agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
Biegunki u cieląt
Jestem lekarzem weterynarii. Gdy słyszę, że cielak czy prosiak ma biegunkę przychodzą mi do głowy setki wirusów, bakterii, grzybów, kokcydiów i robaków, które mogą być jej przyczyną. A zapominam o tym, że przyczyną biegunki u cieląt osesków jest często nieodpowiednia temperatura mleka, złe żywienie krowy, pojenie cielaka np. z wiaderka, które stoi na podłodze. Takie i podobne błędy powodują, że większość biegunek w tym okresie nie jest spowodowana zarazkami, tylko błędami żywieniowymi i na ich tle powstają tzw. BIEGUNKI FUNCJONALNE. Do ich wykluczania wystarczy w znacznej większości przypadków BENTAWET C. Jest to mieszanina kilku rodzajów specjalnie dobranych, przebadanych glinokrzemianów z dodatkiem ziół, między innymi kora dębu. Wyglądem przypomina cement. Produkowany jest od 26 lat i stosowany w wielu czołowych hodowlach w Polsce, np. w Kombinacie Rolnym Kobylniki, Książ Rolniczy w Książu Wlkp., Stadninie Koni Dobrzyniewo, Kombinacie Rolnym Kietrz. Cena jest bardzo niska- 12 zł netto/ kg. Stosuje się ok. 50 g dziennie na cielaka przez ok. tydzień. Czyli wyprowadzenie cielaka z najczęściej występującej biegunki to koszt ok. 6 zł. A co najważniejsze jest bardzo duża tolerancja na przedawkowanie.
Bentawet C jest też idealny przy rozrzedzonym kale i ketozie u krów
Ewentualnie, gdy po kilku dniach podawania okazuje się, że nie pomaga można wezwać lekarza weterynarii, który poda np. antybiotyk i inne leki.
Dokładne informacje i opracowania naukowe (jest to polski wynalazek naukowy) dostępne są na stronie www.bentawet.pl Wysyłka minimalnie 20 kg w opakowaniach po 1 kg na koszt producenta.
Pod nr 601-195-440, udziela porad doświadczony mgr inż. zootechniki.
JarekMat zgadzam się z tobą sam stosuje od niedawna Bentawet C i P dla cielaków i prosiaków naprawde jest poprawa fakt że antybiotyki były podane na początku ale teraz już na samym Bentawecie, Zamówiłem sobie 20kg bo można podawać nawet zapobiegawczo Pozdrawiam
Edytowane przez milosz1713
Ja bym to traktowała jako doinformowanie niż reklamę i nie zwracała uwagi na to,że można kupić 20kg, bo i tak kupuje się wg potrzeby tyle na dany moment.Najważnijsze, że jet jeszcze inny środek p/biegunce.
JarekMat podsumował ogólnie wiadomości nt przyczyn biegunki i dla nowicjuszy jest to przydatne i nie muszą szukać gdzie indzej.
biegunka pokarmowa to mały pikuś troche cieląt odchowujemy i to zazwyczaj wirusówka kładzie cielęta mi dzis padł byczek po długotrwałej terapii antybiotykowej na zapalenie płuc wirusowe.
.znasz takie powiedzenie: każda sroka swój ogon chwali to autoreklama-pan Jarek Matuszewski i bentawet to jedna i ta sama osoba i wszystkie porady kończą się zastosowaniem bentawetu c,to producent tego dodatku.******** kolego napisz co podajesz jakie leki w jakiej są wadze cielaki to coś może podpowiem
Edytowane przez krzysiek79w
Heh dobrze że na forum są ludzie tacy w prost powiedzą co jest grane :-)
Najlepszą metodą na biegunki to dezynfekcja i higiena sam się otym przekonałem na własnej skurze a antybiotyki to o kant du.. obić jeżeli biegunka jest od przepojenia itp. to z czasem sama przejdzie a wirusowa nic nie pomoże i trwa długo aż zostaje skura i kości z cielaka
Jak u was cielaki mają biegunkę to dajcie im mąkę ziemniaczaną. Rozpuście w kilku łyżkach wody i wlejcie do pyska.
