Przedni WOM w ciężkich Ursusach
Witam kolegów. Przeszukałem forum z zamiarem znalezienie informacji o tym jak zamontować przedni WOM do tego ciągnika i pochodnych i znalazłem tylko, że oprócz oryginalnej przystawki do wału korbowego zastosować silnik hydrauliczny. Ale do silnika potrzebna będzie druga pompa, nowy mocny silnik wężę, zbiornik oleju itp, no i miejsce na to wszystko bo oryginalna może nie dać rady, a to wszystko trochę kosztuje.
I tutaj moje pytanie czy nie można byłoby rozwiązać tego problemu w ten sposób jak w linku.
Projekt przedniego WOM
Piszcie zalety i wady takiego projektu, bo posiadam się z zamiarem zrobienia czegoś takiego. Jakie byłyby koszty takiego projektu? Liczę się z tym, że wtedy miałbym zajęty tylny WOM. Przydałby mi się taki przedni WOM do sieczkarni do kukurydzy na przedni TUZ. Amoże ktoś ma lepszy pomysł, niż wymienione przeze mnie
Czekam na wasze opinie.
To co podałes w linku to dobre rozwiązanie ale wtedy nie mozesz napędzac maszyny z przodu lub tyłu a co do kosztów to nie oriemtuje sie a częsci do tego to mialy by byc nowe czy uzywane?
w ciężkich ursusach jest też tzw boczny WOM. czytałem o nim w jakiejś gazetce. wyprowadzony jest tuż obok pompy hydraulicznej. Ale tu pojawia sie problem gdyż trzeba by zastosować przkładnie kątową aby wyprowadzić go w strone przodu, a taka przekładnia niezmieściłaby sie raczej pomiędzy obudowa sprzęgła a wałem napędowym napędu przedniej osi. Możesz tam pokombinować, wiem że ten WOM ma równierz sprzęgło wmontowane.
To, że będzie można korzystać tylko z jednego wałka to wiem i to jest minus, chyba, że tylny WOM da radę napędzić i przód i tył w co wątpię. U mnie nie potrzeba by było korzystać z obu naraz. Dolnego zaczepu też nie będzie można używać. A co do materiałów to myślę, że i nowe i stare. Problemem jest przekładnia zębata walcowa, skąd odpowiednie koła zębate, i czy łańcuch będzie odpowiedni do 540 obrotów. A sprzęgło jakieś by cię wcisnęło(może z rozrzutnika obornika).
Maciek 08 a co to za boczny WOM ?
Thomas 2135 Nie wiem czy łańcuch to dobre rozwiązanie może lepiej zastosować jakaś przekładnię zębatą, a nie myślałeś o zamontowaniu walka tak jak to robi fabryka w nowszych modelach np. xx34
ten boczny wom to dokładnie sam niewiem jak działa bo nieużywałem nigdy tego. Gdzieś mam cały schemat to wkleje go i sie pomyśli czy da sie z tego coś zrobić. :)
lipa bo niemoge znaleźć tego schematu ale sie conieco dowiedziałem.
WOM boczny ma dwie prędkości (540/1000 obr/min) lecz zalecana jest prędkość 1000 niby ze względu na wytrzymałość przekładni. końcówka jest na na 21wpustów. Wom ten posiada sprzęgło i prawdopodobnie jest uruchamiane tą samą dźwignią przy kierownicy co wom tylny. Wyjście wałka umieszczone jest tuż obok pompy hydraulicznej pod kwadratową pokrywką z okrągłym wypukleniem.
Przejrzałem to miejsce i znalazłem tę pokrywkę o, której pisałeś ale pod nią jest siłownik, czy coś podobnego co zaciska taśmę na wzmacniaczu momentu. Więc z tego miejsca raczej się nie da. Z resztą wał od przedniego napędu jest blisko i zasłania ponad połowę tej pokrywki. A może napęd pochodził z tego samego miejsca gdzie jest przystawka przedniego napędu albo z drugiej strony, od wzmacniacza momentu, z tej dużej pokrywy.
Piszcie co wiecie warto by rozwinąć ten temat.
Ja podejrzewam że o boczny to chodzi o zamontowanie go z prawej strony pod pokrywą zastosowanie przystawki jak od napędu tylko obróconej o 180 stopni, projekt techniczny ok tylko wszystko dobrze zgrać i powinno działać. Widziałem kiedyś przedni WOM od wału tarcze dociskane czołowo do tłumika drgań na wale ale to tylko małe obciążenia.
Dokładnie niewiem jak to jest bo jeszcze niemiałem okazji rozbierać skrzyni w ursusie. pamiętam tylko z tego schematu. jak możesz to poszukaj w ,,Podręczniku traktorzysty" z 1975 roku.
