W jaki sposób podeszwa płużna szkodzi naszym uprawom
jak masz lekkie gleby to sie nie przejmuj.przy ciezkich to jest wiekszy problem.zlikwidowac to jest trudno.trzeba kupic wiekszy ciagnik albo mniejszy plug[o gleboszu nie wspomne ,bo to inna bajka].poprostu od czasu do czasu trzeba poswiecic troche czasu paliwa ,ciagnika i zaorac pole na zime glebiej niz zwykle
Podeszwa płużna jest to mocno zbita i w zasadzie nieprzepuszczalna warstwa, która znajduje się poniżej poziomu pracy pługa. Szkodzi ona naszym uprawom ponieważ w latach suchych uniemożliwa podsiąkanie wody do wierzchnych warstw gleby. Natomiast w latach mokrych utrudnia wsiąkanie wody. Jest też przeszkodą dla głęboko korzeniących się roślin. (profesor od prod. roślinnej by mnie pochwalił :) )
Poprostu jeśli jej nie zniszczysz rośliny które tam będą rosły będzie gorzej pobierac wode lub gdy będzie strasznie mokro woda nie będzie tak szybko wsiąkać co może prowadzic do gnicia korzenia rośliny:)
Podeszwa płużna to efekt wieloletnich błędów i naprawdę trudno się jej dorobić. Żeby ją zlikwidować należy pojąć że zbudowana jest ona z najmniejszych części gleby, a powstała właśnie przez ich nagromadzenie w jednej warstwie. Dlatego głębosz może nie wystarczyć, często konieczna jest głęboka orka aby wydostać warstwę podeszwy płużnej na wierzch (czy wymieszanie ją z glebą).
Bardzo często na cięższych ziemiach występuje warstwa zagęszczona, która też powoduje gorszy rozwój korzenia, w tym przypadku wystarcza głębosz.
Polecam każdemu przekonać sie na własne oczy: wykopać dołek i lupą obejrzeć porowatość gleby. a dla porównaniu gdziesw w polu i na poprzyczu (tu będzie widać warstwę zagęszczoną)
10-15cm warstwa uprawna wygląda różnie w zależność od pory roku i czasu od ostatniego zabiegu agrotechnicznego
5 cm poniżej orki warstwa która będzie widać że jest najbardziej zbita a pory są najmniejsze - wcale nie musi to świadczyć o warstwie zagęszczonej a tym bardziej podeszwie płużnej -
poniżej 20 cm od orki naturalna porowatość gleby - warto zobaczyć jak natura "uprawia " glebę - żadnym zabiegiem nie jesteśmy w stanie doprowadzić gleby do takiego stanu
jest już trochę o podeszwie opisane w temacie o głęboszach
Witam wszystkich,
Mam pytanie, ostatnio wczytałem się w pewien artykuł w gazetce rolniczej nt głęboszowania i tam padła dla mnie dziwna nazwa mianowicie podeszwa płużna, po analizie artykułu i wsparciem się podręcznikami ze szkoły (chodze do policealnej szkoły na kierunku technik rolnik w warszawie) dowiedziałem się co to takiego ale nie mogłem znaleść żadnej informacji jak w prosty sposób "zdiagnozować" obecność tej podeszwy poza zrobieniem wykopu, i z tond moje pytanie czy są jakieś inne proste możliwości nie wymagające specjalistycznego sprzętu żeby zdiagnozować tą przypadłość?? i drugie pytanie jak wygląda taka podeszwa po zrobieniu tego wykopu??
Pozdrawiam Andrzej :) daj Boże przyszły technik rolnik, ale sądząc po tematyce postu to moze lepiej żeby nie<żart> :D
Błędy!!!!!!! w temacie to samo było.
Edytowane przez MAT912
a macie tam język polski na zajęciach? podeszWa człowieku! podeszWa!
sprawdź w temacie " uprawa bezorkowa" lub/i "czy talerzówką można zastąpić orke?" tam dowiesz się wszystkiego
Edytowane przez filantrop
Podeszwa płuzna to jest tak jeśli ora sie przez kilka lat na ta samą podobną głębokość tworzy się warstwa podeszwa która nie przepuszcza wody i nie daje roślinom składników mineralnych dlatego wykonuje się głęboszowanie po to by tą warstwę rozerwac ;)
ale nawet gdy zrobisz dół to i tak nic nie zauważysz! podczas kopania można poczuć że ziemia stwarza większy opór pod szpadlem niż zazwyczaj :D a tak ogólnie to można ją bez problemu zobaczyć, np. gdy siejesz buraki wtedy korzenie są mniejsze niż zazwyczaj!!! :)
witam ostatnio rozmawiałem z sąsiadem który co 4 lata głęboszuje i zarzucił mi że na moich polach wystepuje podeszwa płużna bo nigdy nie głęboszowałem i uprawiam w systmie płuznym. jedna ja chcąc go ostudzić wziołem saperke i poszliśmy zrobić odkop na polu by to sprawdzić gdy zaczołem kopać doszedłem poiniżej warstwy ornej i nie napotkałem na żaden opór ani stwardnienie podłoża ,więc moje pytanie brzmi następująco czy jest możliwe by to mróz spólchniał glebę jak głębosz,dodam że uprawiam gł qqrydze więc na zime gleba jest zawsze zaorana.