A jak krowy to posypać po kiszące i następnego dnia po biegunce nie ma śladu. cool.gif
Mąka ziemniaczana to niezłe rozwiązanie na biegunkę u cielaka- może zadziałać lub nie, choć przynajmniej nie zaszkodzi. Zamiast mąki ziemniaczanej radzę zastosować specjalistyczny środek przeciwbiegunkowy, który produkujemy od 25 lat- szary proszek o nazwie Bentawet C www.bentawet.pl. Zastosować można go tak łatwo jak mąkę ziemniaczaną- czubata łyżka stołowa 2x dziennie. Kilogram kosztuje co prawda nie 4 zł/kg jak mąka ziemniaczana, a 12 zł/kg, ale czy to dużo, jak na całą kurację nie zużyje się całego opakowania? Biegunka zwykle ustępuje już na drugi dzień. Środek jest ogólnie chwalony przez hodowców - BARDZO PROSZĘ, JEŚLI KTOŚ STOSOWAŁ BENTAWET, ŻEBY TU NAPISAŁ - więc nie widzę powodu, żebym o nim nie mógł poinformować. Jest środkiem w pełni naturalnym- mieszanina glinki montmorylonitu i kilku ziół, w tym kory dębu. W razie pytań można dzwonić o poradę do doświadczonego mgr inż. zootechnika pod nr 601195440 (sieć Play).
To też ważne: należy poić cielę nie stawiając poidła ze smoczkiem na podłodze tylko wyżej. Stawianie wiadra na ziemi i jeszcze nie daj Boże z zimnym mlekiem to straszny błąd. A jeśli chodzi o antybiotyki to czy Biotyl czy Trimerazim, czy amoxycylina (Betamox) czy inne zwykle zadziałają, ale tylko, gdy przyczyną są bakterie. Choć bakterie zwykle są powikłaniem wszystkich innych biegunek (pokarmowych, wirusowych itd.), to nie zawsze sam antybiotyk wystarczy. Wystarczy tylko wtedy, gdy po zabiciu bakterii odporność organizmu sama poradzi sobie z pozostałymi przyczynami, a jeszcze trzeba brać pod uwagę okres karencji. W ok. 80% biegunki cieląt są na tle funkcjonalnym (np. błędy żywieniowe, zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu zwierzęcia)- gdy się ich na początku nie leczy (a wtedy właśnie idealny jest Bentawet, bo można go po prostu dać nie wzywając weta), przechodzą w biegunki bakteryjne, wirusowe itp. A wtedy już wet powinien dać leki. Przy stosowaniu w profilaktyce przeciw biegunkom lub w leczeniu biegunek przy użyciu Bentawetu nie ma okresów karencji, nie ma też ryzyka przedawkowania, bo preparat jest naturalny.
Edytowane przez bentawet
Na temat biegunek u cieląt (czy prosiąt) zapraszam na moją stronę www.bentawet.pl
Środek w cenie 12 zł za 1 kg (pół kilo wystarcza na tygodniową kuracje przy biegunce u cielaka) nazywa się Bentawet C i jest produkowany przez polską wytwórnię z Piły od ponad 25 lat. Dobrze tez działa przy biegunkach i ketazoch u krów. Wysyłka od 20 kg gratis. Info pod nr tel. 601195440 (mgr inż. zootechnik)
To jest forum dot. biegunek u cieląt, ale odpowiem. Antybiotykami np. Biotylem, Trimerazinem, amoxycyliną (Betamoxem) czy innymi, można leczyć choroby bakteryjne. Tak, jak Pan napisał- antybiotyk działa na bakterie, lek. wet. podał go najprawdopodobniej tylko po to, żeby zabić bakterie, które były powikłaniem. Zapomniał może o tym, żeby zwiększyć odporność cielaka, żeby jego organizm mógł zwalczyć wirusy.
W takiej sytuacji antybiotykoterapia i podawanie Bentawetu www.bentawet.pl działa uzupełniająco. Antybiotyk zabija bakterie, a bentawet normalizuje środowisko wewnątrz jelit i żołądka oraz wzbogaca organizm w makro- i mikroelementy.
Przez poprawę warunków w jelitach (wchłania nadmiar wody, toksyny, kwasy itd.) powoduje, że wszystkie zarazki: wirusy, bakterie, grzyby, kokcydia mają gorsze warunki do rozwoju i przez to nie namnażają się, więc organizm może je pokonać własną odpornością, bo nie jest ich dużo. Pośrednio więc Bentawet podnosi odporność. Kosztuje 12 zł/kg, ale czy to dużo, skoro na całą kurację nie zużyje się całego opakowania? Biegunka zwykle ustępuje już na drugi dzień. Jest środkiem w pełni naturalnym- mieszanina glinki montmorylonitu i kilku ziół, w tym kory dębu.
