Opinie na temat dilera zetora.
adamek1942
ja szukam jakieś serwisu zetora na podkarpaciu bo mimo że jest 4 punkty nikt niema serwisu masakra jakaś na całę podkarpacie niema serwisu naj bliżej zamość 120 km odemnie lub klecznó czy jakoś tak 140 km odemnie
Odnośnik do komentarza
Ja kupowałem proxime w Pilznie jest to odział ar chmielewskiego z Kleczanowa i cena była dobra ,dorzucili w gratisie radio, koguta ,grzałkę, pokrowce,na ładowaczu miałem 2 tys netto taniej a co do serwisu to niby przyjechał z Kleczanowa ale płaciłem tak jak by jechał z Pilzna
A byłem też w Proszowicach to podejście do klienta słabe nawet się im nie chciało zrobić kosztorysu co ile będzie kosztować do tego nie było mowy zęby coś dorzucili i na ładowaczu chcieli 2 tys zł netto więcej i jeszcze coś mówił ze za montaż zęby jeszcze płacić
Skrzynie mam 12x12 30 km/h znajomy mi doradził bo ma new hollanda 90 km i skrzynie 40 to mówi ze ma ciężko zęby się bujnąć z pełną przyczepą d47 zęby bieg przerzucić na wyższy  i też w serwisie w Proszowicach jeden mechanik ma proxime 90 30 km/h a jego brat ma 40 km/h i mówił ze ten 30 sobie lepiej radzi a i tak na całym gazie jedzie mi 36 km/h a obciążników nie brałem bo w zetorze 6245 mam 8 talerzy z tyłu a w 5211 ma 4 to do proximy  zawsze komplet zrobię a na przód z betonu coś zrobię
Tak to prawda w Proszowicach to samo mi mówili na temat skrzyni 40, ale nie prawda ze zetor ze skrzynia 40 nie ruszy czy tam ciężko ma się rozpędzić z ciężarem  on ma 6 biegów na jedynym zakresie i na drugim jak wbijesz jedynkę to na pewno ruszy zresztą podobnie jak w c 360 heh np farmtrac 3 zakresy po 4 biegi na każdym (przynajmniej tak było) i słyszałem sprzęgło cierpi jak masz ruszyć z 2 przyczepami np. zboża z tego najszybszego zakresu z jedynki, a inaczej nie pojedziesz bo zakresów sie nie da zmieniać w trakcie jazdy,
new holand nie wiem jak ma te biegi tez jak farmtrac ?
Co do obciążników racja nadają się, a jak masz tura zakładać to obciążnik zbędny z przodu tur wazy z 600 kg około
 na 30  skrzyni jedziesz 37 jak pisałeś na pełnym a na 40 to osiągniesz przy około 1600 + - dokładnie nie pamiętam,
Jak by był z szybką skrzynią to by miał hamulce w przednim napędzie a mój niema ,trochę żałuję ze nie wziąłem skrzyni 40 km bo silnik jest bardzo mocny  , a teraz wyszło mi przy okazji ze rozglądam się za broną aktywną  ze diler w ofercie napisał mi ze będzie miał obroty wom 540/1000 a sprzedali mi 540 /540 eko
mylicie wersję takie jak podstawowe 12x12 oraz wersję z 1 polbiegiem jak i wersje power. Hamulce na przód mają tylko wersje power bo one osiągają minimalnie ponad 40km/h. . Polecam zajrzeć do książki. tam jest wszystko opisane. 40km/h przy 1700obr może osiągnie ale wersja power. kolega ma również proxe na szybkiej skrzyni i także jedzie 37km/h. wersje standard mają tarcze hamulcowa na wale czy w przystawce która hamuje przednia osią. wersje power mają hamulce na każdym kole z przodu. taki wymóg homologacyjny zrobiłem screen z książki ale nie ma możliwości wstawić tutaj fotki z książki. książka dot wersji standardowej i na kołach 18.4 r34 osiąga 37.12km/h na kołach 16.9 r34. 35km/h wersja 30km/h na największych kołach osiąga 30.12km/h. kolega przybysławice5211 jak dealer sprzedał ci wałek Eco bez twojej wiedzy tak sprzedał ci wersje 40km/h a nawet o tym nie wiedziałeś hehe osobiście proxa to ciągnik pomocniczy u mnie wiec uważam Eco za plus np przy przetrzasaczu czy kosiarce
