Przerobienie pługa podorywkowego
Zastanawiam się czy jest możliwe przerobienie pługa podorywkowego 3 skibowego w taki sposób by można było wykonać nim głęboką orkę . Przerobiony pług nie musi pięknie wyglądać ( powinien poprawnie przewracać skibę ).
Czy wystarczy dopasowanie i założenie odpowiedniej odkładnicy?
Czy ktoś próbował przerobić pług podorywkowy?
Zależy co to dla ciebie orka głęboka. W naszych stronach praktycznie nie używa sie innych pługów tylko podorywkowe. Sam mam 5 z bometu i orkę wykonuje na 30 cmm, sam nie wiem po co tak głeboko. Ale pomijając sam fakt miernego odwracania skiby pozostaje zbyt delikatna konstrukcja samej ramy. W tym roku notorycznie urywa mi sie belka zaczepowa w pługu, kółko podporowe rozleciało sie już dawno i praktycznie wszystkie mocowania śrubowe sie luzują. Odwracanie skiby polepszyłem stosując najszersze lemiesze jakie udało mi sie znależć i przedłużyłem pierś dospawując stare lemiesze
U nas facet wykonuje orkę głęboką 5 skibowym podorywkowym zetorem 5211 i mówi że lepiej orze niż trójkami pług nie jest wcale mocno przerabiany odkładnie ma trochę mocniej wygięte ale pług siedzi w ziemi prawie po ramę wtedy to może wyjdzie głębokość 30cm
Na jakich ziemiach pracujesz tym pługiem 5 skibowym i z jakim ciągnikiem pracuje ten pług?
Może to i fakt , że niepotrzebnie bym brał się za przerabianie , może wystarczy mi ten podorywkowy.
Gleby średnie 2-4 klasa troche piachow sporadycznie glina, ogolnie mozajka bez wybitnie ciężkich. Ciągnik to mtz, szerokość ciągnika 197 cmm, zabiera cały ślad. Podorywkowy ma ten problem, że są za niskie słupice i jak jest dużo słomy albo wysokie rżysko to lubi sie zapchac pod ramą. po przeróbkach jest lepiej i o wiele lepsze krycie. Miałem kawałek nieskoszonego żyta z groszkiem, przyorałem je na zime to praktycznie wszystko zakryte, podobnie z kukurydzą na kiszonke dosyć wysoko koszoną. Niestety pierś ma taką jakąs konstrukcję że mimo wszystko lekkie i krótkie pozostałości po rżysku wyrzuca na wierzch. Mam coś takiego plus 5 korpus http://www.allegro.pl/show_item.php?item=443636577
mój sąsiad ma podorywkowy i dospawał do niego ścinacze od zwykłego do głębokiej orki i orze nim gorczycę i przykrywa ładnie tylko pozostaje problem zapychania pługa.bo spróbuj zaorac takim na 20cm. gdy na polu masz słomę albo poplon
rzeczywiście to może jest pług podorywkowy w końcu pewnie nowy ? Spójrzcie na jego odkładnie sa dość krotkie i to może być przyczyną słabego odkladania za krótka odkladnia ,a lemierze masz zwykłe normalne jak do innych plugów (do orki)?
ja orze pługiem podorywkowym głebokie orki ale to jest niemiecki pług ma długie odkładnie i przedpłużki ale wiżyczka nie wytrzymała
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