Przy stosowaniu w profilaktyce przeciw biegunkom lub w leczeniu biegunek przy użyciu Bentawetu nie ma okresów karencji, nie ma też ryzyka przedawkowania. Właśnie takie profilaktyczne stosowanie jest najlepsze. I jak tylko cokolwiek ze strony przewodu pokarmowego się zaczyna od razu zaczynamy stosować Bentawet. Nie ma ryzyka przy przedawkowaniu, więc możemy go podać na początku nawet 2-3 x więcej.
Bentawet działa też przy ketozach u krów- stosuje się 1/2 kg/dz.
Wszelkich informacji udziela mgr inż. zootechniki pod nr tel. 601-195-440.
Zamówienia powyżej 20 kg wysyłane są bez kosztów wysyłki.
Polecam specjalistyczny NATURALNY środek przeciwbiegunkowy dla cieląt produkowany od 25 lat- szary proszek o nazwie Bentawet C www.bentawet.pl Stosuje się go bardzo łatwo- czubata łyżka stołowa 2x dziennie. Kosztuje 12 zł/kg, ale czy to dużo, skoro na całą kurację nie zużyje się całego opakowania? Biegunka zwykle ustępuje już na drugi dzień. Przy przewlekłej biegunce można zastosować większą dawkę przez dłuższy okres czasu. Środek jest ogólnie chwalony przez hodowców za skuteczność, cenę i łatwość stosowania. Jest środkiem w pełni naturalnym- mieszanina glinki montmorylonitu i kilku ziół, w tym kory dębu. Jeżeli podajemy go w wodzie, to należy ją kilka razy w czasie pojenia zamieszać, bo osiada na dnie.
To też ważne: należy poić cielę nie stawiając poidła ze smoczkiem na podłodze tylko wyżej. Stawianie wiadra na ziemi i jeszcze nie daj Boże z zimnym mlekiem to straszny błąd. Jeżeli biegunka w ciągu 24 godzin nie ustępuje, można wezwać lekarza wet, który zastosuje specjalistyczne leczenie m.in. antybiotykami np. Biotylem, Trimerazinem czy amoxycyliną (Betamoxem) czy innymi, które zwykle zadziałają, ale tylko, gdy przyczyną są bakterie. Choć bakterie zwykle są powikłaniem wszystkich innych biegunek (pokarmowych, wirusowych itd.), to nie zawsze sam antybiotyk wystarczy. Równocześnie z leczeniem specjalistycznym dodatkowe stosowanie Bentawet bardzo skraca leczenie, a w konsekwencji straty produkcyjne. W ok. 80% biegunki cieląt są na tle funkcjonalnym (np. błędy żywieniowe, zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu zwierzęcia)- gdy się ich na początku nie leczy (a wtedy właśnie idealny jest Bentawet), przechodzą w biegunki bakteryjne, wirusowe itp. Przy stosowaniu w profilaktyce przeciw biegunkom lub w leczeniu biegunek przy użyciu Bentawetu nie ma okresów karencji, nie ma też ryzyka przedawkowania.
601-195-440 (mgr inż. zootechnik)
Post dotycy przewleklych biegunek. I szukam informacji wlasnie o tym. Kiedys dawalem moim cielakom ten bentawet (bo tani i latwy w stosowaniu) jak wiedzialem, ze zaraz bedzie sr**zka- dzialal zawsze, czasem tylko musialem dac 2x wiecej, ale nie pomyslalem, ze mozna go podac przy przewleklej biegunie. Kupie go i dam. Jak bedzie okazja napisze jaki efekt
Moje cielęta leczę ludzkimi lekami stoperan wegiel itp i do tego wszystkiego dodaje make kartoflana pomaga . Do goracej wody wsypuje mąke i mieszam (wiertarką z mieszadłem ) czekam aż kisielek wystygnie do 40 stopni i dosypuje mleka mieszam i cielątka piją . Praktykuje to już rok i jest ok żadnych skutków ubocznych
6 zł za dawkę? jak dla mnie to za dużo, gdyż przy przewlekłej biegunce jedną dawką to szkoda sobie zawracać głowę. A jak ktoś odchowuje byczki do 100kg to każdy wydany grosz sie liczy aby wyjść potem do przodu z odchowu.
Ja mam taki inny specyfik na biegunkę, 100g kosztuje mnie 3,60zł i działa tak samo jak każdy inny.