A moze najlepiej dopasować przekładnie od innego ciągnika do wału korbowego????
Napędem od wału to trochę nie jestem pewien. Według mnie WOM to duże obciążenie dla wału korbowego.
A tak z ciekawości jeśli by zastosować silnik hydrauliczny, to jaką musiałby mieć moc taki wystarczy:
Silnik Hydrauliczny
A taki dałby radę, gdyby zastosować przekładnie zwiększającą obroty do ok 540obr/min
Silnik hydrauliczny 2
jeśli chcesz coś zakładać to tylko takie coś jak Ci linka @dante wstawił. nie napisałeś do czego chcesz przedniego WOM używać. jeśli ma chodzić np z kosiarką to zazwyczaj obroty są w odwrotną stronę jak tylnego, a obroty są 1000... więc lepiej nie kombinować z jakimiś cudami bo to sie moze nie spawdzić...
Gość maciek08
akurat w 1 poście napisał ze przydałby sie do sieczkarni do kukurydzy. :)
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem ursusa 1014, ostatnio zastanawialem sie nad przednim podnośnikiem. Ale tak se myśle dla samego obciążnika robic to sie troche nie oplaci i pomyślalem o przedniej kosiarce, ale do tego trzeba przedniego wałka, więc w tym miejscu chce sie zapytać. Próbował ktoś zakładac do tego modela lub podobnych, czy dużo z tym zachodu i jak zdobyc części?
Drugie pytanie:
Czy ursus pociagnie z boku kosiare 1.65m a z przodu 2.6m ????
Witam koszt WOM+TUZ w orginale to około 14tyś. jeżeli chciałeś mieć wom to trzeba było kupić z WOM a nie teraz dorabiać co w praktyce graniczy z cudem. mam pytanie do @fujitsu czy wie na czym polega zasada działania przedniego WOM że pisze coś takiego "Poszukaj jakiegoś silnika olejowego o odpowiednich parametrach."czyli według ciebie jaki to silnik i jakie parametry i czym byś go napędzał zakładając że moc WOM jaką może przenieść to 40 KW przy 1000obr/min.
Witam podnośnik spokojnie zrobisz sam,na af jest dużo takich więc pewnie coś ci przypadnie do gustu a WOM można kupić od k-150 wystarczy połączyć skrzynie z kołem pasowym silnika i masz orginalny wom, poszukaj na allegro 150-tek dużo stoi na części wom możesz kupić za 4-5 setek
ja tuza już mam oryginał i interesuje mnie wom
a w jaki sposób połączyć ten wom od tego kirowca, jak on jest napędzany, mechanicznie? jak przejść pod chłodnicą?
dziś widziałem taka przekładnie wom od kirowca jest raczej za wielka aby ją montować
Edytowane przez prometeusz
No wiec tak jakies 2 miesiace wszedłem na to fotum i poczytałem, a dzis mam zamontowany przedni tuz i wom w 1014 jak kolega napisał przekładnia z k-150  połaczona z wałem  korbowym jak narazie skosiłem ok 5 ha łaki i sie trzyma wszystko wiec powinno byc ok
pozdro dla Rabe
    • Przez Siwecki97
      Witam grupowiczów,
      Potrzebuje pomocy odnośnie podnoszenia mocy tego właśnie ciągnika. Przymierzam się właśnie do pociągniecia mocy. Pytanie brzmi czy kusić się o 25% czy lepiej te 20 %? Pumka z rocznika 2018 na multicontrolerze, skrzynia fullpowerschift.
    • Przez DaMiAn914
      Witam. Chciałbym założyć tur-a do mojej 914-stki no i nie wiem jaki byłby najlepszy. może doradził by mi ktoś ?
    • Przez wenicjusz
      Właśnie skończyłem remont Ursusa C-3110 de luxe (C-385 + silnik perkins)
      Wprowadziłem kilka subtelnych modyfikacji
      Proszę o opinie i rady bo właśnie zaczynam remont 2 sztuki.
      Będę wdzieczny za dobre pomysły
      jeszcze 2 zdjęcia
    • Przez pawel4002
      Dzień dobry wszystkim
      Wiem ze temat już się pewnie przewijał na forum, ale myślę o założeniu przedniego napędu do Ursusa 1201. Mam pytanie czy wiecie gdzie można dorwać taki po pieniądzach, może być nawet do remontu, bo przecież ceny w ogłoszeniach to prawie wartość ciągnika.
    • Przez kamil5421
      Witam mam pytanie czy orientuje się ktoś - przerobienie konstrukcji wsporczej z ursusa 5314 na c 385 to duzo modyfikacji?
