Problem z Czeskim Ładowaczem Nujn. pomocy!
Witam wszystkich. Mam stary czeski ładowacz Nujn. Problem polega na tym że główny siłownik ten co wypycha/wciąga chwytak przepuszcza olej(cieknie strasznie z niego). Jak można go rozłożyć ? wymienić uszczelniacz ? co może być powodem przecieków ?
Sprawa jest prosta. mam taki sam ładowacz i rozbierałem go nie raz na kawałki. pierwsze co musisz zrobić to odkręcić 3 przewody hydrauliki na szczycie ładowacza. tam są śróby bodaj 8mm jest ich 6 odkręcasz je i wychodzi całe wnętrze siłownika wysuwu. żebyś miał lżej zdemontuj lyżke. jak wyciągniesz wszystko na wierzch to będziesz widział który uszczelniacz poleciał. robota jest prosta ale troche się przy tum namęczysz. ;)
Rozbiera się go dokładnie tak jak powiedział kolega. U nas był ten sam problem z olejem, a że siłownik miał już małe wżery więc poszedł do regeneracji nowe uszczelniacze i nowy siłownik (rura) i teraz jest spokój, tylko już raz się dokręcił cały siłownik na tych sróbach u góry. W planach jest przerobienie siłownika tak żeby był na zewnątrz pod tą główną rurą. Widziałem już taką przeróbke, zastosowal ktoś ją w swoim ładowaczu????? ;)
Ciekawy pomysł z tum zewnętrznym siłownikiem tylko jak podłączyć się do standardowej hydrauliki? popatrz przecieży w tym ładowaczu na szczycie ramienia wchodzą 3 przewody hydrauliczne sterujące 4 funkcjami tj. otwieraniem i zamykaniem łyżki a także wysuwem i wsuwem ramienia. więc gdy załoąysz siłownik na zewnątrz będzie trzeba doprowadzić mu olej do wypchnięcia jak i do cofnięcia siłownika.... niewiem czy nie obejdzie się bez zmiany rozdzielacza tego prawego na np. ten od cyklopa dwusekcyjny, wiem że niedaleko nas gość chciał podmienić standardowy rozdzielacz na ten cyklopowski i właśnie miał p[roblemy z rozkminą sterowania tymi 4 funkcjami za pomocą trzech węży. skończylo się tak że chyba założł od cyklopa i właśnie doprowadził oddzielną hydraulike do łyżki a z wysuwem kombinował na silownik zewnętrzny nie wiem dokładnie :)
Widziałem taką przeróbke, ale na rozdzielacze niepatrzyłem i niewiem jak to tam wygląda. Będe musiał się pofatygować i zobaczyc jak to jest zrobione. Bardzo możliwe że masz racje są takie plany ze zrobieniem tego siłownika ale się zobaczy. Co mnie denerwuje w tym ładowaczu to iż, jest bardzo lekki i łatwo się przewraca ;) .
oj tak to jest ich podstawowa wada :angry: jesli są źle podstawione łapy to na glebe murowane że padnie ;) a jakie przeróbki dotychczas macie w swoich czeskich NUJACH???? ja na ten przykład mam wyrzuconą orginalną pompe olejową i zastąpioną pompą od cyklopa polecam takie rozwiązanie bo pompa jest wydajniejsza i przy małwch obrotach WOM maszyna pracuje wyśmienicie ;)
Ciekawy pomysł z tum zewnętrznym siłownikiem tylko jak podłączyć się do standardowej hydrauliki? popatrz przecieży w tym ładowaczu na szczycie ramienia wchodzą 3 przewody hydrauliczne sterujące 4 funkcjami tj. otwieraniem i zamykaniem łyżki a także wysuwem i wsuwem ramienia. więc gdy załoąysz siłownik na zewnątrz będzie trzeba doprowadzić mu olej do wypchnięcia jak i do cofnięcia siłownika.... niewiem czy nie obejdzie się bez zmiany rozdzielacza tego prawego na np. ten od cyklopa dwusekcyjny, wiem że niedaleko nas gość chciał podmienić standardowy rozdzielacz na ten cyklopowski i właśnie miał p[roblemy z rozkminą sterowania tymi 4 funkcjami za pomocą trzech węży. skończylo się tak że chyba założł od cyklopa i właśnie doprowadził oddzielną hydraulike do łyżki a z wysuwem kombinował na silownik zewnętrzny nie wiem dokładnie ;)