Ale nie tylko wersje power mają przewody z  hamulcami na przód, 37km/h osiąga przy około 1700 obrotów motoru (przy skrzyni 40-stce)  zwykła proxima
widziałem proxime 8441 zwykłą z rewersem i jednym wałkiem na szkrzyni 40 i przewody miała do hamulców przednich
a mogą mieć tak jak piszesz tomi 382 na napędzie w przystawce gdzieś hamulec
Edytowane przez adamek1942
bo to była wersja która przekracza 40km/h. dlatego były przewody do kół. mówisz o wersji 8441 czyli dość starym modelu być może że tam jest innaczej rozwiązane. ja podpieram się książka Zetora bo ja i znajomy mamy potwierdzenie wg książki i danych technicznych że szybka proxa ma maks 37km/h na dużych kołach. powerki mają więcej biegów dlatego przełożenia trochę skrócili i zwiekszyli v max. Gdy zwróciłem uwagę dealerowi że nie ma przewodów na kołach to mówił właśnie że wersje power mają tylko przewody z przodu bo one przekraczają 40km/h. Jest chyba wymóg prawny że ciągniki ponad 40km/h muszą mieć hamulce na kołach z przodu. jakby w skrzyni 12x12 zrobili 40km/h przy 1700rpm to byś przyczepy 5 tonowej na równym nie ciągnął bo byłaby taka przepaść między biegami . ja 10 ton jadąc na delikatnym wzniesieniu nie mogłem wbić 6 biegu bo z 5 na 6 jest troszkę duża odległość w przełożeniu. jak rozpędziłem na 5 do czerwonego pola to na 6 miał ciężko wstać z obrotów do tych 1800rpm. dlatego współczuję człowiekowi który miał 40km/h przy 1700rpm mając 12 czy 10biegow. taka skrzynia to tylko latać po równym lub tylko z maszynami zawieszanymi i to lekkimi. wydaje mi się że mógł mieć coś modzone czyli musiał na walku zmienić tryb że miał na polowych prędkości od 7 do 15km/h a na szosowych od 10 do 40. o ile 8441 miał skrzynie z rewersem bo mając tylko 2x5 biegów czyli 10 to mając przełożenie jak mówisz "Eco 40" to naprawdę skrzynia w polu jak i ładunkiem bardzo nie praktyczna a wręcz męcząca.
    • Przez michalploch
      mam problem z wyświetlaczem w zetor proxima 2019 rocznik a mianowicie urwały mi sie guziki z prawej strony przełączania stron
      jeśli mieliście z tym problem napiszcie jak go rozwiązaliście
    • Przez krislord81
      Mam problem z podnośnikiem w Proximie 90
      Podnosi ładnie ale bez obciążenia nie chce opuścić podnośnika .
      Trzeba na niego wchodzić i mocno dociskać żeby zeszlo do końca
      Z obciążeniem opuszcza normalnie
      Jak to rozwiązać ?
    • Przez Rafał2222
      Witam. Po uprawach traktor 5011 ciężko zaczął mi palić. Trzeba długo kręcić żeby zapalił, gdy już łapie to zgaśnie nie utrzyma pracy aż za którym razem. Gdy już zapali to już już normalnie chodzi zgasze go i normalnie pali a na następny dzień to samo. I teraz od czego zacząć sprawdzanie?
    • Przez krzysiek1979
      Glowica po 170h po regeneracji. Po zdjeciu kolektora wydechowego na 3 cylindrach ślady oleju na trzonkach zaworów wydechowych.Kanaly tłuste. Po zdjeciu sprężyny zawór ma luz na boki jakies 0.5mm,moze ciut wiecej. Ciagnik zużywa olej na 100h jakieś 2 litry,gdzie wcześniej to było z 0,2l na te godziny.
    • Przez matik5
      Witam mam problem z zetorem majorem cl 80. Na zaświeca się mu na czerwono stóp i błąd DTC   111/01
      Ktoś się oriętuje co może być przyczyną ? Dodam że żadnych objawów nie ma
