Jak to claas cena może zaboleć, bo zachodni. Ale ja się spotkałem że cześci są, a aparaty sa identyczne w kilku modelach.
Sasiad kupował palec i prowadnice, iglice, to wszystko maja od reki.
Ale prasy dobre i naprawy choć czasem kosztowne to zdarzaja sie żadko. Czasem wystarczy tokarz i po bólu.
A właśnie ja mówie że claas nie jest za dobra prasa. Sasiad ma i ciągle mu się psuje. W tym roku to aż musiał nająć do prasowania bo żaden spec nie umiał jej naprawić. Jak im siadło łożysko to na kole zamachowym to żeby włożyć je to musiał na siłe wpychać go lewarkiem a prasa była zaparta o ściane :D Nie wiem czy jego tylko taka felerna sztuka czy wszystkie takie są, ale u mnie na wsi kto miał claasa to zaraz sprzedał. jeden gościu to nawet mial 2 claasy wkońcu sie wkurzył i kupił internationala. Ja polecam z 224 bo części są wszędzie dostępne i za małą kase :rolleyes:
Tak apropo to łożysko na kole zamachowym jest stożkowe i nie powinno być problemów z nabiciem jego.
Jeśli chcesz claas o dużej przepustowości to szukaj Markant 60(175cm podbierak) prasuje troszke szybciej jak polska ale minimalnie, lub:
Markant 65(podbierak chyba coś koło 185cm) na pelnej hydraulice- ta to dopiero zasuwa w porownaniu do polskiej.
Swoją drogą kążda prasa jest dobra która nie jest zużyta.
Jeśli ktoś będzie miał problemy z Claasem pisać do mnie.Pomoge
Ja mam claas markant 50 i uważam że jest dużo lepsza od polskiej ponieważ:
- ma większą przepustowość
- jest mniej awaryjna
- ciągnik ma lżej
U mnie jest założona gumowa gwiazda przy podbieraczu od nowych polskich pras i podgarnia mi słome jak jest za szeroko.
Części są średniej ceny.
Witam. Mam problem z claas markant 60.palec słupłacza na wyższych obrotach nie łapie sznurka. Na niższych jest lepiej ale nie wszystkie wiąże. Prosze o pomoc.
Typowa bolączka claasa. Wymień cały helikopterek bo to one pewnie źle sznurek podaje lub jeśli chcesz zoszczędzić to rozbierz go i powymieniaj tulejki w nim wszystkie!!! Tam nie ma prawa pojawić się jakikolwiek luz! Tulejki dostaniesz wszędzie tam gdzie naprawiają rozruszniki i alternatory ;) Supłacz mam w idealnym stanie na sprzedanie jednak tak jak pisałem - zajmij się helikopterkiem.
No właśnie mam classa markanta i co kilka kostek nie wiąże mi z prawej strony czy to palec?czy jaka cholera bo krew mnie zalewa siano na łące a tu takie coś. Proszę o pomoc!
przez kilka lat moj ojciec miał taka prase i powiem ci z doswiadczenia, ze gorzego g... w zyciu nie widzialem. strasznie sie psula, kiepsko wiązała, części do niej dostac w moim regionie graniczyło z cudem. moze tylko mój egzemplaż był taki kiepski, ale to doświadczenie bardzo mnie zraziło doo tej prasy i całej marki class
Witam, też mamy claasa markanta 65, było pare problemów z igłami i chelikopterkami, no co chelikopterki trzeba było kupić nowe i wymienić, jest wszystko ok, teraz zwiąże każdą belke. Igły to niewiem ale do tej prasy nigdzie nie idzie dostać takich igieł, tata kupował w sklepie igły do markanta 65 ale były zupełnie inne jak orginalne u nas w prasie, jak nie bardziej proste to bardziej wygięte albo mniejsze i krótsze. To wtedy musieliśmy prostować i ustawiac odpowiedni kąt iglic na kowadle :) . Jest teraz wszystko dobrze ale jak pisałem w innym temacie to nieładnie wiąże pęka - przeciąga końce sznurków
    • Przez toobek
      Witam szanownych kolegów. Mam dwa problemy z moją prasa Welger ap 41. Pierwszy to gdy prasa pobierze dość dużo materiału to wtedy puszcza jedna strona. Węzeł jest na jednym końcu sznurka a drugi koniec sznurka wyślizguje się z palca supłacza. Drugi problem to że raz na 4-5 kostek prasa zrobi kostkę dwa lub nawet trzy razy dłuższą niż ustawione. Bardzo proszę o pomoc i jakieś rady. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    • Przez Marcinek178
      Panowie prasę posiadam od niedawna, chciałem ją dziś wypróbować no i problem od razu powstał. Mianowicie nie wiąże mi kostek z prawej strony tzn. niby wszystko dobrze, ale gdy wiązka jest już na wylocie to obcina ten prawy sznurek. niby znajomy próbował coś regulować w aparacie ale nic nie pomogło. W czym może tkwić problem i jak go zdiagnozować. Nie znam sie na prasach więc proszę o wyrozumiałość. Dodam że prasa jest z 1986 roku. aparaty wyglądają na oryginalne. Dziękuje wszystkim którzy mi pomogą.
    • Przez seba25
      Witam wie ktoś może jak zdjąć tą tarczę sterującą zdjąłem seger ale tarcza nadal nie chcę zejść a nie chcę na siłę nic tłuc żeby czegoś nie uszkodzić, może mógł by ktoś coś doradzić z góry dziękuję.
    • Przez jaro19
      Witam szukam mobilnego mechanika do prasy sipma z224 chodzi o wykrzywianie igieł lokalizacja 05-110 Jabłonna
    • Przez bastek2210
      Witam mam problem z prasa sipma z224/1 po zerwaniu zabezpieczenia które pociąga iglice i zmianie tej sruby przestała wiązać i wydaje mi się że podgarniacz spotkal się z tłokiem bo ten pierwszy od tłoka został przygiety . Jest ktoś kto ma mozliwosc pokazać zdj jak jest prawidłowo ustawiony rozrząd czy inaczej zapłon w tej prasie?
