zaprawiarki montowane na sadzarkę i tak się zastanawiam w jaki sposób to podłączyć i na jakiej zasadzie to działa bo na pierwszy rzut oka jak na to patrzę to nie ma szans aby ta zaprawa, skutecznie pokryła mi ziemniaka. Aby tak się stało, ziemniak musi być jakoś podczas zaprawiania obracane a jak on leży w koszyczku sadzarki i zaprawiarka go spryska zaprawą to co to da że będzie on pokryty jednostronnie skoro część zostanie nie zaprawiona i przez tą część będą mogły przedostawać się np grzyby. Chyba że te zaprawiarki na sadzarkę działają na innej zasadzie. Może mi ktoś to wytłumaczyć? Warto w ogóle w to iść czy lepiej pozostać przy mojej metodzie tylko jakoś ją ulepszyć aby robić to szybciej?
    • Przez Gembard
      Mam problem z dużą ilością ziemniaków wypadających pomiędzy lemieszem a krojem tarczowym. Czy mogę zblizyć krój do lemiesza aby zmniejszyć szczelinę?
