Wlew oleju do skrzyni jest pod kabiną. Tak jest w moim 743XL. I od razu ci mówię że nie dostaniesz się do niego. Ledwo ręka tam wchodzi. Jak chcesz najlepiej wlać nie męcząc się to wyjmij wszystkie dywaniki jakie masz na podłodze w kabinie i szlifierką wytnij otwór wprost nad korkiem to wlejesz wtedy olej. chyba że znajdziesz inny sposób. pozdro
witam,
to oznacza, że CASE 1056 ma oddzielny zbiornik na olej skrzyni biegów i hydrauliki?
Sądziłem, że tylny wlew jest na olej przekładniowo-hydrauliczny.
pzdr.
Wlew oleju w 1056 prawdopodobnie znajduje się z lewej strony skrzyni biegów. Jest to śruba wkręcana w bok obudowy skrzyni biegów. Olej wlewasz aż do przelania gdyż brak miarki.(tak miałem w 956xl)
A nie odkręca się śruby w tylnym moście???? I jak wypłynie to tyle trzeba wlać??? A wlew chyba znajduje się pod kabiną na środku przed siedzeniem. Bynajmniej mam tak w 743XL. I od razu mówię że nie ma dojścia.
Dziekuje za porade. Olej do skrzyni jest po lewej stronie i brak miarki. Odkręca się śrubę.
I oczywiście są oddzielne zbiorniki. To nawet lepiej.
Wiesz może jak to jest z półbiegami. Mój Case to rocznik '89 (chociaż miał być '92 dopiero jak dostałem papiery to się dowiedziałem cóz...!?). Te półbiegi działają jak żółw w URSUSACH? Czy są to rzeczywiście półbiegi na których można spokojnie np. orać. Mam na myśli orać dłuższy czas!?
Półbiegi w tym Case to zwykły reduktor, zmiana przełożenia wymaga wciśnięcia sprzęgła i chyba nawet zatrzymania bo raczej nie mają synchronizacji. Na półbiegu można normalnie pracować bez żadnych ograniczeń, redukuje przełożenie o 20% (jeśli dobrze pamiętam).
witam wszytskicjh.od 3 dni jesztem posiadaczem case 1056xl z turem i mam kilka pytań do osób które posiadaja taki ciągnik.
1.Jaki agregat bierny polecacie do niego?
2.Jaki olej do silnika zalać(myśle o półsyntetyku)?
3.Czy macie namiary gdzie mozna znaleść częsci do niego w podlaskim?
Jakie opony na tył jeśli z przodu są 360/70 r28 (12.4 r28) ?
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
