Ja u siebie nie zdejmowałem a jedynie podnosiłem, żeby przy radiu pogrzebać. Odkręciłem te śruby z przodu kabiny i podniosłem z jednej strony.
No ja też zakładałem radio to tam odkręciłem i jakos sie dało ale całkiem tego dachu w prosty sposób zdjąc chyba sie nie da.
wszystko się da :lol: jak zmieniałem obicie, naprawiałem szyber dach i montowałem radio to musiałem zdjąć cały dach... musiałem po prostu poodginać te zawiasy które są z tyłu :D nie wiem czy masz tak samo to zrobione ale na pewno :D
po co do zakładu?? sam to zrobisz... ja kupiłem skaj na allegro i heya :D mocowanie tego skaju jest banalnie proste, dociska się go uszczelką i po problemie :lol: zaraz zrobię zdjęcie i zobaczysz że dobrze wyszło :D
Ta kabina tzw. szeroka nie ma żadnych zawias. Jeżeli to jest dach z reflektorami z tyłu i przodu to po wyjęciu reflektorów z tyłu są widoczne nakrętki 8mm do odkręcenia natomiast z przodu po otwarciu tej przedniej ściany również z reflektorami również są niewidoczne w dolnej części nakrętki 8mm do odkręcenia. I cały dach się podnosi do góry. Robiłem ten dach od podstaw tzn wyklejałem nową gąbką i dałem cały nowy materiał jak znajdę chwile zrobię fotkę. :) Mówię o kabinie BK6011 zwanej szeroką lub kwadratową z szerokim dachem z reflektorami z tyłu i przodu. Kabina której w dawnych czasach nie było widać w naszym kraju. Natomiast tzw. krajowe zetory 70.. 72.. 50 miały kabiny i mają BK7011.
Tyle że ta tzw.szeroka w rzeczywistości ma reflektory z przodu-z tyłu natomiast nie !To wąska ma reflektory również z tyłu na dachu .
Druga sprawa-piszesz że owa "szeroka" była rzadko spotykana w naszym kraju-ja zaryzykowałbym stwierdzenie że było dokładnie na odwrót-to "wąska" była taką efemerydą raczej-w mojej okolicy był (bo teraz jest więcej-import) tylko jeden ciągnik z tą kabiną reszta miała szerokie.
Biegłym nie jestem akurat w tej dziedzienie :) Ale z tego co wiem są dwa rodzaje kabin BK6011 i UBK7011. ta pierwsza własnie zwana szeroką ponieważ w przedniej części jest kilka centymetrów szersza od tej wymienionej przeze mnie jako druga, która to z kolei jest zwężana w przedniej części. Ale moim celem nie było wymądrzanie się tylko chciałem pomóc w zdjęciu dachu który właśnie mama ja i kompleksowo go remontowałem. A wracając do przeszłości to jak zaczęły mi się podobać zetory ponad trzydzieści lat temu będąc dzieckiem nie do zobaczenia były kabiny BK6011 czyli - kwadratowe. Pozdrawiam! :)
mała zetoroska kabina miała ogrzewanie tylnej szyby i wycieraczkę odwrotnie założoną do tego uchylały się szyby boczne od dołu
W takim razie moja zwie się wąska, nie mniej jednak posiada ona reflektory z tyłu i przodu, posiada właśnie ogrzewaną tylną szybę i jak wspomniałem wcześniej dach jest przymocowany czterema nakrętkami 8mm. :)
Mam problem z dachem dziś chciałem otworzyć dach gdy odkręciłem 5 śrub dach trzymał się jakby był czymś przyklejony. Dodam, że dach od nowości nie był otwierany.
    • Przez tomn95
      Jak najlepiej będzie się dostać do nagrzewnicy? Podnosząc dach czy od dołu?
    • Przez adrrrian
      Czy ktoś orientuje się z jakiego rodzaju tworzywa zrobione są chlapacze (przedłużenia błotników) do Zetota? Bądź ktoś spawał te elementy, gdyż nie mają one żadnych oznaczeń...
    • Przez Agrocobra1
      Zauważyliście w zetorze 7211 po linii prostej od przycisku rozrusznik prawie przy pedale hamulca znajduje się jakieś wejście na piny
      Dodam że wejście znajduje się od dołu pytam się dlatego że nie wiem do czego ono służy i czy ktoś zauważył że takie coś jest
    • Przez Koxunio
      Witam, mam Zetora 7711 bez obciążników i moje pytanie czy obciążniki przód i tył z Zetora 7011 będą pasować czy sobie tym głowy nie zawracać? Z góry dziękuję
    • Przez mf3125
      Witam 6 miesięcy temu kupiłem hiszpana 6245 (z takim śmiesznym daszkiem). Chciałbym założyć do niego kabinę, może już też ktoś zakładał i w jakiej firmie i za jaką cenę??
