Naprawa hamulców Ursus C-330
Przez blackspace
Witam wszystkich
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość:)
Otóż chciałbym zainstalować nowy regulator ciśnienia do ursus c-360. Znalazłem ciekawy regulator ciśnienia Ikov 4430 i myślę aby go zainstalować do ursusa, wygląda jak by miał i odolejacz, ale nie jestem tego pewien.
Myślicie że będzie on dobrym wyborem? ciekawi mnie też od czego on fabrycznie był.
Z góry dzięki za odpowiedź
Przez blackspace
Witam wszystkich
Jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałość:)
Otóż chciałbym zainstalować nowy regulator cisnienia do ursus c-360.
U dziadka w garażu znalazłem regulator cisnienia Ikov 4430 i myślę aby go zainstalować do ursusa, wyglada jak by miał i odolejacz, ale nie jestem tego pewien.
Myślicie że będzie on dobrym wyborem? ciekawi mnie też od czego on fabrycznie był 🧐
Przez lagunal6
Witam forumowiczów od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami. Mam ręczny przy kierownicy razem z wajcha od rewersu.Po dłuższym postoju po zwolnieniu hamulca hamulce trzymają że ciągnik zaraz się zatrzymuje dodam że zauważyłem że że po naciśnięciu i zwolnieniu hamulca idzie trochę powietrza do zbiorniczka z alkoholem
Przez Obi32
witam, ma ktoś z was hamulce hydrauliczne do przyczepy przy zetorze 7745 lub innych, macie jakiś schemat jak to zrobić?
Przez RadelicChannel
Witam. Postanowiłem naprawić hamulce w c360. Zdjąłem prawa zwolnice, wyczyściłem, założyłem nowe szczęki i tłoczek. Wszystko złożyłem, następnie zamontowałem nowy przewód i długa pompkę, nie wymieniłem pompy krótkiej która jest zepsuta. Hamulec nie chce zrobić się twardy,ciagle wpada do końca, próbowałem zaslepiac wyjścia na krótką pompkę, ale nie przyniosło to efektów. Płyn przy tłoczku wypływa z odpowietrznika bez babelkow powietrza, mimo to hamulec wpada. Wsadziłem palec do dziury gdzie znajduje się Tloczek i czuje ze wykonuje on lekki ruch. Proszę o pomoc
Czy da radę odpowietrzyć układ bez krótkiej pompki?
Zmiana kół przednich w C-330 z 6.00-16 na 10.75-15.3
Ursus 902
