mam pytanie odnośnie szarpacza słomy do modelu mf 487 !! czy ktoś widział taki kombajn z sieczkarnia? jaki miał wtedy silnik 4 czy 6 cylindrowy?? może ktoś się orientuje gdzie można kupić taki szarpacz i ile coś takiego by kosztowało?
za odpowiedzi góry dziękuje
dzięki kolego. poszukam na necie telefonu i zadzwonie!! przydała by sie sieczkarnia a nie chcial bym zmieniac kombajnu
a może ktoś jeszcze dałby jakieś namiary gdzie mógłbym takowa sieczkarnie znaleść. dzwoniłem do Trojana nie maja. szukam po necie i też z 0 skutkiem!
czy ktoś mógłby mi podać jaki rozmiar ma opona do tego kombajnu. Znajomemu pękła opona a jest na niej napisane tylko 20x20 AM. Niestety nie mogę znaleźć nigdzie takiego modelu. Jak ktoś zna normalny jej opis to proszę o podanie ew o rozszyfrowanie tego.
Gość Profil usunięty
Ja też mam takie opony przy 307. 20x20 oznacza - średnica osadzenia wyrażona w calach x szerokość wyrażona w calach. Rozmawiałem z gościem co ma sklep i powiedział, że są problemy z tymi oponami ale idzie dostać.
Nowe będą bardzo drogie. Najlepiej poszukaj jakieś używane lub upoluj jakiś kombajn na części i kup koła. Ile kosztują nie pytałem.
AGRO JAN prowadzi również sprzedaż wysyłkowa! i tam sporo czesci maja! ja jak mi skrzynia siadła a dokładniej koło zębate 1 i R to kupiłem koło OLKUSZA jest również taki sklep z czescimi do zagranicznych maszyn! cena była niemała bo ponad 500zł.
487 chyba głównie produkowali bez szarpacza bo znajomy ma taki kombajn i nie ma w nim szarpacza a silniki na pewno są tylko 4 cylindrowe...
jak by ktoś się interesował tym modelem to najprawdopodobniej będzie sprzedawał taki model z przystawką 3 rzędową do kukurydzy za 20tys zł.
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