Ale z drugiej strony 6zł to nieco mniej niż za Pectostop, Pectowet czy inne saszetki, które kosztują ok 12-16zł za saszetkę u weta, jeśli nie więcej.
zawsze jak kupiłem cielaki była sraka teraz kupiłem ten bentawet i daje na cielaka łyżke tego specyfiku i jest narazie ok wcześniej stosowałem pectospeed albo ten proszek od sano ale niepomagało troche za dużo przepłaciłem bo za kilo pani powiedziala 18zł ale wziołem 3kg ale już rozmawiałem z kolegą bentawet i za 20 kg 240zł z wysyłką takżę polecam
Cielak około miesiąca ma biegunke tydzień czasu lekarz dal preparaty ale nie pomaga czy sa jakies domowe sposoby abo wspomóc leczenie???
POzdr
kup mu hydroobost calf i diarhostopc c -www.zoooapteka.pl mojemu cielakowi pomogło
mam problem z biegunkami. zawsze jak kupie pare cielakow to po 2-3 dniach dostaja biegunki. poje krowim mlekiem z wiaderka ze smoczkiem po 3 litry na pojenie. wiaderko trzymam wysoko, za kazdym razem myje, pomieszczenie jest czyste i suche. Teraz mam 5 cielakow po 3 dniach od zakupu 4 maja biegunkie w tym jeden nie chce juz wgl pic, a 1 jest zdrowy i ma sie calkiem dobrze. sa trzymane w jednym kojcu. jaka moze byc przyczyna ze jeden jest zdrowy a reszta choruje, chodz sa w tych samych warunkach i to samo pija?
    • Przez tyj123
      poraz pierwszy nam takie coś sie zdążyło parę dni temu zdechł nam cielak mięsny(brąz) 4 miesięczny wszystko rozegrało sie w 15 min zaczął ryczeć potem piana i krew mu z nosa leciała a po chwili sie położył i było po nim . Jak weterynarz przyjechał zrobiliśmy mu mała sekcje nie był on nawet wzdęty ale miał takie dziwne serce gąbczaste miękki czy z was ktoś miał podobną sytuację i co to mogło być bo weterynarz stwierdził że to wada wrodzona........
    • Przez Tomi3312
      Dziś zaczepiły mi się dwie krowy i zaczęły się przepychać w końcu jedna drugiej zrzuciła róg, nie cały ale że tak powiem ta powłoka ochronna spadła cała została tylko ta twardsza część, która tworzy róg i trzyma się mocno. Krowa trochę krwawiła ale teraz jest już ok.
      Mogą być jakieś skutki uboczne takiego zdarzenia.? Jak to zdezynfekować, opatrzyć.?
      Proszę o poradę.
      Pozdrawiam.
    • Przez Rolnik9191
      Dokładnie 3 tni temu mój 6 miesięczny byczek przestał jeść i coraz rzadziej pić wodę, a zaczą załatwiać się ,,wodą'' konsystencja kału była wodnista. Weterynarz zaczą go leczyć dostał kroplówkę na wzmocneinie oraz na nawodnienie orgnizmu, przyją jakieś leki na biegunkę cały czas dostaje siemię lniane. Po kroplówce zaczą trochę jeść(dosłownię trochę) następnego dnia znów przestał jeść lekarz powtórzył wszystko bo byczek cały czas robi wodą i nie bierze się za jedzenie. Widać że ma ochotę coś zjeść bo gdy dostają inne sztuki w stadzie podchodzi do jedzenia weźmie dosłownie jedną trawkę i odchodzi. Na siłę wlewamy mu wodę bo nie chce pić. Spotkał się ktoś z taką sytuacją ? Z góry dziękuję za pomoc
      Zapomniałem dodać że tydzień temu byczka w podobnym wieku te same dolegliwości zabiły w moim stadzie. Za późno zaóważyłem dolegliwości bo sztuki chodzą luzem.  Doległiwości u byczk o którym piszę w poście wyżej zostały zauważone od razu.
    • Przez Bercik92
      Jak zapobiec szorstkiej i matowej siersci u bydła? odrobaczyć? dać jakies witaminy? żywie dobrze a mimo wszystko cielaki z taką sierścią słabiej rosną
    • Przez DanielTrawiski
      mój byk nie chce od rana jeść codziennie ryczał żeby mu dawać co godzinę a dzisiaj nic nie chce pomuszcie mi
      daje mu śrute mokre wysłotki siano i parowane kartofle z śrutą