Kolego w tym roku w Top agrar Polska było opisane o tych lutowo-marcowych mrozach, gdzie tak jak u mnie niedalego Puław ziemia była bez okrywy śnieżnej, i mrozach około -35 max, ziemia miała 0 stopni C przy głebokości około 75 cm , na 40 cm była tak chyba około -4 zaś , na głebokości 15 cm aż -10, więc raczej nie możliwe że to mróz rozbił podeszwę, a od kiedy uprawiasz to pole ??
O dołącze sie
Mam takie pole ok 1ha i tam jest na 15cm wbije pług a głebiej nie wejdzie nawet jak by lało cały rok woda stoji na polach a tam twardo co ja z tym mam zrobić? mówie wam twarde jak by nie wiem autostrada tam była i jezdziły tysiące samochodów dziennie
Jestem laikiem ale według mnie duze znaczenie ma sposób uprawy i jakie maszyny do tego mamy i gleba też ma znaczenie według mnie na piachach cieczko zrobić według mnie podeszwę płużną. jeśli jestem w błędzie to wyprowadźcie mnie z niego
pole mam 5 lat ciągle orzemy na tą samą głębokośc i niem ma podeszwy ale sprawdzałem na kilku innych i też po podeszwie ani śladu system korzeniowy kukurydzy na głęb ok 30cm i dalej bez żadnego zatrzymania czy zwijania
Własnie na tym polu mam 5klase ziemi i jest to nie do przebicia ściernisko zawsze poodorywka bo co mam zrobić skoro mam c-360
I powiem wam że jak wjade na pole to moge pług opuscić do końca i wszystkie 3skiby idą na 15cm i nie dalej a miejscami to taka poodorywka
Z reguły podeszwa płużna występuje na glebach IVb w górę. Ale to zależy w gruncie żeczy od rodzaju skaly macierzystej bo w spodzie możesz mieć gline lub inny trudno pszepuszczalny materiał. Podeszwę najlepiej widac na wiosnę po roztopach, gdzie woda stoi to oznacza albo drenacja niedrożna lub podeszwa. A zwalczamy ją najlepiej głęboszem na głebokośc 45-50cm ( więcej nie ma sensu) i zabieg powtarzamy kiedy sytuacja się powturzy. A jeśli koledze pług więcej niż 15 cm nie chce wejść to go na wieszakach z czuba zrobić, dociążyć 100 kg. Musi pomuc. A jak ciągnik za ciężko bedzie miał to nie wypłycać tylko odjąć skibę. A z roślin w płodozmianie wystąpienie podeszwy ograniczają: rzepak, buraki, gorczyca, ale na słabych glebach ich niestety nie uprawiamy.
Edytowane przez major_89
    • Przez AGRObombula
      witam mam pytanie czy moge pozypać wapmag wiosną na oziminy a dokładnie na jęczmień czy mo powstań negatywne skutki jakię albo pomoże ktos już zwas takie coś na wiosne na oziminy zastosował
    • Przez pawelsd
      Cześć wszystkim!
      Zastanawiam się nad posadzeniem niewielkiego żywopłotu i skłaniam się ku głogowi jednoszyjkowemu, czyli głogowi pospolitemu. Czytałam, że jest to gatunek bardzo wytrzymały, idealny dla osób, które chcą przyciągnąć owady zapylające i stworzyć naturalne siedlisko dla ptaków.
      Chciałabym jednak spróbować wyhodować go z nasion, zamiast kupować gotowe sadzonki. Czy ktoś z Was sadził głóg od zera? Czy możecie udzielić mi rad dotyczących stratyfikacji, czasu kiełkowania i wczesnego wzrostu?
    • Przez wojtii
      Przydało by się dać wapno na pole, tylko jakie? Wiem tylko tyle, że muszę wapnować. Ale jakie dać, ile i gdzie je kupić w okolicy Wrocławia, bliższej lub dalszej?
    • Gość tess
      Przez Gość tess
      Proponuję założyć nowy wątek FORUM -  wrzucajcie na tagu ciekawostki dotyczce naszych pięknych ogrodów-  krzewów,kwiatów itd. aż po architekturę ogrodową - zdjęcia mile widziane:)
    • Przez miziapyzia
      Witam tak jak w temacie . Czy mogę mieszać stymulator wzrostu z mocznikiem i w jakich dawkach ?
