jak ojciec kiedys przeciążyliśmy podnośnik(dolny zaczep trzymał podnosnik a nie te haki pod duzym obciazeniem) to miałem problem zeby pług podniesc obroty na full i powolutku podnosił przyczyna było ze zawór bezpieczenstwa sie nie cofnoł i puszczał olej jak by było cały czas za duze cisnienie zroc ta pokrywe co jest pod siedzeniem i tam zobacz co mu jest
mam takiego 11 lat i 3 lata temu prze stał w ogóle podnosić okazało się że był porysowany tłok , został założony nowy z uszczelniaczem teflonowym tak jak wcześniej i tak jak przedtem po zgaszeniu silnika podnośnik leci na ziemie , wina jest na tłoku od podnośnika trzeba dorobić 2 dodatkowe rowki i założyć manszety pasują ponoć od cyklopa - rozmawiałem z gościem który tak zrobił i podnośnik ma super
puszcza tłok a ściślej to jego uszczelnienie , wystarczy dorobić na nim 2 otwory na manszety - pasują od cyklopa i gra , rozmawiałem z gościem który tak zrobił i ma super
Ludzie zamiast sobie pomagać to więcej robicie mętliku C-385 nie ma nic wspólnego z Mf to dwie różne konstrukcje przyczyna opadania ramion w MF to jest nieszczelność komór zaworowych (naprawiam pompy do MF) pozdrawiaam
Ale szukanie usterek powinno się zaczynąć od najprostrzych rozwiązań problemu a jeśli to nie pomaga to szukać dalej a w opisywanym przypadku od uszczelniaczy w siłowniku no chyba że jesteśmy pewni gdzie leży problem.pozdrawiam.
przecież to normalne... a nie żadna awaria, po zgaszeniu traktora ramiona opadają, jest tak i w 4512 i 5314 z innymi modelami styczności nie miałem wiec nie powiem (obydwa były kupione nowe i od nowości podnośnik opada)
PS. ile wart jest 4512 z roku 2000???
Przyznam się że trochę mnie to dziwi że powinny opadać, bo posiadam także ursusa 3512 i w nim tak się nie dzieje a już na pewno nie w takim stopniu jak w 4512 także nie wiem czy to normalne aby opadały no ale skoro tak twierdzicie to być może no ja się na tym nie znam i dziękuje za wszelkie podpowiedzi w tym temacie.
U mnie w 4512 nie opadają być może rozdzielacz bo w czasie pracy silnika automatycznie są podnoszone, nie to co w c330 że trzeba wajchą .
Na pewno nie jest to normalne, starość nie radość ;)
Piotr a te ramiona opadaja pod obciazeniem czy pod wlasnym ciezarem?? bo w kazdym moim ciagniku po zgaszeniu ramiona sa w gorze, ale jak jest jakas maszyna zeczepiona to powoli opada. w 912 troche wolniej bo pelny siewnik do zboza opadnie do konca dopiero po 1-1,5 godz. a np. w 1224 zaczepiony plug od razu opada, chyba ze przykrece ten zawor pod siedzeniem.
Tak u mnie ramiona opadają nawet na pusto jak nie ma nic przyczepionego a już jak zaczepie tylko belkę to już leci szybciej o pługach nie wspomnę ale tak jak mówię dzieje mi sie tak w U4512 bo w U 3512 nie mam takiego problemu.
Przy zgaszonym silniku na końcu cięgieł trzypunktowego układu zawieszenia i ciężarze 400kg podnośnik moźe opuścić 5mm w ciągu minuty jak jest inaczej szukamy usterki Pozdrawiam
Doszedłem ze przyczyną opadania ramion było wykręcenie tych dwóch dźwigienek od hydrauliki zewnętrznej do ustawienia na tryb jednostronnych siłowników bo wkręceniu ich do oporu problem z opadaniem ramiona zniknął.
    • Przez pudło
      Przymierzam się do zakupu łącznika hydraulicznego kat.2 ,próbowałem znaleźć opinie użytkowników tych łączników , ale nie znalazłem.
      Prośba do Osób posiadających i użytkujących o wypowiedzenie się na ten temat (chodzi mi o opinie , czy warto w to zainwestować , czy pomaga w pracy?
      Znalazłem taką ofertę https://www.olx.pl/oferta/cieglo-lacznik-gorny-kategoria-2-hydrauliczny-renault-urusus-mf-CID757-IDxuKwl.html#68df930bac;promoted
    • Przez szewczyk40
      Miałem wcześniej problem z podnośnikiem w ursusie 5714 (2 pompy w tylnym moście) zaczął podnosić co raz niżej i był słabszy aż w końcu nie podniósł wcale
      Zostały wymienione 2 pompy na nowe taka padła diagnoza
      Po wymianie tur i podnośnik działa póki co dobrze lecz mam problem z regulacją pozycyjną podnośnika a mianowicie za szybko włącza się stały wydatek
      A mianowicie już po ustawieniu dźwigni regulacji pozycyjnej na połowę czerwonego pola załącza się stały wydatek. Kiedyś trzeba było tą wajchą wejść aż na niebieskie pole
      Więc ktoś co może być tego przyczyną?
    • Przez Ciekawski123
      Mam taki problem z EHR w Agrotron. Podnośnik nie może domknąć zaworu na podnoszeniu, zawsze brakuje ok 5 cm w każdym położeniu ustawienia wysokości. Problem pojawił się po naprawie rozdzielacza ale, było to sprawdzone i firma twierdzi że jest ok. Mam wrażenie że cewka dostaje za mały prąd pod koniec  unoszenia i nie może uzyskać żądanej wysokości. Zastanawiające jest też to że nie działa przycisk unoszenia na błotniku. Wymiana przycisku nic nie dała. Czujnik wysokości zmieniony i też żadnej poprawy.  Co może być powodem takiej awarii?
    • Przez Kondzio342
      Panowie jak zrobic zeby podnosnik jak i hydraulika chodzila razem w 3512. Bo gdzies kiedys widzialem ze mozna przerobic inny rozdzielacz boczny węże i da sie to ogarnac. Czy ktos takiego cos robił???
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam was podniosłem pokrywę  hydrauliczna bo przekładaliśmy pierścienie na tłoku a nie zaznaczyliśmy wcale jak jest położona ta długa dźwignia pionowa co styka się z dźwignia zaworu na pompie hydraulicznej. Jest do was pytanie JAKIE POWINNY BYĆ PARAMETRY USTAWIENIA TEJ DZWIGNI PIONOWEJ?????
      Za odpowiedź serdecznie wam dziękuję 😊