Z doprowadżeniem 4 przewodu hydraulicznego nie powinno być problemu bo dwa wyjścia z rozdzielaczy są połączone w jeden przewód
Nie , mam teraz zdemontowane wszystkie siłowniki chce powymieniać uszczelnienia ,ale ten teleskopowy jest wizualnie w złym stanie ,jeżeli nie da się go naprawić w własnym zakresie to dokupię siłownik od trola ,a z końcówki teleskopowego zrobie zawiasę długości około 2 metrów,
oj tak to jest ich podstawowa wada :angry: jesli są źle podstawione łapy to na glebe murowane że padnie :P a jakie przeróbki dotychczas macie w swoich czeskich NUJACH???? ja na ten przykład mam wyrzuconą orginalną pompe olejową i zastąpioną pompą od cyklopa polecam takie rozwiązanie bo pompa jest wydajniejsza i przy małwch obrotach WOM maszyna pracuje wyśmienicie :D
kolega ma taki ładowacz i żeby zwiększyć stabilność ładowacza wstawił inną oś o szerszym rozstawie kół
Jak zrobisz zawiase z teleskopowej końcowki to prawie już cyklop bedzie kolego GoRAL1 :P:D:D To bedzie mialo wiele korzyści bo np. zwiększy sie głębokość na jakiej bedzie mogla pracowac maszyna :D
Zgoda w zimę nie pogrzebie w gumowych uszczelniaczach szczególnie przy tym obecnym mrozie :P a co do szerszej osi to też chyba poszerze swoja bo tyle razy juz na glebie leżał że szok :D dobrze choć ze sam sie podnieść potrafi :D ja za swojego też musze sie troche wziąć na koniec sezonu padła sprężyna w rodzielaczu i dźwignia nie powraca do neutralnego położenia :D
To kiepskie miejsce wybrał sobie żeby sie położyć :P moj najczęściej pada na pole albo na płycie gnojowej zaliczy upadek :D kiedyś jak go podnosiłem to wywalił mi główny wąż od pompy do rozdzielacza zanim zdążyłem wyłączyć WOM olej zalał całą 360 ktora stała obok z rozrzutnikiem cała maska kabina i tylnie koło czyscilem dobre dwie godziny :D
Nasz przeważnie się przewracał jak ładowałem piach, pełna łycha, a na bok na przyczepe trzeba wrzucić, ni ztego ni z owego leży. Dlatego czasami ładujemy w dwie osoby, jedna stoi na łapie żeby się niepodnosiła podczas wysypu na bok :D:P
Mam Ładowacz NUJN UNHZ 500 (ten pomarańczowy), poprzedni właściciel kiedyś zmienił pompę oryginalną na jakąś pompę XXX na której niema żadnych oznaczeń itp. i ostatnio rozklekotała mi się przekładnia (tzn. łożyska poszły a co za tym idzie delikatnie obudowa mi pękła ) w której siedzi pompa (oczywiście pompa też już swoje lata ma i nie pracuje jak trzeba).
Moje pytanie brzmi: Czy jak bym zamontował przekładnię i pompę od cyklopa to zdałoby wymogi wydajności tego ładowacza (koszt takiego komp. ok. 1300zł.), a może znacie jakieś inne rozwiązanie, jakieś inne pompy i przekładnie zamienne a co za tym idzie i tańsze :) ???
Witam!
Wczoraj przyprowadziłem ładowacz nujn lecz musze go naprawić całe ramie sie przekręca dalej mimo że zwalniam dzwignie którą sie to steruje
Może mi ktoś udzielić informacji gdzie jest tego przyczyna??
Z góry dziękuję
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
    • Przez Bonex157
      Pacjent cyklop t214
      Uruchamiany w obecnej temperaturze cyklop dosłownie nie podnosi nawet na obrotach, obrót i łapy płynnie działają. Dopiero po 5-10 min zaczyna działać sekcja od ramion po wciśnięciu równoczesnie obrotu i podnoszenia siłownik się wysuwa, bez obrotu muł. Dzielnik strumienia uszczelniony został. Zazwyczaj pracował latem więc nie było problemu.
      Poszukuję ramienia chwytaka do cyklopa
